En que puedo usar una cadena de 4,5mm?
    Re: En que puedo usar una cadena de 4,5mm?
    Cuando fondeas dando cabos a tierra, por ser angosta la cala, o querer orientarte, es mejor que el rozamiento no lo soporten los cabos. Así puedes usar trozos de cadena para rodear la piedra, o el árbol, cerrar la cadena con un mosquetón y hacer firme el cabo al mosquetón.
    Como tu cadena parece fina, yo la pondría en doble. Lo normal es utilizar tramos de 2 metros, que en tu caso son 4 (en doble) y suelen llevarse dos tramos. ¿Que más quieres?
    El resto, se quedan con las ganas, y ni te haces un sombrero, ni un cilicio, el water sigue sin cadena y el perro suelto
    Por el buen humor.
    P.D.: Dos cadenas de 4 no aguantan lo que una de 8.
    Editado por última vez por Butxeta; 23/09/2009, 11:02:51.
      ¡¡¡Es cierto!!!
      Pero se acerca más a una de 8, que a una de 4...!
      Iñaki
        crea una CADENA de mensajes....
        http://veleroduende.webcindario.com/
          , querido cofrade, SUERTE QUE ENCONTRASTE UNA CADENA...
          PIENSA QUE SI ENCONTRARAS UN CEPO ...
            He descubierto que mi cadena no es una sino dos, unidas por un eslabon de los que se tornillan, (no se el nombre). Menos mal sino no me iba a servir
              La puedes usar de pararayos, cuando veas tormenta la enganchas a un obenque y la tiras al agua.
              Va en serio.
              Con la mujer y el viento ......
              mucho tiento .
                Originalmente publicado por Zirimiri Ver Mensaje
                Va en serio.
                Ya lo pense, y creo que va a ser la mejor aplicacion, otra y me falta algo de peso, para lastrar la cadena del fondo, colocandolo dentro de un balde, y deslizandolo por la cadena principal, pero solo tengo mas o menos 10 libras (5kg) de cadena
                  Las cadenas de 4,5 mm son ideales para el destrullador de la botavara cuando refresca el viento. Retrasa la toma del primer rizo.
                    Hummm, has pensado en iniciarte en el BDSM?
                      Para atar animales, para antirrobos seguridad (motos, motor fueraborda, bicicletas), como pararayos (ya te lo han comentado), ancla de respeto, fondeo embarcaciones pequeñas, ...
                      Tienes niños, en algunas ocasiones si estos son muy muy nerviosos podría serte muy útil (¡¡¡Ea!!! que bestia que soy a veces ).
                      Vamos a ver, por una cerveza para cada respuesta podemos hacer un concurso, a ver si llegamos a 100 usos absurdos. Y que corra la
                      Por ejemplo:
                      1.- Para encender el ventilador de techo.
                        Originalmente publicado por sergyo Ver Mensaje
                        Por ejemplo:
                        2- Como "cadenita" para no perder el llavero
                          Tanga de diseño, tipo Paco Rabane.
                          Y si aciertas puedes evacuar con el puesto.
                            Boas tardes
                            Pues sí, la puedes usar de pseudo AnchorBuddy (sin balde) con un mosquetón y cabo para deslizar por la cadena principal.
                            Cinco kilos colgando donde la cadena empieza a despegar del fondo son muy efectivos para asegurar el tiro horizontal del ancla (yo tengo uno preparado con 2,5kg usando una cadena de 6 mm)
                            Saúdos
                            Una enorme ola espumosa salió de la bruma; se venía sobre el barco, rugiendo con salvajismo, y en el afán con que se precipitaba parecía tan terrible y escalofriante como un loco blandiendo un hacha.
                            El negro del Narcissus. Joseph Conrad
                              Originalmente publicado por Iñaki/Sinvergüen Ver Mensaje
                              ¡¡¡Es cierto!!!
                              La carga de rotura sí sería casi la misma que la de 8, si las dos cadenas actúan a la vez.
                              La de tracción sería más cercana a 4, en función de cómo fuera la tracción...
                              Iñaki
                                Muy complejo para mi Me lo pasas en limpio?
                                Mi cadena no tiene traccion pues no tiene ruedas, y mucho menos en las 4
