Duda electrónica
  • Duda electrónica
    Bueeeenos días cofrades
    Las ronditas por mi cuenta......
    Planteo la siguiente duda, voy a instalar el gpsmap 520s (sin transductor de sonda de momento) y tengo una emisora vhf cons dsc. Es evidente (corregirme si no fuese así) que una salida nmea del gps irá para la entrada homónima de la radio y así estar localizado.
    Además tengo el tridata raymarine st60 y aquí viene mi duda (de novato ignorante me imagino), cómo se suelen conectar? salida st60 a entrada gpsmap 520 (información de profundidad real temperatura del agua), viceversa (corredera con datos de velocidad por gps y no por tridata) ó ambos?
    muchas gracias de nuevo, en galicia hace un día espléndido y es probable que sople una brisa del nordeste en la ría a la tarde, a ver si la aprovechamos. ayer con el mac y tan sólo el génova aún hacía sus 3 nuditos en ceñida....
    mactime, slowtime
    Re: Duda electrónica
    lo empujo un poco para arriba a ver si alguien se anima a ayudarme y de paso otra pregunta tonta...
    el transductor de la sonda del raymarine, sirve para conectar al gpsmap directamente o tiene que ser uno adhoc?
    por cierto el gpsmap se lo compré a isla naútica y servido en un día sin ningún problema
    otra ronda de regalo
      Me interesa también , alguien se anima y ayuda un poco con el tema????
      Socio Anavre : 784
        buenas la radio la tienes q conectar al los cables azul y marron del gps y el tridata q es el transductor 3 funciones no? dudo mucho q te valga para garmin tendras q usar tridata garmin q vale una pasta. ademas el transductor de popa o espejo viene con temperatura en las garmin y teniendo el gps la verdad q poner un trasnductor con corredero lo veo absurdo teniendo en cuenta q se llenan de mierda se atascan y dejan de funcionar.yo en mi canoa tengo sonda con transductor de 1 funcion la velocidad ya m la da el gps. eso si la sonda el gps uy la radio los tengo los 3 conectados entre si asi la posicion y demas dato los veo en la radio y la sondaq es muy util en mi caso salut
