velero con remos...
  • velero con remos...
    bueno despues de comprobar que el la documentacion de mi velero carpante de 6 mts.se exigía que llevara un remo , a ver que haces con un remo en caso de necesidad?,me dije lo normal es tener dos y en caso de falta de viento y fallo de motor,pues a remar, y así actué,me compré otro remo igual al que tengo y mediante dos cabos en forma de aro sujetando los remos al los winches yo en una banda y la patrona en la otra cada uno con su remo correspondiente y a salir del apuro,de momento aún no probamos el invento para comprobar si daremos movido el barco pero si algún cofrade no opina lo contrario,que me de su opinión,yo creo que lo haremos mover con facilidad pero ya veremos que pasa,yo estoy ilusionado con el invento puesto que saldré más seguro al mara estas invito yo
    Re: velero con remos...
    Lo de llevar un remo es para utilizarlo como timón de fortuna. Pero ya que tienes dos, a disfrutarlos.
      Los ingleses, sunpongo que por isleños son algo especiales, mantienen algunos barcos clásicos sin motor, por respeto a la restauración de modelos concebidos sin motor, cuando hay calma chicha colocan unos toletes metálicos en unos agujeros al efecto y le dan al remo.
        chungo es bogar pero mas chungo es no tener con que bogar.
          Con un remo y un poco de practica se puede singar.
            Yo tengo un velero de 24pies y creo que he de llevar un remo, o quizas dos, no lo recuerdo ahora, pero lo miraré.
            En las prácticas de mar de ninguno de mis títulos he practicado dicha manera de navegar; no se, siquiera, si se incluye dentro del temario. Y no recuerdo que expliquen los libros , aunque si es obligatorio llevarlo me parecería lógico que estuviera en el temario.
            No se si hay que llevar solo uno y usarlo como en estos vídeos, por la popa, me parece muy lógico, o si he de hacerlo de otra manera.
            Tampoco se si he de comprar algún método específico para este menester o la medida que necesito para mi barco.
            No se si se hace la vista gorda en las revisiones y no hace falta tenerlo o si sí que lo piden y solo existe uno en el puerto que se lo va pasando la gente cuando le toca la revisión; aunque viendo el vídeo, quizas sí que vale la pena llevarlo para alguna emergencia, incluido para atacar al pesado de la moto de agua que no para de tocar las pelotitas en los fondeos.
            Me parece muy interesante este hilo y reconozco que me hubiera sido muy dificil comenzarlo yo, aunque a veces he pensado en el tema. Así que muy agradecido al amigo Arroas.
            Llan
            Que podamos hacer el máximo de cosas que nos guste, y que podamos tomarnos unas copichuelas, juntos, donde yo me ría de mi y tu de ti, y al final nos riamos el uno del otro porque hayamos llegado a la conclusión que nadie es mas que otro y que nadie es nada, y que todo lo implantado para que se rompa esta conclusión es una farsa, y si creemos en la felicidad ajena y nos alegramos que los demas sean felices, cada cual a su manera, seremos personas.
            APUNTES DE LLANGOSTO
              Hace un año, en la ITB, el inspector me preguntó por el REMO, me quedé algo pasmado y se me ocurrió enseñarle los del chinchorro, puso la crucecita en el cuadrado correspondiente del acte y asunto solucionado.
                Ya he estado mirando y pone que para esloras menores de 8m hay que llevar remo y chumacera.
                Algo que he visto sobre remos:
                Editado por última vez por Llangosto; 25/09/2009, 13:28:47.
                  Si el Winche hace las veces de TOLETE, el cabo con forma de aro debes de llamarlo ESTROBO.
                  ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
                  Tractorista y motero
                    Originalmente publicado por Llangosto Ver Mensaje
                    entonces los Minis también llevarán, no
                    claro que los series de madera
                    y los protos de carbono
                      Originalmente publicado por esquitx Ver Mensaje
                      Pues efectivamente, un remo y una chumacera en popa. Ya me he quedado alguna vez sin motor y se mueve el barco muy bien.
                        No se que teneis contra los remos
                        nosotros hacemos practicas continuamente......
                          ¿se os rompió el mastil amarillo o qué?
                            Yo tengo un Puma 24 y en popa no veo que haya ningún agujero ni nada preparado para una chumacera. Y no conozco a otros veleros que lo lleven.
                            Supongo que puede improvisarse algo en una barandilla.
                            Pero es que por lo visto en el enlace te piden chumacera y no la he visto nunca en ningún velero de menos de 8m, a los que se la piden, y tampoco a ninguna motora.
                            Y despues cuando vas a comprar el remo, como sabes cual es el que te va a ir bien, cual va a ser tu medida correcta.
                            Y después comienza a practicar sin que nadie te haya enseñado. Algun video del youtube que habeis puesto puede ayudar.
                            ¿Qué barco tienes, Nick, y como te lo montas para remar?
                            Remar en un bote de remos sí que mas o menos sé.
                            Llan
                              En mi tierra, este "arte" (ya que se considera como tal!!!) se llama "la godille" (el verbo es "godiller"). Se trata de un método artesanal de propulsion mediante un remo que se fija en la popa de la embarcación. El tamaño del remo depende del barco, claro. En Francia se organizan carreras y se alcanzan buenas velocidades con el invento!!
                              Se trata de empuñar el remo más o menos a la altura del torso e ir haciendo ochos en el agua. Cuesta un poco, pero mejora con la práctica.
                              Los que se apañan lo pueden hacer con una sola mano. Al principio, mejor usar las dos.
                              Os pongo un video aclaratorio:
                              Y fotos!
