Esto es un MotoVelero ?
  • Esto es un MotoVelero ?
    Hola Cofrad@s.
    Unas cervezas de trigo a mi cuenta , tabernero
    Queria hacer unas preguntas a la concurrencia.
    Este buque puede ser considerado como motovelero ?
    Si es asi, y si va propulsado con vela sera considerado como velero , no ?
    El Capitan habra realizado las practicas de vela correspondientes ?
    Si quereis mas informacion mirar por aqui
    Imagine a world that runs fully on renewable energy: Skysails Power will make this vision a reality.
    Salut
    Re: Esto es un MotoVelero ?
    Me gustaria verlo trasluchar
      Igual a Choquero le gusta la idea...
        Hay que Jo***se.! Pues yo al principio pense que era "Fotosop". Pero no, que es cierto. Que el articulo comenta las bondades de este sistema.
        Dos datos:
        - El consumo de combustible puede reducirse temporalmente un 50% con condiciones optimas de viento. .
        - La fuerza efectiva del artilugio puede llegar a 32Tn..
        Por cierto, espero que lo de condiciones optimas de vientose refiera a portantes. A estos cacharros con vientos de traves me gustaría verlos. Ostras, igual hasta ciñen..
        Un saludo y unas y sardinitas.
        "Los iluminados quiza nos deslumbren, pero los verdaderos maestros nos sacan de la oscuridad".
          Pienso que además de portantes debieran de ser constantes en dirección, lo cual no suele ser frecuente, y alguien que se ocupe de trimarla. Habría que experimentarlo.
            Originalmente publicado por 33´ Ver Mensaje
            Esto se viene empleando desde hace tiempo.
            Saludos y unas y sardinitas.
              Saludos a toda la cofradía
              Un capitan de marina mercante holandes ( al que si se le puede llamar el holandes errante) me comento que en una ocasion tuvo que utilizar unas lonas a modo de trapo para mantener el rumbo en el curso de un problema con los motores o las hélices que le mantenia en rumbo circular amplio y dice que gracias a eso pudo llegar a las proximidades de Malta sin tener que llamar a una empresa para ser remolcado. Exactamente desconozco el artilugio utilizado .
              saludos otra vez
                Originalmente publicado por VOLTAIRE Ver Mensaje
                saludos otra vez
                Al final todos entran por el trapo
                Barra libre para todos
                  Originalmente publicado por luisette Ver Mensaje
                  Este verano estuve practicando ese sistema en el río Piedras, conseguí en una mañana acabar con todos los kite-surfersde la zona.
                  ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
                  Tractorista y motero
                    inventaste el Kite-choq!!!
                    salud!!!
                      salud!!!
                      La verdad es que no hacía falta llegar al Choq, se "kitaban" antes del impacto
                        Mas bien es un tractorparacaidas...
                          Originalmente publicado por JOS Ver Mensaje
                          Tractorparacaidas y tractorparacaidos...
                          ...Que de todo tiene que haber en la viña del Señor.
