Consulta cojinete del eje
  • Consulta cojinete del eje
    Hola a todos,
    Tengo que cambiar el cojinete de salida del eje, ya que tiene algo de holgura. Os pongo una foto (aunque no de muy buena calidad) de la pieza que aloja al cojinete. Las preguntas:
    - Supongo que para cambiar el cojinete tendré que quitar la pieza soltando los dos tornillos y desenrroscándola del tubo interior. ¿Es así?
    - Si hay que quitar la pieza supongo que al volverla a colocar habré de sellar bien. ¿qué se recomienda para un correcto sellado?
    Venga ánimo!!
    Una ronda para todos!!!
    Re: Consulta cojinete del eje
    Hola yoyete,
    si no recuerdo mal, debe tener un tornillo que hace de pasador o prosionero desde el exterior, mira a ver si ves algo de eso, no creo que tengas que desarmarlo entero
    un saludo y unas
      si no tienes el tornillo q hace de prisionero y tienes q quitar la bocina entera
      a la hora de montar limpias todo bien rascas resto de pintura y siloconas y una vez quitado la pintura ledas un poco de disolvente pa dejar limpio y aplicas sikaflex q es una silikona de poliuretano y t olvidas
        Gracias Ibon por tu respuesta. La cuestión es que pensé en eso y busqué, pero no lo vi. En ese caso supongo que habre de desmontar la pieza, pero preferiría estar más seguro.
        Lekeimar, sé que hay varios tipos de sikaflex, hay alguno marino o cualquiera vale (supongo que en el fondo serán iguales). Gracias también a tí.
        Birras para todos
        Editado por última vez por yoyete; 25/09/2009, 23:12:14.
          De nuevo a la carga.
          Antes de nada, unas cervecitas bien frias que a esta hora y con este calor es lo que pega
          Bueno, efectivamente no tiene tornillo para sujetar el casquillo, así que he desmontado la pieza completa. Os pongo unas fotos de la pieza desmontada, la goma vieja, que estaba hecha una porquería y el casquillo de repuesto (supongo que debe ser el suyo porque me lo dejó el antiguo dueño junto con otros repuestos al comprar el barco). La cuestión es que no sé como sacar el casquillo viejo, ya que está super incrustado en el alojamiento y no tengo forma desde atrás de empujarlo. ¿se os ocurre algún modo de sacarlo?
          Otra cuestión. Se observa como en la pieza hay un tornillo que sujeta un trozo de cable. Está cortado y no va a ningún sitio. Mas abajo, en la quilla hay colocado un pequeño ánodo que no está unido a ninguna pieza metálica del barco. En buena lógica el cable iría conectado a este ánodo para prevenir la corrosión del eje. ¿os parece correcto?
          Venga, saludos y gracias anticipadas
            El casquillo se ha de aguantar fuertemente en la bocina para no girar con el eje. Si no hay tornillo se abrá introducido a presión. Trata de buscar un taller que tengan prensa hidráulica y lo sacarán así como colocaran el nuevo.
            Mira el eje con un pie de rey si no está gastado en la zona del casquillo, si está gastado aunque le pongas el casquillo nuevo vibrará. Será necesario o cambiar el eje o rellenarlo con soldadura y tornearlo para dejarlo bien equilibrado.
            Vivimos todos, en este mundo, a bordo de un navío zarpado de un puerto que desconocemos hacia un puerto que ignoramos.
            (Fernando Pessoa -1931)
              Curioso, en tu foto parece que sí has sacado el casquillo. Por cierto ¿es marca dunlop?
                Originalmente publicado por Jangada Ver Mensaje
                No Jangada, no ha salido el casquillo, lo que ocurre es que la goma del casquillo sí se ha caido. Respecto al eje, probando el casquillo de repuesto que tengo, le veo una holgura de 1/4 mm aproximadamente, pero intuyo que será normal porque este uego lo tengo en cualquier punto del eje, es decir, no muestra signos de desgaste en la zona en la que roza con el casquillo. Finalmente, no tengo ni idea de la marca, el barco es del año 84 y no hay signos de marca en estas piezas.
                Muchas gracias por tus comentarios
