Motor fuera de borda Johnson 7.5
  • Motor fuera de borda Johnson 7.5
    Una ronda para todos!!!
    Mejor que sean dos, porque hace tiempo que no paso por la taberna.
    A ver si alguien me puede ayudar con el motor fuera de borda.
    Tengo que cambiar la bomba de agua, pero no se como desarmar el motor.
    Alguien sabe o tiene informacion al respecto.
    Mil Gracias
    Paolaa
    Paola
    "Si siempre haces lo mismo, no esperes resultados diferentes"
    Estamos realizando un sueño http://www.velerotango.com.ar
    Re: Motor fuera de borda Johnson 7.5
    En todos lo fueraborda que conozco (nunca he desmontado un Johnson), la bomba de agua está en la parte inferior de la cola. Tienes que desmontar esa parte, lo que es algo tedioso porque desde la cabeza del motor baja una barilla para el cambio de marchas que hay que soltar. En esto cambia de un motor a otro (los hay que tienen un pequeño registro en la zona baja de la cola, otros lo tienen en la cabeza, ...).
    Cuando esté suelta la parte inferior de la cola verás una pequeña carcasa por donde atraviesa el eje. Ahí está el rodete de la bomba. El cambio suele ser sencillo.
    Lo más complicado es el montar de nuevo, ya que al desmontar se han soltado el eje, la varilla del cambio y el tubo por el que sube el agua de refrigeración, y ahora debes conseguir que todo coincida en su sitio y tendrás muy poco espacio para trabajar.
    Si eres mañoso no tendrás problemas, pero te aconsejo busques el despiece de tu motor para anticiparte y tener una idea de cómo es antes de desmontar.
    Saludos y suerte
      Ya mismito pongo manos a la obra, a ver que pasa
      Paola
        El tema es que no sabemos como soltar la varilla.
        Nos dicen que hay un perno , pero no lo podemos encontrar.
        Si puedes guiarme, estariamos agradecidos
        Paolaa
        Paola
          Hola Paolaa,
          Ese es el problema, como te comenté eso depende del modelo de motor, y yo nunca he trabajado un Johnson. No obstante debe estar en algún punto entre la palanca del cambio y la parte inferior de la cola. Busca a ver y, si consigues el despiece, mejor.
          Saludos y al toro
            Yoyete,
            Tantos pasaron y miraron el motor, hasta que uno encontro donde .
            Estaba arriba, debajo del motor. Una locura.
            Al desarmar todo , nos dimos cuenta de que no hacia falta.
            Pero eso no es todo.
            Compramos el kit de reparacion y armamos y desarmamos el bendito motor 6 veces. Esta tan mal diseñado que la traba del engranaje se salia al colocarlo .
            Finalmente luego de estar sobre el todo el dia, a las 5 de la tarde nos dio la satisfaccion de echar agua
            Paola
              Así aprendemos. La próxima vez sabes cómoi hacerlo a la primera.
              Me alegro que saliera. Saludos
                no tendrías fotos de la operación, verdad?
                  La verdad no tomamos fotos.
                  Pero Juanca te describira con detalle la operacion
                  Paolaa
                  Paola
