Ignorante en el hierro busca barco de acero
  • Ignorante en el hierro busca barco de acero
    Hola, y para celebrar mi futura adquisicion.
    Cansado de la madera y de los 9 m en los que vivo con mi pareja, y tras una ceñida de 4 dias con viento y olas, en las que nuestras literas estaban chapoteantes de agua salada (bonito para contar en la taberna, paro por lo demas harto desagradable), y mi mastil de madera se doblaba cual caña de pescar, me voy a arrancar con algo que llevaba tiempo pensando: Un barco de acero de 12 m a prueba de bombas, con el que aventurarme en lo que haga falta. El problema es que no tengo ni idea sobre como identificar el buen o mal estado de este material, y una ligera idea de los cuidados que necesita (buenas y caras pinturas y muchas capas), ni de como aislarlo para que no sea ni un horno ni una nevera. Ademas me gustaria que fuera rapido, ya puestos a pedir, y gran ceñidor si es posible.
    Pienso en un sloop, de unas 10 o 12 tm, ancho, caña en el timon, 6mm de hierro en el casco, solido mastil al que pondre escaleras si no las tiene, obenques sobredimensionados, dos enrolladores y un buen botalon (que si no tiene instalare, eso es lo bueno del acero, que soldar no es dificil), para un asimetrico que lo haga moverse con vientos flojos, y un motor no muy cascado
    Mi pregunta es sobre todo la siguiente: como ver si esta podrido o en vias de, ya que acceder al interior suele ser poco menos que imposible, a menos que te pongas a arrancar muebles.
    Donde lo comprariais? pensaba en francia, o en usa incluso, aunque como quiero tenerlo en 2 o 3 meses, lo de traerlo desde alli seria mas a largo plazo, ademas, estoy viendo que en españa va habiendo buenas ofertas, sera la crisis...
    Pensaba en unos 35000, o menos si encuentro algo en mal estado pero reformable.
    Saludos y gracias de antemano
    Re: Ignorante en el hierro busca barco de acero
    tengo entendido que la corrosion empieza a incidir precisamente desde desde dentro .
    en sevilla astilleros magallanes te lo entrega a flote sin mamparos ni instalaciones interiores para bricolaje (digo yo) me parece un buen barco este.40pies
    de todas formas. tragitos de ron por el exito de la navegacion,buena travesia y viento a un largo
      Leete el Blog de los Alea http://sailingalea.blogspot.es/, es el mejor manual que vas a encontrar sobre la restauracion de un barco de acero, y seguro que si les consultas algo, te lo resolverán en un periquete, ya que son una gente maravillosa, y si quieres saber el significado de la palabra FELICIDAD, leete también su otro blog http://www.viajesaleatorios.blogspot.com/.
      Un brindis prsa maravillosa pareja
        "El problema es que no tengo ni idea sobre como identificar el buen o mal estado de este material, y una ligera idea de los cuidados que necesita (buenas y caras pinturas y muchas capas), ni de como aislarlo para que no sea ni un horno ni una nevera"
        Creo que la mejor manera sería chorrear el casco con arena, y comprobar que no tiene signos de corrosión u oxidación, ya que una buena mano de pintura podría ocultarlo, tambien tendrás que "husmear" en el interior, rincones, etc.
        Y si todo está perfecto, pues parecido a los de fibra, una buena pintura, antivegetativo, etc.
        El tema de aislarlo, eso va a ser mas dificil. El problema de este tipo de materiales son las condensaciones que se producen precisamente por las diferencias de temperatura, y estas a la larga pues generan oxido y corrosión si no se detectan a tiempo.
        un saludo.
        "Los iluminados quiza nos deslumbren, pero los verdaderos maestros nos sacan de la oscuridad".
          tienes un hilo de "velero simbad" en el que puedes ver bastante información del asunto. Saludos y suerte en tu busqueda.
            Hola Edmo
            Te dejo enlaces a mis web, algo sacaras en claro, te adelanto que la chapa de 6 mm solo se usa para zonas concretas, 3mm en cubierta y 4 y 5 en pantoques, 6 para la orza, los accesos son mas faciles de lo que te crees, no compres ninguno que este aislado con espuma inyectable, no hay manera de ver nada, lo mejor placas de pvc, zonas a vigilar: cocina, baño, pique de fondeo y alrederores de escotillas y portillos, el resto suele estar bien, no austarse por el oxido, es como la sangre, aparenta mas de lo que hay, son muchas cuestiones pero ya iremos entrando en ellas, saludos
            http://www.simbadcruceros.com/El%20Simbad.htm
            P.D Por supuesto me puedes llamar o escribir
              Muchas gracias por los consejos, varios de ellos realmente utiles. me voy a empollar todas esas paginas y blogs a ver si me voy haciendo algo entendido en la materia. Ya estoy viendo cosas y la verdad es que las hay bastante interesantes
                Me gustará saber de tus progresos, por poco que puedas explicalos. Suerte con la búsqueda.
                  Mira este blog:
                    Tus requerimientos son:
                    Sloop.
                    12 metros de eslora.
                    Ancho. (más de 4,2m de manga, supongo)
                    Rápido.
                    Gran ceñidor.
                    10 ó 12 Tm de desplazamiento.
                    Timón de caña.
                    Casco de 6mm de espesor.
                    Obenques sobredimensionados.
                    Dos enrolladores (mayor y génova, ya que hablas de sloop)
                    Te sugiero que ordenes estos deseos por orden de preferencia, ya que vas a tener que renunciar a varios por incompatibles:
                    Un 12 metros de 10 ó 12 Tm no puede ser rápido.
                    Un barco de acero de 12 x 4,2, con casco de 6mm pesará más de 15tm.
                    Si pones palo "sólido" y obenques reforzados, aún pesará más.
                    Si tienes mayor enrollable, no tendrás un "gran ceñidor".
                    Si tienes timón de caña, te dejarás una pasta en el piloto automático.
                    La razón principal por la que se construyen barcos de acero es porque son más baratos y fáciles de construir cuando son "one off", es decir, que no se trata de una serie y no hay posibilidad de amortizar el molde. Además, pueden construirse a cielo abierto tapándolos con una simple lona, mientras que para hacerlos de fibra es imprescindible tener una nave y ciertas condiciones de clima.
                    Luego resulta que quienes tenemos barcos de acero les encontramos ciertas ventajas, como su capacidad de abollarse en vez de partirse, la sencillez relativa de las reparaciones, la solidez general de ciertas estructuras, como cadenotes, limera,etc.
                    Pero creo que el planteamiento general de quienes hemos optado por el acero es distinto al tuyo y consta de dos puntos esenciales:
                    -Quiero un barco lo más grande posible para hacer viajes largos.
                    -Tengo un presupuesto limitado.
                    A partir de aquí, las renuncias:
                    -Como nadie se plantea una travesía larga de ceñida, no hace falta que sea un gran ceñidor.
                    -Como quiero más comodidad que velocidad, no viene de 5Tm de más.
                    -Como voy a pasar mucho tiempo a bordo, no importa tener que repasar de pintura los puntitos de óxido que vayan saliendo con cierta frecuencia.
                    -Estoy dispuesto a que las varadas impliquen cierto trabajo de pintura además del antifouling.
                    Esa es mi opinión.
                    Y estoy encantado con mi barco! Pero sé que a quien le pide peras al olmo, buena sombra le cobija.
                      Hola Edmo
                      Buenos consejos los de Werke, busca en Francia y Holanda, en USA no hay mucha tradicion con el acero, en España hay alguna cosa interesante, la amiga Perleta encontro varios lo que no se es como ponerte el enlace a sus post,si alguien lo sabe que se los ponga a Edmo, saludos
                        Bueno nosotros realizamos lo siguiente: Compramos un casco a Magallanes:
                        www.astillerosmagallanes.com y a partir de ahí construimos nosotros el barco.
                        LORDRAKE
                        El GRAN AZUL
                          Hola Edmo
                          Te refieres a éste ?
                            Hola Edmo... pues como ya te han pasado el blog de la restauración del Alea... supongo que por datos no será: tienes la pintura que hemos usado, el aislante, el saneamiento del casco, etc, etc, etc
                            en cualquier caso en Velero Simbad creo que encontrarás una fuente de información de primera... y como él te comenta el óxido es muy escandaloso y hay que saber cuánto daño ha hecho en realidad... nosotros pedimos una medición de espesores del casco por si te sirve de algo
                            si te podemos ayudar en algo... ya sabes que a través de la Taberna, del mail, del teléfono... siempre vamos a estar ahí!!!
                            NO SABEMOS DÓNDE NOS LLEVARÁ LA VIDA, PERO SABEMOS QUE VALE LA PENA VIVIRLA CON GENTE COMO VOSOTROS. Gracias a las gentes de La Taberna por estar ahí, GRACIAS
                            nuestros blogs: del viaje y la restauración
                              Hola Charram
                              Gracias, pero hay otro anterior , el primero que pusieron, donde aparecen los barcos que fueron encontrando.
                              Hola Alea
                              Aprovecho la ocasion para volverte a decir que da gusto leerte, le debes advertir a Edmo que use tu blog para ilustrarse pero que no trate de emular a Johan, que es un fuera de serie y seria peligroso pensar que es facil de hacer todo lo que habeis hecho, saludos
