Construcción de un dinghy
    Re: Construcción de un dinghy
    lo digo porque en este anuncio parece un D5 lo que venden y en una de las fotos se le ve con dos velas una mayor y una genova y me ha extrañado mucho
    Mecanico Mayor Naval de la Marina Mercante
      vuelvo con mis dudas alguien de por aqui tiene los planos del D5 en autocad? lo digo porque me facilitaria enormemente el corte de los tableros ya que lo podria meter en un control numerico que tengo en el taller y me facilitaria el trabajo,
      un saludo y que corra el ron!
        Una cuestión Lokillo, puedes indicar la dirección de donde has obtenido esa información?
        Respecto a la posibilidad de realizar la mejora que indicas, pienso que sí es factible. Para ello tendrías que retrasar la posición del mástil y adjuntarle en proa un pequeño botalón para montar un "mini" foque.
        También tendrías que "jugar" con la superficie de ambas velas para que la fuerza que generen, esté situada adecuadamente respecto a la orza. Algo muy sencillo, aunque parezca complicado.
        • #34
          de aqui he sacado los planos, creo que es de donde lo sacan todos los que se han hecho el D5 un saludo y gracias por interesarte http://www.bateau2.com/free/D5_free_m.PDF
          • #35
            Gracias Lokillo, lo del plano me lo sé.
            Me refería a las fotografías del Milanucios, al ser en inglés me suena raro.
            Por favor, indica su dirección.
            Grcaias y copas pa´los colegas.
            • #36
              Como podéis ver al pricipio del hilo, en la foto grande, yo hice un d5 hace años.
              Como las medidas me venían en pies y pulgadas y el barco me pareció un poco corto hice lo siguiente:
              Imprimí cada pieza en una simple hoja a4, tomé la más larga y dije:
              "Esta ha de tener tanto de eslora para mi gusto".
              Y a partir de esa hoja saqué las proporciones para todas las demás con una simple regla.
              No tuve ningún problema de encaje con ninguna pieza.
              Quedó un palmo más largo y unos cm más ancho y alto, a mi gusto de aquel momento.
              La masilla de unión la hice juntando el epoxi con el serrín que me salió al cortar las piezas.
              LSV - BARCO KAU-BÉ.
              MMSI: 261000743
              VER Mi canal en YOUTUBE
              VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
              • #37
                Respuesta: Re: Construcción de un dinghy
                Pero que quieres sacarle la certificación CE al dingui?
                Si tienes una CNC tiene que ser grande pra las planchas de madera.
                Fotos !!!
                Editado por última vez por R.Santana; 07/02/2016, 16:51:51.
                Se Humilde en riquezas, Sabio en conocimientos y Hábil en oficios. Por tanto; ni envidias ni celos.
                • #38
                  http://www.milanuncios.com/catamaran...-149809748.htm ahi lo llevas
                  • #39
                    gracias seguro que me sirve como referencia para empezar con el mio (Y)
                    • #40
                      Re: Respuesta: Re: Construcción de un dinghy
                      Originalmente publicado por R.Santana Ver Mensaje
                      Fotos !!!
                      no, no quiero sacarle el CE al dinghy, ajjaja lo del CE de el otro post era una movida mia de mi cabeza para un futuro xD la maquina de control numerico aun no te puedo pasar fotos xk nos la traen la semana que viene se supone, pero es un modelo muy parecido a este
                      un saludo y sigo en busca de los cortes del dinghy en autocad, si no los encuentro puede que los haga yo
                      • #41
                        Respuesta: Re: Respuesta: Re: Construcción de un dinghy
                        Pues si es grande un maquinón.
                        Los planos del D5 están en pdf y si te fijas, son vectores, con lo que puedes importarlos a autocad. No se como se hace en autocad, pero creo que en youtube hay algún vídeo explicativo.
                        • #42
                          Re: Respuesta: Re: Respuesta: Re: Construcción de un dinghy
                          si no conseguia los planos tenia intencion de buscar en google " como pasar de pdf a CAD" seguro que hay alguno que te enseña! XD es la era de la informacion!!
                          • #43
                            Rondas para todos:
                            Yo he encontrado esto...
                            Igual alguien ya los ha colgado.
                            Un saludo:
                            arponero
                            • #44
                              El Seahopper no es un D5, solo se parece, es desmontable con bisagras de lona y sin volúmeenes de flotación.
                              En cuanto a dibujar el D5 a tamaño real no tiene mucho problema.
                              Yo lo hice así:
                              Tomas una medida del plano que ya sepas cuanto mide en el barco, por ejemplo 3cm en el plano equivalen a 30 en el barco, divides 30/3=10, ese 10 es la proporción para todas las demá medidas que saques del plano.
                              Una vez que tienes las medidas finales sobre el plano tomas de él medida de cualquier punto y lo multiplicas siempre por la proporción (10 en el ejemplo anterior) para que te la medida sobre la madera y entonces empiezas a trazar varios puntos de cualquier línea.
                              Cuando tienes los suficientes trazas la línea uniendo los puntos, como en el juego.
                              Si es una curva usas un listón flexible o muchos puntos y a mano.
                              Y con eso ya te salen las piezas muy bien.
                              Igualmente siempre necesitarán algún ajuste pero al coserlas juntas también hay márgenes de holguras poco problemáticas.
                              Lo que hay que tener MUY en cuenta antes de hacer el pegado final es comprobar las alineaciones de la vertical en la quilla y las de proa-popa, si no el barco sale torcido y navega escorado o haciendo curvas.
                              Si le vas a dar epoxy del bueno no importa si la madera es mala o no es marina, el epoxy impide totalment el contacto del agua con la madera.
                              Lo que importa es sellarla por todas partes, sobretodo los cantos cortados.
                              Yo no utilicé banco ni moldes ni nada extra.
                              Cosí los costados a la proa y la popa y metí a presión la cuaderna maestra sujeta con clavos desde el exterior.
                              Con eso cogió la forma.
                              Luego cosí los fondos (con hilo de cobre grueso, alambre precintos de plástico y con lo que pille, luego queda aislado debajo de la masilla y ni se ve ni se oxida).
                              Hacer las alineaciones con unas cuerdas y unos pesos y..... ¡a pegaaaaar!.
                              Después tejido de fibra a las uniones por dentro y por fuera y nunas capas de epoxy y el casco ya está.
                              Luego pondré algunas fotos.
                              Editado por última vez por LSV; 08/02/2016, 20:58:00.
                              LSV - BARCO KAU-BÉ.
                              MMSI: 261000743
                              • #45
                                El resto de la las fotos está aquí: http://lsveloz.blogspot.com.es/
                                LSV - BARCO KAU-BÉ.
                                MMSI: 261000743
