De taladros y botavara
  • De taladros y botavara
    Tengo que poner unas poleas en la botavara, para reenviar los rizos a la bañera. Tengo la botavara, las poleas las compro el sábado y el taladro. Cuando tengo ese cacharro perforador en la mano me da el tembleque, porque la primera y ultima vez que lo usé en casa hice un agujero en la pared del tamaño de la boca del metro
    ¿Qué tipo de broca he de usar para la botavara? ¿El taladro en posición de rápido o de lento? ¿quito la botavara para agujerearla o con ella puesta?
    Re: De taladros y botavara
    Originalmente publicado por Polen Ver Mensaje
    ¿Qué tipo de broca he de usar para la botavara?Para metales, pero cómpra las brocas medio buenas que si no te puedes llevar un disgusto. ¿El taladro en posición de rápido o de lento? Lento y si puedes, dale un golpecito con un granete o algo con punta para que no se mueva la broca y te haga un grafiti grabado por el aluminio. Si tiene posición de taladro(broca)/percutor(martillo), en la posición de taladro.¿quito la botavara para agujerearla o con ella puesta?Si lo tienes fácil, desmonta, ya que con los movimientos puedes hacer el agujero donde no debes. Realmente son pocos agujeros, si te fias o las condiciones son buenas, no lo hagas pero ten en cuenta que puede quedar restos de aluminio en el interior.
    Si vas a hacer un agujero de 8 mm por ejemplo (que no es el caso), usa primero una broca de 3 o 4 mm y luego vas aumentando. Evitarás romper la broca, darte un golpe con el taladro y mil cosas más.
    Taladro a batería,por favor. Si se cae que se estropee solo el taladro.
    Yo tengo uno que la batería es de 12v, por 15 euros en el hipercom. De esa forma cuando me quedo sin batería (muy a menudo), le enchufo un cable directo a la batería del barco, pero no te preocupes, los buenos duran un webo y si llevan batería de litio son muy ligeros.
    Editado por última vez por TAMAMOANA; 01/10/2009, 17:14:17.
      ¿y como quito el aluminio si cae dentro? Si lo hago con brocas más pequeñas de 3-4 luego directamente pongo otra de 8?
        Mejor subir poco a poco. De que medida tienes que hacer los agujeros
          Hasta mañana o pasao que vaya a comprar las poleas no lo sé, pero vamos´, digo yo que pequeñitas, que es para el reenvío de los rizos de un 23 pies
            Pues no creo que vayas a hacerlos más grandes de 5-6 mm. Empieza por ejemplo con 3-4 mm y luego le metes la de 5-6. Si fuera de 8, empezaría con 3-4, luego 5-6 y finalmente con 8.
            Igual puede parecer tonto, pero a mi me funciona ya que soy un poco bastante chapuzas en esto del bricobarco.
            Lo de broca de 8 es una exageración, solo era un ejemplo.
              Aupa, como muy bien te ha explicado nuestro cofrade, empieza con broca pequeña....suave suave, usa una buena broca para acero y pon el taladro lo mas horizontal que puedas...tranquila que el aluminio se te ara una viruta y la misma broca te lo sacará como si fuera la piel de una manzana...evita esos acelerones bruscos...poco a poco...tras el primer abujerito pones el taladro en marcha atras para que la broca salga como entró... cambias de broca esta vez la definitiva y otra vez suave suave sobre el primer abujero....otra vez la broca te sacara la viruta...y luego cambias de dirección de giro y sacas la broca....pasas una pequeña lima por el abujerito y listo....
              Yo te recomiendo que pongas una toalla o una sábana vieja a pié de botabara para recoger las partículas que vayan a caer.... a mi me paso por no ponerlo que luego me salieron un montón de puntitos de roña por toda la cubierta y es una pena y queda fatal.-....
              animo y al brico....
              Editado por última vez por Mariñel; 02/10/2009, 22:16:15.
                hacer lo agujeros no es tan facil ...
                mi recomendacion es que compres un paquete de agujeros del tamaño adecuado en la fereteria , y los colocas donde tienes que poner los remaches ,
                un abrazo ( no te olvides de contarnos como ta ha ido ! )
                  POLEN te ruego detallado bricobarco (como acostumbras) sobre el reenvio, estoy meditando sobre ello. Te lo agradeceré muchisimisimo.
                  Respecto a Brocas y taladros, creo que ya te han dicho todo lo necesario. Mucha suerte y buenas fotos, además de buenos gujeros.
                    Yo marcaría el punto a taladrar con un punzón, dandole un golpe con un martillo, de esta manera la broca no se desvia y el taladro lo haces justo en el punto que necesitas.
                      Me sumo a los consejos dados:
                      - Broca BUENA para aluminio
                      - Marcar el sitio con un punzón (para que la broca no resbale)
                      - Empezar por medida inferior de broca e ir subiendo
                      - Velocidad lenta (sin percusión)
                      Y añado otro mas:
                      - Protección en los ojos. Si te entra una viruta de alumnio puede ser complicado de sacar.
                      Jon.
                        Pon un aspirador o que te lo pongan y el asorbera las virutas....
                        saludoss
                        Navegar...Vivir...Amar...
                          Originalmente publicado por jolly-roger Ver Mensaje
                          saludoss
                          me explico como el c.,"o....pon el aspirador (la boca ) cerca de donde perfooras y el recogera las viruta....como dice mariñel y me a pasado a mi también si dejas caer la viruta al piso le saldrá manchitas
                          Salud
                            Polen en otro hilo tuyo hablabas del segundo rizo, te comente que habia un sistema par poder tomarlos desde el extremo de popa de la botavara, sin tantos reenvios como dicen las casas comerciales.
                            Por eso antes de que hagas los taladros mirate esto
                            2º Rizo: Hacerle un ollao a la mayor
                            A la izquierda tienes el sistema "comercial" y a la derecha el mio se hace un nudo en el ollao, baja el cabo a la botavara con dos loeas lo llevas a la popa de la botavara de esta ultima polea sube al ollao de baluma y ya baja a una mordaza.
                            Funciona facilmente y con viento duro tampoco da el menor problema , ta ahorras un paston en poleas y esfuerzo en los reenvios.
                              Como taladras en aluminio, puedes hacer el agujero a la primera si no pasa de 5mm. Si fuera hierro, no.
                              La boca de metro que apareció al taladrar, sería al salir la broca por el otro lado del tabique. También suele ocurrir cuando después del yeso de la pared hay material muy duro.
                              El orificio de fijación lo haces del mismo diámetro que los que traiga la polea. Puedes usar tornillos de inox pero no los aconsejo porque forman electrólisis con el aluminio.
                              Como la sujeción de las poleas trabaja en cizallamiento pondría remaches monel , son muy fuertes y no hacen electrólisis. Si te decidieras por los tornillos, untalos con Duralac.
                              Si alguien te ayuda aguantando la botavara, por el otro lado donde taladras, no hace falta que la desmontes.
                              Como te han dicho, señala con punzón, dándole con un martillo y taladro en velocidad lenta.
                              Rebe
                              www.dubhe.es /http:/
                              SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
