Problema con PilotoAutomatico ST4000+
  • Problema con PilotoAutomatico ST4000+
    Hola a tod@s los cofrades, un ronda de anís del mono para todos!!!
    Tengo un curioso problema con mi Piloto automático, al intentar poner el barco en modo Auto el piloto hace el loco y hace giros bruscos a babor y a estribor hasta que al final el timón acaba cayendo todo a una banda y empieza a pitar. Esto solo pasa los primeros 20 minutos mas o menos de estar navegando, después funciona correctamente. Alguien sabe por que ocurre esto?
    Gracias un saludo!!
    Re: Problema con PilotoAutomatico ST4000+
    Amigo Ferry,
    no se si es de rueda o de caña. el mío que es de caña, cuando lo instalé hacía lo mismo.Y no podía efectuar las calibraciones para que actuara correctamente. El problema resulto ser (al ser para caña) que una de las calibraciones que trae de fábrica es "para una de las bandas. babor o estribor. no recuerdo) Si el brazo de empuje de la bañera lo has instalado en la banda contraria, el piloto se vuelve loco.No entiende nada. Se soluciona cambiando de posición los cables que llegan hasta el enchufe que llevas en la bañera, donde conectas el brazo del piloto que va a la caña.
    Además, tienes que hacer bien las calibraciones que te indica el manual.
    Espero que te sirva.
      Si lo que dice Berrincha no es, comprueba no tengas cerca del piloto algo metálico. A mi me paso con el famoso "cubo" del "fuego". cosas que pasan...
        Originalmente publicado por berrincha Ver Mensaje
        Amigo Ferry,
        El cofrade nos dice que despues de 20 minutos la cosa funciona bien, luego no puede ser en principio lo que comentas. Yo me inclino a un mal contacto de los cobles de la unidad. Al mio, le pasó, y era un contacto corroido. Soldadura y vaselina y como nuevo.
          Hola cofrades!!! Mi timón es de rueda y me empezo a funcionar mal este verano, ha estado funcionando dos años perfectamente. Ya me comentaron lo de los objetos metálicos, pero no tengo ninguno cerca del compás del piloto. No sé, es curioso pq solo hace el loco los primeros 20 minutos, mas o menos. Un saludo a todos!!
            Hola Cofrade.
            Si por lo que dices sólo funciona bien después de un periodo de calentamiento se me ocurren dos cosas. O bien como ya te han indicado hay alguna conexión (soldadura en placa electrónica, cable, conector, etc) un poco tocada y por eso tras dilatar con el paso de la corriente eléctrica se ajusta y funciona o tienes un componente electrónico (probablemente un transistor) que esté empezando a fallar.
            Yo de tú abriría lo que puediese y miraría los contactos por si se ve alguno fastidiado o alguna soldadura desprendida de la placa.
            Si no detectas nada no tocaría más de momento, peroo "si muere del todo" buscaría los transistores que pueda llevar (probablemente sólo uno, un transistor son aprox 5€ si es de los "caros") y los sustituiría.
            No se si verá bien, pero pongo foto de uno.
            Saludos y suerte
