Desagüe a la sentina
  • Otros Desagüe a la sentina
    Necesito un fregadero-lavabo. Según pasa el tiempo es una de las cosas que más hecho en falta, sobretodo cuando hago vida en el puerto, que a la hora de fregar es una gitanería la que monto y me da corte, tanta que muchas veces me llevo las cosas pa casa pa fregarlas allí. Por cierto, los platos de usar y tirar no me gustan nada y rara vez los uso
    Originalmente mi barco tenía un fregadero pero se lo quitaron. Y quisiera volver a ponerlo pero sin complicarme la vida con los desagues al mar. Creo que lo planteé hace ya tiempo, pero no me acuerdo ni lo encuentro y voy a ver si me pongo manos a la obra este otoño, así que explico la idea y pido opiniones y consejos
    Bajo la litera de proa tengo un depósito de agua de fibra encastrado, muy grande (pilla media litera)
    Justo detrás (detrás: más a popa) la bomba de agua. De ahí sale una manguera gruesa que llega hasta el cofre de babor de la bañera. En ese lado tengo la ducha. El agua sale con mucha presión, de eso no me puedo quejar.
    Bien, he pensado dividir esa manguera en dos, y que una se quede en el grifo del fregadero ¿esto como se empalma? ¿con bridas? ¿alguna manguera especial?
    Por otro lado, el lugar del fregadero está casi al lado de un wc marino de los de antes, que no doy uso, pero creo que originalmente los grifos de fondo eran los mismos, pues solo hay uno. A pesar de ello la idea es llevarme la tubería de desague hasta la sentina, cosa que creo fácil, pues como es un 23 pies todo esta a mano. He pensado en hacer un agujero en la pared que rodea la sentina, por el lado del fregadero, pasar el tubo-manguera del desagüe y luego sellarlo. ¿esto lo enfibro? o si lo hago justo del díametro de ese tubo ¿con sellarlo con silicona vale?
    ¿Alguien tiene esto que explico así? es decir, el agua del fregadero que vaya a la sentina? No es que le vaya a dar mucho uso, solo enjuagar algún vaso o lavarme las manos, y la idea sería poner tela mosquitera en la entrada del desagüe para que no se atorara ni fuera a parar nada al pozo. Parece una chorrada, pero eso de poder enjuagar la taza de café en el barco o lavarme las manos cada vez que hago algo de brico sin salir fuera supone una comodidad que cada vez valoro más ¿me estaré aburguesando?
    Otra cosa ¿el fregadero de inox, de plástico...? los hay minis?
    Otra cosa: el hecho de tener fregadero supondría renunciar a la minimesa de cartas (si es que se le puede llamar así) que tengo. ¿Como pongo el grifo de manera que lo pueda dejar todo tapado sin que se coma ese valioso espacio?
    Por otro lado me estoy pensando en sacrificar esa litera para hacer un armario en la conejera y .... bueno, no sigo, que es algo que me tengo que pensar bien
    Rondas de cafeses pa todo el personal
    PD: Valgame el cielo, que esto no es normal, a estas alturas ya debería haberme aprendido que lo de los bricos antes de empezar con la teoría fenomenal, con alegría, pero cuando me meto en faena sin tener ni idea acabo preguntándome quien demonios me mandaría meterme yo solita en estos berenjenales
    Re: Desagüe a la sentina
    Hola Cofrade:
    Yo no aconsejaria descargar el desague de la fregadera en la sentina, al final siempre tendrias algun resto organico en la misma que la bomba no podria evacuar convenientemente.
    Veo mas factible, poner una "T" en el grifo de fondo del W.C. y conectar en el.
    Vamos, es una idea............
    Buena mar
    Willy-foc
    sigpic Miembro de Cofrades de Tarragona de La Taberna del Puerto
      Originalmente publicado por Willy-foc Ver Mensaje
      Hola Cofrade:
      Buena mar
      Willy-foc
      Y algún que otro olorcillo desagradable.
      El Tama, tiene el fregadero en cabina y evacuaba por un grifo de fondo específico para el.
      Como este grifo lo he sellado porque no quiero agujeros en el casco, el lavabo lo pondré algún día en un cofre de la bañera. Ya tengo el sitio visto.
      Como quedará por encima de la salida de agua de drenajede la bañera, lo conectaré a ésta con una T.
      En mi caso no es difícil para este invento, ya que el fregadero queda por encima del nivel de la salida de agua. No se tu caso.
      Por cierto, no me has puesto las fotos que me prometiste http://foro.latabernadelpuerto.com/s...ight=cachalote .....es coña
      Editado por última vez por TAMAMOANA; 22/09/2009, 10:50:07.
        cUANDO OS PONEIS A TIRAR TABIQUES...
        Bueno, por partes:
        1º hazte con un catalogo de: plastimo, acastillage difusion etc...El de Acastillaje tiene consejos y esquemas, tienes todo el material, aunque luego sea mas barato leroy o la fontaneria del barrio.
        2º Del tubo de servicio de agua de la ducha, detras de la bomba de presion, cortas y pones una pieza que se llama "T" por su forma, debes de ver la seccion de la manguera y llevar esta medida en toda la instalación, de la manguera al grifo "monomando de fontaneria". En esta tienda te venderan todo lo que te hace falta: T, Manguera 4 abrazaderas y algún racor, incluso el fregadero, seguro que en sus catalogos tienen un mini de inox, tambien la valvula de desague.
        3º lo de la sentina no lo veo, si tienes un prensa moderno estara seca y ya hay bastante humedad en los barcos? no? y el aceitilloo de los mejis, liquido de esrragos, o sardinillas, la vinagreta de la ensalada........... todo va ha oler
        Por otro lado si ya tenia fregadero el barco, tendra su desagüe antiguo, eso si independiente del wc. El montaje es sencillo: pasa cascos con poliuretano NO SILICONA QUE ES UNA M, lo hay de todas las marcas, una llave de bola inox para el desague, un racor y acople para la manguera y abrazaderas INOX, todo en la fontaneria del barrio.
        4º Cuando lo tengas lo usaras un monton.
        5º una tabla de contrachapado marino bien barnizada o un tablex de resina y lo puedes tapar y usarlo de mesa o encimera para lo que sea.
        6º si montas un 2º grifo manual ( una pequeña bomba )de agua salada podras ahorrar el liquido valioso del verano. EL montaje facil una "T" en la toma de agua del WC.
        Al lio
        sigpic"Que las divinidades del cielo y el mar iluminen vuestras velas"
          Hola Polen,
          En el puma 23 (al menos en el mío), el desague del fregadero queda un poco por encima de la línea de flotación, asi que lo que hay es un tubo directo con un pasacasco (y su llave claro) a la altura de línea.
          Es decir, que el fregadero desagua por gravedad, siempre que friego se hace un "culo" de agua de 3 cms pero en cuanto cierro el grifo desaparece en unos segundos. Navegando nunca me ha entrado agua.
          Un brico que quiero hacer este invierno es ponerle un grifo con llave para ajustar el caudal y un depresor (creo que se llama asi) para que accione la bomba cuando abro el grifo del fregadero y la apague cuando lo cierre. Ahora mismo la bomba va con un interruptor y sale demasiada agua, no necesito tanta para fregar y se gasta rápido el depósito.
          Una solución muy sencilla es poner un tubo a una garrafa que haga de depósito de aguas grises y que puedes vaciar en puerto o navegando lejos de la costa.
          Lo del fregadero si encuentras uno de inox creo que es lo mejor, no se estropea con el calor, es fácil de limpiar. El mío es de fibra y tiene el gelcoat agrietado, es solo estético pero es otra cosa más a mantener en el barco. También hay en plástico, es barato pero no me convence mucho. Pongas lo que pongas intenta que te quede a ras del mueble y asi con una tapa ganas encimera.
          Se me olvidaba, si ya tienes grifo de fondo a la obra viva una bomba de pedal apra fregar con agua salada y aclarar con dulce es una muy bien idea para ahorrar agua a bordo(como te ha comentado algún compañero)
          Editado por última vez por bilbo-78; 22/09/2009, 12:47:59. Razón: Añadir algo
