Pintura motor
  • Bricobarco Pintura motor
    Hola, cafe y carajillo de mi cuenta
    Esta vez una pregunta facilona. ¿qué tipo de pintura empleais para pintar el motor?
    Gracias anticipadas
    Re: Pintura motor
    normalmente el fabricante ofrece pintura en espray como un repuesto mas.
    MMSI 224647240
      Re: Pintura motor
      Buenas, yo cuando he adecentado el motor, le hye dado una base de un producto anticorrosivo y luego pintura especial para motores....creo que tienen un rango amplio para el tema de la temperatura.....creo que las casas de pintura como Titan tienen este tipo de pinturas....y si no en ferreterías industriales...
        Re: Pintura motor
        hola yo uso pintura de 2 componentes la q se usa en la fibra todo el mundo dice q estoi majara pero va como dios pinto a pistola no se te ocurra pintar a brocha por q lo unico q haces es dar capas y capas gordas q luego ha q soltar las cosas
          Re: Pintura motor
          Originalmente publicado por lekeimar Ver Mensaje
          lo mismo me recomendó un pintor de un taller de mecánica...la pintura esmaltada de dos componentes, o la original del motor, y a ser posible siempre con pistola/spray. Eso si, imprescindible siempre limpiar y desengrasar antes para mejorar el agarre de la pintura, y dependiendo de la misma, aplicar o no (según recomendación del fabricante) alguna imprimación anticorrosiva
