HELP, trapero pide ayuda para desmontar motor
  • Motoras HELP, trapero pide ayuda para desmontar motor
    Pues eso,
    Que recientemente a un amigo le han regalado una lancha de 5 metros con un fueraborda Mariner 60 HP de 1990 y nos hemos liado con su restauración.
    Y tenemos un problema con el motor, se trata de cambiar el rodete o impeller de la refrigeración del motor. No conseguimos acceder a él porque al intentar desmontar la caja de cambios (no sé si llama así, lo mío son los trapos) nos encontramos con que la varilla del cambio nos lo impide.
    ¿Alguien puede orientarme acerca de cómo liberar la dichosa varilla para sacar la transmisión y poder acceder a la bomba de agua?
    Y en agradecimiento, vayan unos barriles de ron y demás bebidas según preferencia de cada cual!!!
    salud!!!
    Re: HELP, trapero pide ayuda para desmontar motor
    Hola Jaime.
    De que barca y motor se trata? para buscarlo por el gugel. Sabes que puedes contar conmigo para echar un cable.
    Saludos y nos vemos el viernes.
    Saludetes
      Hola Jaime.
      Gracias Marc, la barca ni sé el modelo, el motor es un Mariner fueraborda de 1990 con 60 CV.
      Nos vemos el viernes.
      salud!!!!
        Pues eso,
        salud!!!
        Sabes lo que es una cizalla?
        lo siento, no puedo ayudarte, no tengo ni pajolera idea!
          Originalmente publicado por relinga Ver Mensaje
          lo siento, no tengo ni pajolera idea!
          Lo hemos pensado mientras recordábamos que un amigo mecánico le recomendó a Jaime (que es el que sabe de mecánica y tocayo mío) no comprar jamás un motor Mariner... pero como este se lo han regalado no queda sino arreglarlo.
          El problema es que la varilla del cambio es de una sola pieza y no encontramos su anclaje por la parte superior ni el modo de liberarla para poder soltar la puñetera cola y acceder a la bomba de refrigeración del motor.
          En fin, seguiremos esperando
          salud!!
            Hola cofrade, si estás en Mallorca llámame, que te echo una mano. Salu2(te mando el movil por priv)
              Jadarvi, de memoria creo recordar que en los Mariner, hay una tuerca y contra tuerca que sujeta la varilla, esta en el "caballete" del motor, que es la rotula donde se une el motor con el espejo de popa, donde esta la articulacion de giro del motor, digase en la parte exterior del motor
              Salu2, rondas y buena mar
                Originalmente publicado por golden dreams Ver Mensaje
                Muchas gracias,
                Pues entretanto, Jaime, que está pegándose esta tarde con el motor, me dice que se ha bajado un despiece de un mariner en el que sale esa tuerca. Pero, por lo visto, en el suyo no hay tuerca y está buscando a ver si encuentra el despiece del cacharro que es un fuera borda de tres cilindros y, según la carcasa, de 60 HP ...
                salud!!!
                  Pues no me cuadra, porque los antiguos si llevan tuerca, y estoy casi seguro que estaba en al caballete
                  Voy a ver si tengo algun despiece por aqui.............Hold on please
                    Tengo un despiece en PDF, es generico para el 50,60, y 65 H,p 3 Cyl, pero pesa demasiado y no puedo colgarlo, dame un e-mail si lo quieres por privado
                      Si te puede ayudar este enlace puede tener los despieces del motor, así como los de honda, suzuki, ......http://www.boats.net/parts/search/Me...ury/parts.html
                        Tienes un privado... muchísimas gracias!!!
                        salud!!
                          Originalmente publicado por soysusito Ver Mensaje
                          Bueno el link, gracias por compartirlo
                          Jadarvi hay quizas podemos ver donde esta la tuerca por fuera, tienes el serial number del motor?
                            Pues no lo tengo aquí, pero se lo pido a Jaime.
                            Os agradezco la ayuda, a ver si entre todos desatascamos el cacharro ese, que hay ganas de ir a pescar para probar la barquita
                            salud!!!
                              Según la documentación, el número de serie es 9782975 y pone que está fabricado en Bélgica... no sé si esta información servirá de algo.
                              Y gracias a todos, que me he quedado sin agradecimientos ya ..
                              salud!!!
