hombre al agua
  • Vela hombre al agua
    hola a todos/as:
    por cierto ¿quien sabe de algo de sistemas de hombre al agua, en solitario?, es curioso que vea mucha electronica, pero cuando preguntas, que pasa si te caes al agua, y vas solo, yendo a motor ó a vela, ¿el barco gira solo?, me dicen que no, nada menos que en Raymarine, que valen una pasta, pero no hacen lo que pido, lo curioso es que tienes que apretar un boton para dar la orden de MOB, pero ¿si no hay nadie para pulsar el boton?, me dicen que el barco sigue su rumbo, tanto con el piloto como sin el.
    En fin lo que busco es si alguien tiene instalado algun artilugio, que cuando caigas al agua, si vas a motor, se pare y si vas a vela, orce al viento y se detenga y si vas a motor y vela en conjunto, que pare motor y orce al viento.
    ¿será posible que no exista nada?, he buscado, pero no encuentro lo que busco, ¿seré un bicho raro por pedir algo que parece que nadie tiene?
    bueno, gracias y haber si alguien sabe de este tema
    El Capitan Minano
    Re: hombre al agua
    hay posts sobre el tema
    lo mas rudimentario consiste en atarse a la escota del genova, de manera que al caer al agua tiras de ella y desequilibras el plano velico
    tambien es logico que, si navegas en solitario, tengas la maniobra reenviada a baniera, con lo cual te pones tu arnes con linea de vida y no tienes por que caerte al agua...
      Re: hombre al agua
      Originalmente publicado por Minano Ver Mensaje
      hola a todos/as:
      Sí... existe...Yo lo tengo
      es un cacharrito que va en un brazalete en el brazo, y cuando se moja para el motor, si esta en marcha, y gira el timon 100 º a Er
      ya lo he dicho otras veces... en caso de apuro no sé si me salvaria, pero por lo menos el cacharrito hace lo que se le pide
      Es el MOB de Marline
        Pues ojo con caerte al agua, la biela que acciona la mecha del timón te puede reventar el espejo de popa con un giro de 100º (al menos en mi barco).
        Eso si, frenar, frenará un montón y acabará cayendo a br.
        Editado por última vez por Choquero; 22/09/2009, 20:24:00.
        ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
        Tractorista y motero
          Re: hombre al agua
          Eso si, frenar, frenará un montón.
          bueno, jejjejeejeje... ya meseentiende... ¿no?
          la proa cae 100º a Er
            Re: hombre al agua
            Estimado Cofrade, saludos y :
            Muy sencillo, si te caes al agua yendo en solitario, aprietas el botón MOB del GPS y... ah, no, perdona, que te has caído y vas solo. Entonces la segunda solución es apretar durante 5 segundos el boton rojo de "distress" de la radio, con lo que emitirá tu posición cogiéndola del GPS obligatorio que tendrá conectado y ... , ah no, perdona, que tampoco, porque tú estás en el agua y no hay nadie para hacerlo.
            Entonces pregunto ¿para que co*o quiero un GPS obligatorio a bordo?
            En fín, ahí lo dejo, saludos y
            Si ves rodar al patrón por la escala, NO le eches una mano. Él es patrón y sabe por qué se cae.
            Si tengo que ser parte del rebaño, me pido ser el perro.
              Re: hombre al agua
              Vaaaaale, aceptamos pulpo...
                Re: hombre al agua
                bueno, bueno, hacer ese cacharrito que me dices, de donde proviene, pero si te caes, cuando sacas la cabeza del agua, y el barco se queda quieto, lo menos que te puede pasar es que estes a 100 mts. pero ¿el barco sigue aproado al viento todo el rato? porque si se va a otro rumbo estamos igual.
                No se si me exprese bien, lo que busco es que el velero se quede quietorrrrrrrrr, sin moverse, salvo que yo se lo diga (me parece que tendre que nadar a buscarlo)
                El Capitan Minano
                  Re: hombre al agua
                  un barco navegando a vela no tiene frenos... hay truquillos para matarlo, incluso te puedes poner a la facha, pero si hace viento siempre abatira y no se quedara en el sitio
                    Re: hombre al agua
                    Tu lo que buscas es la versión náutica de ésto:
                    Kit, te necesito...
