2º Rizo: Hacerle un ollao a la mayor
  • 2º Rizo: Hacerle un ollao a la mayor
    ¿Alguien se lo ha hecho a su vela?
    Resulta que mi mayor era de un barco más grande, me la regalaron y estaba en buen estado, así que la llevé junto con la mía vieja y me la cortaron igual, dejandome una vela más que aceptable. El único problema es que el segundo rizo no se lo puedo poner porque le faltan los agujeros (es lo único que se olvidaron de hacerle a la vela), y tengo dos opciones, volver a llevarla y que me hagan el ollao o meterme yo a hacérselo.
    La pregunta, aparte de la que hago al principio es ¿a qué distancia debería estar los ollaos del 2º rizo con respecto a los del primero?
    Re: 2º Rizo: Hacerle un ollao a la mayor
    Además del ollao están los refuerzos de la vela para que no se rasgue. Yo se la llevaría a un velero.
      Eso no es tan facil chiquitina, no solo es el ollao, es el refuerzo que rodea al mismo.
      Me explico... cuando cojes un rizo los puños de amura y escota dejan de serlo y pasan a hacer de puños los ollaos con lo que si no hay un espectacular refuerzo a su alrededor la vela se desgarraria y adios muy buenas.
      sugiero te fijes en algun que otro vecino que tengas por ahi para poder apreciar el tema o si no en algunas fotos con buena deficinicion de barcos con mayor desplegada.
      en cuanto a la distancia no hay un patron fijo, depende del barco y la idea que tengas, pero a buen seguro que el velero te lo sabra decir cuando le digas por donde van los tiros.
      saludos guapa
      Viu la vida viu, no paris mai
      (Clepton)
        Lo del refuerzo ya había pensado en ello, y tengo la vieja vela mayor para tomar dacrón y reforzarla. En principio pensé en hacerle el refuerzo con un retal de cuero finito, pero luego caí en que éste, cuando se moja y se seca se acartona, con lo cual no me valdría para lo que quiero. Supongo que el mismo género de la vela me sería util para lo que pretendo
        Y la distancia de los rizos.. como no suelo rizar ... pues no sé cuando me pediría el 2º. Y es que no tengo reenviados los rizos a la bañera que es algo en lo que me voy a poner ya, así que cuando el viento sube, antes de que la cosa se ponga muy fea bajo la mayor, más que nada porque yo sola navegando evito pasearme por la cubierta más que para lo imprescindible, sobretodo con mal tiempo
          Estoy con Bilbo-78 , mejor ir a que te lo hagan porque puede ser que a la más minima te quedes sin vela.
            Con el primer rizo eliminas un % de la superficie. Con el segundo deberias quedarte con la mitad de la vela.
            Existen sistemas para tomar los rizos sin salir de la bañera, actuando desde el extremo de popa de la botavara, eso si fijandola con un freno de botavara
