Anular alarma de incomunicacion en DSC con el Gps o Plotter Gps en equipos NAVMAN...
  • Anular alarma de incomunicacion en DSC con el Gps o Plotter Gps en equipos NAVMAN...
    Hay veces que por uno u otro motivo no tenemos conectado el Gps.
    Aquí teneis la rutina para desactivar esa alarma:
    GPS ALERTA ON/OFF VHF 7100/7200 DSC
    La Alarma de GPS se puede anular realizando los siguientes pasos en el MENU:
    * HOLD down CALL/MENU key for MENU mode
    * Scroll to GPS/DATA. Press ENT.
    * Scroll to SETTING. Press ENT.
    * Scroll to GPS ALERT. Press ENT.
    * Scroll to OFF. Press ENT.
    The GPS ALERT is now OFF and will not keep alarming frequently.
    NOTE: EU rules prohibit the GPS alert from being OFF. It is not allowed in Europe.
    It must be set to ON by default.
    La ALARMA del GPS ahora está APAGADO y no guardará el alarmarse con frecuencia. NOTA: Las reglas del EU prohíben la alarma del GPS de estar apagado. No se permite en Europa. Debe ser fijada a ENCENDIDO por el defecto.
    Un Saludo, Alberto Cabrera.
    La Mar Brama en Rebeldía...
    Socio Fundador nº 0011
    Re: Anular alarma de incomunicacion en DSC con el Gps o Plotter Gps en equipos NAVMAN
    Yo tengo esa misma radio, la 7100 y el problema que tengo es que tiene entrada de NMEA, es decir pilla los datos del GPS pero al reves no hay manera, es decir, no consigo que las llamadas y demas DSC me aparezcan en el plotter, aunque en el manual no dice nada de salida NMEA en los cables si que pone NMEA, si alguien ha conseguido hacer esto que me lo diga por aqui please.
    Copas varias.
