Batería Caliente
  • Batería Caliente
    Hola cofrades, voy a hacer ronda para enfriar mi bateria 1 y vuestras gargantas
    La cosa es que , hace una semana descubría que mi batería 1 estaba baja (sobre 11 v) afortunadamente la batería 2 estaba bien (sobre 12-13 v en vacio). Puse el conmutador en posición batería 2 para consumo. Y revisé la bat1, los vasos estaban algo bajos (aunque la batería era sin mantenimiento). Le puse un poco de agua destilada. Eso sí, noté que el electrolito líquido estaba un poco negro. Tras una semana funcionando con Bat 2, y dejando en recarga ambas, hoy he podido comprobar que bat 1 seguía en 11 volt. Mi sorpresa ha sido levantar la tapa del grupo y tocar la batería. Estaba bastante caliente ??? a seguido he desconectado la bat1 por si las moscas.
    Tendré que cambiar bat1? ¿Que me decís de esto?
    Un abrazo / Juan
    Re: Batería Caliente
    Directamente a comprar una nueva
    Manel - EA3CBQ
    Socio fundador Anavre n° 15
      Gracias Dunic, eso es lo que me temo, pero....
      porqué se calienta la batería?
      es peligroso?
      pueden arder las baterias?
      Un abrazo
      Juan
        creo que por descomposicion de los elementos, arder no se, pero fundirse y salir todo el contenido por la sentina ...... y si esta en paralelo con la otra igual te la casca
        Manel - EA3CBQ
          La batería recibe más carga de la necesaria, y se calienta. AL menos, ese ha sido mi caso. Y, como te dice Dunic, mejor directamente compras baterías nuevas, y tendrás la cabeza despejada por un tiempo.
          "Quien no se lanza mar adentro nada sabe del azul de las aguas profundas" (Antoine de Saint-Exupery)
          Si deseas leer mi blog, ahora navegando por Grecia, puedes encontrarlo aquí:
          El Crucero de Rik
            Originalmente publicado por Rik Ver Mensaje
            ademas, los gases son toxicos
            Manel - EA3CBQ
              Tengo un baterio, los cruzamos
              Que facil que seria, y que bueno.
              Una de las mias esta casi en la misma
                Hola a todos.
                Por lo que sé, una batería se compone de una serie de vasos. Cada vaso proporciona una tensión determinada. Los vasos se ponen internamente en serie hasta conseguir los 12 V de marras. Un fallo típico de batería consiste en la perforación de algún vaso (que equivale a que ese vaso se pone en cortocircuito y su tensión es de 0 V), lo que hace que la tensión total de la batería sea inferior a los 12 V. Claro, cuando con el alternador o por ponerla en paralelo con otra batería le aplicas una tensión de carga de 12-14 V, la corriente de carga es muy grande y la batería se calienta (como sucede en las baterías muy descargadas solo que en este caso la corriente se reduce al aumentar la carga y en la batería defectuosa no).
                Riesgos:
                - La batería termine de remperse de mala manera (se funda, explote,...)
                - Fuerces demasiado al alternador
                - Causes daños en la segunda batería
                Consejo: Cámbiala ya
                  A mi me pasó lo mismo este verano, la bateria estaba muy , pero que muy, caliente. La única solución es cambiar la bateria YA.
                  Lo siento, no queda otra.
                  Yo tengo dos baterias, una con facil acceso y otra con acceso bastante dificil pero como la ley de Murphy no falla nunca ¿A que no sabeis cual de las dos baterias se estropeó?
                  "Ningún mar en calma hizo experto a un marinero"
                    Aquí otro que acaba de cambiar una batería por el mismo motivo.
                    La batería del motor decidió que hasta aquí. Era la original, llevaba 8 años con nosotros y pidió la jubilación. Compramos otra de la misma marca, de 5 amperios más y casi el doble de descarga instantánea.
                    Cambia la batería.
                      ... y explosivos!!!
                      Buena proa!
                        ... y explosivos!!!
                        ¡¡hidrógeno!!... casi nada
                        Conozco un tecnico, bueno, experimentado, de una conocida, conocidisima, empresa de electronica de nuestra zona al que en una manipulacion de baterias le salto una chispa y tuvo que estar hospitalizado, y unos meses de baja por el tema...
                        ... me lo conto él mismo... nada de habladurias, y yo le vi las secuelas de los quemazos
                        o sea... cosa seria el tema
                        Editado por última vez por Keith11; 24/09/2009, 10:57:43.
                          Originalmente publicado por retrever Ver Mensaje
                          ¿La de facil acceso?
                          Sorry, sorry... por la crueldad de mi comentario
                            Keith11 .Como se nota que a ti tambien te paso
                              ... y explosivos!!!
                              y como dice Keith, un amigo, profesional del volante, cargando una buena quiso comprobar si ya burbujeaba y a falta de linterna se le ocurrio encender un mechero ................
                              Dos meses en el Hospital , le faltan tres dedos y un trozo de cara quemado .
                              Manel - EA3CBQ
