Caerse al agua con las botas puestas
    Re: Caerse al agua con las botas puestas
    Hola.
    Mi duda iba dirigida al hecho comentado por algunos cofrades en este hio conforme según caes al agua hay que quitarse las botas porque en seguida te hundes o ella por si solas te empujan al fondo y la verdad es que si nadie me saca de la duda,voy a tener que comprobarlo personalmente porque debería ser interesante saber lo que te puede pasar si sales del abrigo de la bañera.
    Una ronda para quitar la mojadura del cuerpo
      Unas rondas para todos
      Cuando hay mal tiempo, como indumentaria, siempre llevo traje de agua de dos piezas, y botas dos numeros mas grandes del que uso, en un reportaje de Eric Tabarli, aconsejaba usar botas grandes por si uno se caia al agua, de esta manera la bota se desprendia, sin el peligro añadido de tener que soportar el peso del agua acumulado en ellas, y asi lo hice, y he comprobado que con mal tiempo, aunque me vengan grandes, no resvalo en ningun moimento.
        Supongo que será porque vengo de la vela ligera.. Pero yo uso escarpines de neopreno (con suela).
        Soy patinista, y en regata siempre vamos mojados. Usamos neopreno con escarpines. De vez en cuando la lías y vuelcas. En el Patín es muy importante reaccionar rápido y desvolcar antes de que el barco haga los 180º (Chocolatera). La realidad es que al caer debes dar la vuelta por popa y dirigirte a proa para hacer palanca con tu peso. Son unos segundos en que la velocidad es importante. Nunca tube problemas con los escarpines. Y hablo de velocidad. Doy por descontado que jamas me he sentido "atraido" al fondo por su peso. (De hecho el neopreno flota)
        Sorry por el ladrillo
        “Un buen viajero no tiene planes fijos ni tampoco la intención de llegar”
        Lao Tzu
          No sé que traje llevaría y que botas. Si era un traje de neopreno y unos escalpines de neopreno, ambos flotan. Por eso los buzos necesitan un cintrón de plomo para hundirse con 13 y 14kg además de la botella. FLOTA MUCHO. cualquier buzo os lo puede confirmar.
          Se me olvidaban las rondas (buceando se bebe después y no antes)
          Si uno se atreve a perderse, encuentra lo inesperado. Si uno osa a coger el camino más largo, le esperan experiencias que jamás sospecharán los que sólo van por la carretera
          (Henning Mankell)
            Con los escarpines puestos no es ningún problema, ya que son ajustados al pie y solo recogen el agua que pueden absorver.
            Sin embargo unas botas abiertas de arriba, las clásicas botas de goma de toda la vida, serían como llevar debajo del agua un cubo en cada mano, en este caso pie.
            No te hundirían porque una vez llenos debajo del agua no pesan, pero te impedirían totalmente mover las piernas y si nadaras solo con los brazos... imagínate con 10 kilos (litros) más en cada pierna...
            Creo que en un ambiente controlado es una buena idea hacer la prueba con nuestras botas habituales puestas y con nuestra ropa habitual de navegación, ya que el peto y los bolsillos hacen tambien bastante molestia si no tienen salida del agua que entre.
            Por eso los agujeros en los bolsillos de los bañadores que llevan bolsillos.
            LSV
            LSV - BARCO KAU-BÉ.
            MMSI: 261000743
            VER Mi canal en YOUTUBE
            VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
              Hola, esto lo debi de contar alla por el 2325, despues de perder dos hombres en el agua, al llegar a Las Palmas, me puse pantalon sweter, ropa de aguas, y botas tres numeros mas qu el mio, me tire en la rampa, y aun siendo un nadador excelente, sali dando saltitos por el fondo y braceando, las botas no fui capaz de desembarazarme de ellas y el peso me sumergia,
              salud
              MMSI 224447770
                Lo de nadar holgadamente con botas de agua, .... lo dudo Ese documental sería muy peculiar, traje de neopreno super gordo, salinidad del mar mas alta de lo normal (Mar Muerto) y a lo mejor vaciando el agua de las botas y haciendo la barquita.....
                Salud
                  Solo confirmar que habitualmente para navegar en barcos hasta 10 metros más o menos uso escarpines con suela y en más grandes zapato náutico con suela que yo haya comprobado primero su buena adherencia.
                  No "juego" a las mismas cosas cuando voy con los amigos y regateamos que cuando alquilo un cuarenta y pico pies con toda la familia.
                  LSV
                  LSV - BARCO KAU-BÉ.
                  MMSI: 261000743
                    Hola nens, ahi van unas aclaraciones sobre el tema: con traje de neopreno y sin plomos es IMPOSIBLE sumergirse, y no hay vuelta de hoja. Los escarpines están pensados para las aletas (encajan en la aleta y no dañan el pie) son para poder andar por el puerto, playa etc. sin tener que sufrir por los pies.
                    Tener en cuenta que una vez puesto el traje de neopreno para hacer submarinismo, además llevas la botella llena de aire, jacket, accesorios como el regulador de aire, el ordenador, cuchillo, gafas, y los plomos que dependiendo de cada persona irán desde los 4 hasta los 12 Kg., en total arrastras una media de 40 Kg., que sin el neopreno y por mucho que hincharas el jaket te irias pa'bajo disparao y lo de salir aun seria más complicado si no te quitas lastre.
                    El verdadero deporte del submarinismo no es la inmersión en sí; es llevar todo ese equipo del coche al puerto, meterlo al barco, trincarlo bien, cuando llegas al sitio ponértelo y finalmente después de 30' de maravillosa inmersión repetir el proceso a la inversa. Os aseguro que estás más tiempo acordándote del que invento el traje que disfrutando de la inmersión.
                    Lo de las botas de agua nunca se me ha ocurrido probarlo pero imagino que tiene que ser una mier....a como la copa de un pino. Por eso es bueno, navegando, llevar siempre un cuchillo o navaja encima, si te caes al agua, con las botas puestas, te haces el arakiri y listo.
                    "Aprender es como remar contracorriente: en cuanto se deja, se retrocede"
                      Vi el reportaje en cuestión y verdaderamente en la prueba que hicieron, era imposible hundir los pies bajo el agua con las botas puestas. Estas tendían a quedar flotando.
                      Al llenarse de agua, la presión que pueda ejercer queda compensada totalmente, agua por fuera y agua por dentro.
                      No he tenido la experiencia de caer con botas puestas, pero desde que vi el reportaje, me convenció totalmente y en estos momentos no me preocupa lo más mínimo. Creo que es más bien una ayuda a la flotabilidad y evitaría enfriar los pies.
                      En supervivencia siempre aconsejan antes de abandonar el barco, abrigarse bien, la ropa en general creo que no ayuda ha hundirse más.
                      EA 3 CBT
                        Yo la verdad no preocupa, pues aqui en Florida si me pongo botas me muero pero de calor, y "las chancletas de dedo" (no se como le dicen uds.) se salen en el primer pataleo. .
                          Como decia el cofrade, con neopreno, incluso 3mm es imposible hundirse. Las botas, si flotan o no, solo molestan para la movilidad en el agua, y con la abertura que tienen los pies se enfrian como si no las llevaras, ya que el agua circula, no como el neopreno, que retiene el agua y una vez calentada por nuestro cuerpo mantiene la temperatura. Aun con el neopreno, vas perdiendo temperatura corporal, aunque mucho mas lentamente.
                          Como dijo Fat Fredie cuando le preguntaron si tenia problemas con el alcohol: No señor, ninguno, puedo beberme 21 cervezas sin eructar.
                            Hola a todos y la verdad es que me estoy pensando lo de invitar a unas rondas porque el cofrade cotobelo empezó un hilo y el personal te sale por otro totalmente distinto.
                            ¿qué tienen que ver las botas de aguas con los escarpines?
                            Si uno se cae al agua con jersey de lana, pantalón vaquero, gorro da lana, ropa interior de felpa y .... a ,y botas de agua, que curiosamente llenan el pie, resulta que lo que mas pesa es el agua que hay entre el pie y la bota que son del mismo número o uno mas para que no se produzcan fricciones entre el pie y la bota.
                            Desde luego, batallas aparte, creo que yo también voy a comprobar esta historia antes de que el agua esté demasiado fria
                              Cuidado con las botas que flotan: os podeis quedar con los pies fuera del agua... y la cabeza debajo.
                              O a lo mejor, si no se hunden... podremos caminar por encima del agua.
                              LSV.
                              LSV - BARCO KAU-BÉ.
                              MMSI: 261000743
                                Recupero este hilo para extremar la precaución incluso cerca de la orilla.
