Economizadores combustible ¿funcionan?
  • Economizadores combustible ¿funcionan?
    Buenas a todos.
    Llevo varios dias oyendo el anuncio de un producto que al parecer , si se instala en el conducto de entrada del combustible, reduce el consumo de este, así como que aumenta el rendimiento del motor. El producto en cuestion es este:
    El NUEVO ECONOMIZADOR ECO-FUEL 21 es el resultado de la investigación de los Ingenieros de DEMAC durante los últimos años. Es más pequeño, más ligero, se coloca más fácilmente -cualquiera lo puede hacer- no precisa instalación y sobre todo es MÁS EFICAZ Y POTENTE que los anteriores.Ha sido probado por las revistas más prestigiosas del mundo del motor: CAR AND DRIVER, TOP AUTO, AUTOPISTA, MOTOR 16, COCHE ACTUAL, AUTOFÁCIL... y han comprobado que funciona.
    Se ha comprobado y establecido AHORROS DE CONSUMO que llegan hasta el 20% aunque el promedio está entre el 7 y 15% de AHORRO EN GAS-OIL Y GASOLINA, lo que supone en algunos casos un ahorro entre 10 y 20 céntimos por litro. Calculamos que en unos 5000 km. está amortizada la inversión de lo que cuesta ECO-FUEL21. Además se ha demostrado que DISMINUYE LA CONTAMINACIÓN DE GASES EN UN 50%, ésta es una buena noticia para nuestro planeta y para nuestras ciudades con tanta contaminación.
    También se ha demostrado que AUMENTA HASTA UN 3% LA POTENCIA DE LOS MOTORES, al optimizar y mejorar la combustión de los mismos. DUPLICA LA DURACIÓN DE LAS BUJÍAS Y MANTIENE LIMPIA LA CÁMARA DE COMBUSTIÓN E INYECTORES, sin utilizar aditivos en el combustible.
    ¿Vale la pena de verdad instalarlos? ¿Lo tenéis alguno?
    Re: Economizadores combustible ¿funcionan?
    Lo único que te puedo decir es que ese producto no es nuevo, he visto anuncios desde hace muchos años. Personalmente tengo muchas dudas, ya que al parecer el principio de funcionamiento es que magnetiza el combustible. Que yo sepa no se puede magnetizar un líquido (ahora que venga alguien y me explique que sí ).
    De todas formas, si con el tiempo que lleva en el mercado eso funcionara a estas alturas lo incorporarían todos los motores de fábrica.
    Vamos, digo yo.
      Hace algún tiempo salió este hilo, fue muy polémico, en parte por mi culpa, luego al poco o casi seguido, publiqué este otro para dar más difusión al tema de los presuntos timos que pretenden sacarnos los cuartos con la excusa de bajar los consumos de nuestro motores. Lo más eficiente para edvitar grandes consumos es el uso contenido de los caballos que lanzamos a través de la hélice.
      Yo de ti no haría caso de ese anuncio siempre que realmente tu intención sea la de pedir opiniones, ya siempre me resultan sospechosas estas primeras entradas de alguien haciendo una pregunta sobre algo que más parece la presentación de un producto que una consulta.
      Y si conoces a George, le das recuerdos de mi parte.
      ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
      Tractorista y motero
        No entro en la utilidad o no de lo magnetizadores, pero he leido bastantes veces en artículos de técnicos, que las partículas con carga eléctrica de los líquidos, por ejemplo el agua, se reorientan al pasar por campos magnéticos de suficiente intensidad, fíjate que las partículas del hierro se orientan al acercarles un iman y lo convierten en imán a su vez, y eso que es un sólido.
        Desconozco si en otros líquidos, como el gasoil, será fácil o dificil hacerlo y, si una vez conseguido sirve para algo.
        LSV - BARCO KAU-BÉ.
        MMSI: 261000743
        VER Mi canal en YOUTUBE
        VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
          CHOQUERO
          Completamente de acuerdo.
          (George Bernard Shaw)
            Pues prueba a atraer con el imán más potente que encuentres un trozo de acero inoxidable, verás que sorpresa.
              Si se necesitan unas 3.000 millas a motor para amortizar el producto, para un velero , creo que no vale la pena ni intentarlo. Mejor no correr riesgos
              Socio Anavre : 784
                Mejor instalar un medidor de consumo y levantar el pie del pedal, o la mano de la rodilla, digoooooooo, del telemando.
                :D Me encanta eso de "si has perdido una estrella en el Norte, búscala en el Sur":meparto: :meparto: :meparto:
                  A mi el sentido comun me dice que esto no funciona. Es muy simple por ejemplo Honda a gastado millones y millones de dolares para desarrollar tecnologias que permitan ahorrar combustible , como por ejemplo el sistema del motor V6 que trabaja con 3 4 5 o 6 cilindros segun la demanda del momento. Para que invertir tantos millones si podrian comprar ese simple aparatito
                    Pos depende. Hay aceros inoxidables que si son atraídos por un imán
                    Para que triunfe el mal sólo se necesita una cosa: Que las personas buenas no hagan nada.
                      No si....puestos a tocar.........
                        Unas rondas. Funcionan mediante calentamiento del combustible , mejorando su combustión y eliminando su humedad, así de simple. Luego tienen artilugios para precalientamiento, control horario, etc. La combustión es muy limpia - el tubo de escape casi no deja manchas de inquenados y por tanto ahorran. Como en todo el mejor ahorro es ir a vela.
                          Originalmente publicado por Aeglos Ver Mensaje
                          Claro, yo me refería a los aceros inoxidables que no son atraidos
                          A mayor "inoxibiidad", menor atracción
