sonda garmin 340 c
  • sonda garmin 340 c
    aver tabernero sacanos unas rondas q estos cofrades tienen mucha sed mi problema es el siguiente,resulta q tengo una sonda garmin 340c y de vez en cuando la enciendes y la pantalla no se ve. la apagas la dejas un rato vuelves a darle y si se ve antes lo hacia de vez en cundo ahora cada vez mas amenudo y tarda mas en volver la imagen.la sonda es nueva tendra 5 o 6 meses ta comprada en isla nautica.
    si a algun cofrade puede dsrme la solucion agradecidisimo salut
    Re: sonda garmin 340 c
    Aunque parezca una respuesta absurda, con el tiempo que dices que tiene la solución es llevarla a donde la compraste, que hasta los dos años está en garantía. Cualquier otra cosa que hagas puede hacer que la pierdas.
      coincido con el cofrade yoyete: al servicio técnico, y digo mas...esté o no en garantía (se trata de aparatos electrónicos muy complejos, y o se tiene muy claro que es lo que se debe hacer, o mejor dejarse los experimentos para la gaseosa)
