¿Cómo transportar un puma 26?
  • ¿Cómo transportar un puma 26?
    Hola cofrades, unas cervecitas ya no muy frías para todos.
    Ando detrás de un puma 26 y no tengo muy claro qué opciones tengo para transportarlo. No sé si puedo hacerlo con un carro propio o hace falta transporte profesional. No conozco bien los límites legales. Tampoco sé si el mástil es desmontable o no. La orza imagino que no es abatible y no sé si en ese caso hace falta carro de tranporte especial.
    En fin, amigos, si podéis arrojar algo de luz sobre este tema os estaré tremendamente agradecido.
    Por cierto no hablo sólo del primer transporte sino de algún transporte ocasional anual.
    Gracias y nueva ronda a vuestra salud.
    Re: ¿Cómo transportar un puma 26?
    si mide menos de 2,60 mts de de ancho ( ojo , del mas ancho bien sea el barco o el remorque ) es factible que lo hagas tu mismo , en cuento al mastil , si , se tuede desmontar , con la ayuda de una pequeña grua , el problema es la orza y ver como se podria acomodar en el remorque , el altura limite legal es 5mts , pero tienes que fijarte en el camino uentes , cables , señalizacion...
      Gracias Vertijean,
      muy útil tu información. Sólo me queda averiguar las características (dimensiones exatas) del barco.
      A tu salud.
        Buenos dias Sekkano.
        No puedes transportar un Puma 26 por carretera sobre un remolque convencional con tu coche. Por manga y por peso.
        Eslora : 7.80
        manga : 2.80
        Desplazamiento : 2800KG + Remolque adecuado.
        Necesitas permiso especial hasta 3500KG y un coche a la altura.
        La orza no es abatible.
        Tienes que acudir a un transporte especializado si lo quieres llevar por carretera, creo yo.
        www.retoalavida.com
        http://retoalavida.wordpress.com/
          Muy buenas,
          si pasa de 250 de manga, es transporte especial, sea barco o carro.
          veleros de esa eslora para transportar con facilidad hay unos cuantos, pero no un puma 26 saludos.
            Hola Leviathan,
            ¿cuándo hablas de permiso especial te refieres a carné de coche superior al B?
            ¿y los 3500 kg incluyen el coche? porque si el barco pesa 2800 sumando sólo el remolque se supone que no llega a los 3500. El coche que tengo es un A6 pero de 140 CV, no sé si sería suficiente.
            Bar de Leva,
            ¿podrías decirme algún barco de esa eslora que se pueda transportar con facilidad? pero que sea modelo antiguo ... por lo del precio. Porque el SUN 2500 me iría bien por lo de la orza abatible, aunque creo que es menos habitable, pero es un modelo muy nuevo y se me va de precio.
            En realidad busco algo muy difícil:
            - Barco transportable (orza y mástil abatibles)
            - Barco habitable para 1 almiranta y 3 churumbeles (o sea 5 posibles literas o acomodo suficiente)
            - Y, ... ejem... barco barato.
            Ya sé que es mucho pedir pero soñar cuesta tan poco.
            Birras para todos amigos cofrades
              Originalmente publicado por sekkano Ver Mensaje
              Hola Leviathan,
              Bar de Leva,
              Buenas!!
              Te doy mi opinión por partes:
              -barco transportable:
              Para eso hay dos soluciones, un remolque específico para el barco, ó un camión. Con el remolque no tienes más que enganchar y desenganchar, pero, no tengo muy claro que lo puedas hacer con el carnet B.Hay una excepción en el código de circulación, en la cual,el conjunto de los dos vehículos no puede exceder de 4250 kg.Lo que no tengo tan claro, es el largo máximo permitido en el conjunto de los dos vehículos. Aparte, pesando tanto el remolque, con tu coche, pese a ser grande y con buen peso,al ser poco uniforme la carga y muy voluminosa, te podría dar más de un susto, y no es recomendable. Lo tendrías que poner un spoiler en el techo(los hay específicos para eso) o algo así, más que nada para evitar la presión del aire. Informate en G.C. Tráfico de tu ciudad para estar seguro.
              Si lo llevas con un camión,ese barco, al no exceder de 3 metros de manga,no necesita coche piloto, y el transporte te saldría más barato. Pero si sobrepasa los 3m, el precio, se dispara.Y ten en cuenta que también necesitarás una grua para subir y bajar el barco, y que te será complicado hacerlo en una nave, a no ser que te agencies una carretilla elevadora de triple mástil fuerte, con palas muy largas y dos eslingas de descarga de por lo menos 6/8 metros.
              Y eso, cada vez que te vayas/vuelvas de vacaciones...
              No es mi intención desanimarte, pero cuenta que el transporte de ida y vuelta te va a costar más o menos lo mismo que el amarre durante un año. Entonces, donde encuentres el barco, busca un amarre baratillo()
              Mucha suerte y unas rondas
                El largo maximo del conjunto coche y remolque para el B1 es de 12 metros, con el carne de remolque hasta 16 metros.
                Suma del conjunto coche+barco+remolque maximo 3500 kilos B1
                En mi opinion ese no es un barco para transportar con remolque
                Lo mas logico una cama y la plataforma de un camion.
                Salu2, rondas y buena mar
                  Hola a todos, tu lo que buscas es un Mac Gregor, lo has descrito clavado. Transportable, se puede arbolar/desarbolar facilmente, etc. etc.
                  Salut y para todos
                    Primero una rondas de xupitos para todos, que a esta hora apetecen,
                    Solamente comentaros que el nuevo reglamento general de conductores, que se publicó en junio i que entra en vigor el dia 9 de diciembre del 2009, autoriza a las personas poseedoras del permiso de la classe B, a conducir un conjunto de vehiculos ( tractor + remolque) com un MMA ( peso máximo autorizado) de 4250 Kg.
                    Hasta entonces, se tienen estas dos posibilidades:
                    Permiso B
                    1)Vehiculo de hasta 3500 Kg. de MMA + remolque ligero (MMA inferior o igual a 750 kg.)
                    2) Vehiculo + remolque pesado ( remolque com MMA superior a 750 kg)
                    siempre i cuando el conjunto no sobrepase los 3500 kilogramos i además la tara del vehiculo tractor sea inferior a la MMA del remolque.
                    Permiso B+E
                    Conjunto de vehiculo ( tractor + remolque) igual o inferior a MMA 7500 Kg
                    Salud!!!!!
                    Editado por última vez por caballodelmalo; 26/09/2009, 17:23:59. Razón: Error gramatical
                      Guauuu ... veo que algunos estáis suficientemente informados.
                      Gracias amigos cofrades.
                      Me hago una idea aproximada de las dificultades de este barco para un transporte ágil. No está pensado para ello.
                      En cuanto al MacGregor... No sé. Hay un par de ellos en mi puerto, no he navegado en ellos pero, la verdad ... cuando los miro no me parece estar viendo exactamente un velero. No sé qué pensáis. Los puma me parecen algo más marineros. ¿? En fin ...
                      Ronda para toda la parroquia y a seguir así.
                      Por cierto ¿me podrías decir cómo se otorgan los agradecimientos? que aún no sé, torpe de mi.
                        Parece que por esta santa casa, piensa más de uno como tú, que los Mac son un injerto de pez y mono(dicho popular), aunque también habrá defensores...
                        Yo no puedo opinar, porque nunca he visto uno en vivo...
                        Sin embargo, Los Puma, si los he visto, tengo varios amigos que tienen de diferentes modelos, y todos dicen lo mismo: es un barco muy marinero,confortable y resistente.
                        El botón de agradecer, te aparecerá en breve, dentro de unos cuantos mensajes que envies.Así que nada, a darle a la tecla!!
                          De hecho, en su foro en el que quizás tengas suerte y puedas encontrar algún barco, ó información de lo que buscas...
                          http://clubpuma.1foro.com/
                          Editado por última vez por pulpete; 26/09/2009, 19:12:29.
                            Joder Pulpete,
                            yo no me hubiese atrevido a tanto. Nunca lo había escuchado pero es una muy buena descripción de ese barco o ... artefacto. Bueno, perdón ... no quiero que nadie se ofenda.
                            Salud.
                              Perdona que te corrija, Pulpete, pero hay una versión mas reciente del Club puma, ya que van cambiando de alojamiento periodicamente, por falta de espacio, la nueva dirección es esta:
                              Aqui tienes la información actualizada, Sekkano, y no te cortes a la hora de preguntar en ese foro, es gente de lo mas amable, y que conoce a fondo a los veleros Puma. (te diré que el 26, es uno de las mejor considerados).
                              Un abrazo.
                              Si tratas a los demás como te gustaría ser tratado, pocos valores más serían necesarios.
