Velocidad del barco: potencia motor / eslora /desplazamiento.
  • Velocidad del barco: potencia motor / eslora /desplazamiento.
    Estimados cofrades, quiero solicitar un vez más vuestra sabia opinión y hacerme así deudor de vuestra compañía. Ñoñeces aparte, quisiera saber que velocidad debería alcanzar un barco equipado con un motor volvo MD2040 de 40 CV y eje con arbotante, con un desplazamiento de 6 toneladas y una eslora de 11 metros. Casco recién carenado. Supongamos que a 2.000 rpm y a 3000 rpm. (Hélice de tres palas). Gracias.
    Re: Velocidad del barco: potencia motor / eslora /desplazamiento.
    Hablamos de un velero, supongo. no creo que se puedo generalizar (forma del casco, obra muerta, paso y diámetro de la hélice...) Pero un motor similar en un barco similar, imagino que rondará por unos 7 Kn y 8 Máx. También dependerá de la mar y el viento.
    ¿No puedes concretar para que algún cofrade con ese motor y ese barco (o parecido) cuente su experiencia?
    Saludetes
      Gracias Marconcio. Sí, hablo de un velero Jeanneau Sun Odyssey 37. Desde su adquisición siempre me ha parecido que tiene poca velocidad a motor (a 2.000 rpm y con estado de la mar bueno -rizada- y sin viento le cuesta sacar 5 nudos.
        Para 37 pies, igual el motor es algo justito. Está la hélice bien limpia? No es ninguna tontería. El año pasado, para llevar a hacer la varada al puerto de al lado, no pude pasar de 3,5 Kn, a la vuelta, a 1000 rpm ya iba a 5 Kn. no te cuento cómo estaba la hélice. Puedes verla en mi web.
        El tema de las hélices es un mundo inexcrutable. combinaciones de paso y diámetro tras cálculos concienzudos, la pones, y no va cómo se espera. Al final, buscar a algun profesional con muuuuucha experiencia y ensayo-error. En todo caso, yo para un 31' llevo un Perkins más potente que el tuyo.
        Saludetes
          Originalmente publicado por Antonio Mar Ver Mensaje
          Hola, creo que el motor de tu barco tiene 3600 vueltas como maximo y por consiguiente, el crucero a motor se estableceria sobre las 2600 / 2800 perfectamente, entiendo que si a dos mil vueltas vas a casi 5 nudos, con tu velocidad de crucero llegarias a los 6,5 que por tu eslora y manga , ( 11 por 3,60?), seria lo correcto, asi que a mi humilde entender vas perfesto !...http://www.volvo.com/volvopenta/spai...on_engines.htm
            Originalmente publicado por joanetbcn Ver Mensaje
            Gracias.
              Tu barco con este motor y una red. 2,4:1 tiene :
              Velocidad teorica de casco : 7,6 nudos
              Helice apropiada : 3 palas 17 X 12
              RPM motor : 3200 - 3600
              SALUD Y BUEN VIENTO
                Originalmente publicado por Charly C. Ver Mensaje
                SALUD Y BUEN VIENTO
                hola Charly,podrias decirme la velocidad teórica de mi barco , es un Sun Rise 35 de 1989, perdona el atrevimiento.
                Tiene un Janmar 27CV 3GM helice plegable de 2 palas
                Unas rondas para refrescar
                gracias
                Socio Anavre : 784
                  Originalmente publicado por serviola3 Ver Mensaje
                  gracias
                  Hola que sed tengo
                  Velocidad estimada de casco : 7,3 nudos
                  Motor minimo para este barco : 24 cv
                  Helice apropiada para una red de 2,62:1 : Dos palas plegable 16,5 X 13
                  Tendrias que mirar si realmente tienes esta reduccion en tu inversor . Otra reduccion posible podria ser 2,36:1
                  SALUD Y BUEN VIENTO
                    Perdón por la pregunta, pero estoy muy interesado en saber si se puede averiguar para un barco de motor, el paso de helice y motor ideal, y que velocidad max puede alcanzar. Se trata de un princess 36 riviera del año 90 doble motorización diesel (2 x volvo TAMD 61A)
                      SALUD Y BUEN VIENTO
                      Muchas gracias Charly C.
                        llevas mas de 40 Hp en unTornado ??
                        Que motor llevas?
                        ME paree excesivo los 40 para eltornado.
                        saluditos y
                          Un Perkins 4018, nada menos.
                          En mi web, en links y docus hay un pdf para calcular hélices.
                          Saludetes
                            Gracias a todos por vuestras opiniones. Ayer botamos el barco y tras la limpieza del casco (se encontraba muy muy sucio) el comportamiento del barco en el agua ha sido espectacular. Se han eliminado unas vibraciones molestas, que seguro serían resultado de alguna cavitación indeseable de la hélice (también se encontraba con innumerables concreciones y balanos) y el barco evoluciona a vela y a motor de forma estupenda.
                            Botamos el barco en Barbate y el mar a la salida de la bocana se encontraba como una balsa; esto nos permitió comprobar que a motor con 2.600 rpm podemos alcanzar —sin ola ni viento— los casi 8 nudos.
                            El caso limpio es fundamental y lo he podido comprobar. Gracias por vuestros consejos.
