Emisora, pido opinion
  • Emisora, pido opinion
    Saludos, para todos, y unas para el personal, pues eso pido opiniones de esta emisora, por si algun cofrade, la tiene o conoce, gracias. http://www.milanuncios.com/gps/emiso...es-8644367.htm
    Re: Emisora, pido opinion
    si es como supletoria puede valer, pero mira la homologacion.
    Pero lo de 20 NM, con 5 w
    Manel - EA3CBQ
    Socio fundador Anavre n° 15
      Lo de siempre...pregunta por los dos años de garantia y por los repuestos de la marca...cuando llevan linterna, no te hablan de marca...le han abierto los canales, vale para la caza, la nautica y para ducharse...es una importacion asiatica de unos srs que quieren vender unidades y desaparecer...tipo minimoto bazar oriental...funcionar, normalmente funciona...por cuanto tiempo...esa es otra historia...unas salen muy bien y otras no...pero claro, es tan tentador el precio!!!.
      Piensa que en un walkie dependes de una bateria, mira si le puedes poner pilas normales recargables o si puedes comprarle un paquete adicional de recarga.
      Salu2.
      20Nm ni con las mejore epureas!!!...non e posibile!!!!.
        Es un walki para la banda de dos metros, de radioaficionado, pero como esta "abierto" puede emitir y recibir en la banda marina.
        Supongo que ira desde 140.000 Mhz a 175.000 Mhz, y la banda marina esta entre 156.000 y 161.925 pues no hay problema.
        No está homologada. por lo tanto .... Salvo que no seas radioaficionado y la quieras utilizar como secundaría o para comuicarte con los amigos en la banda de radioaficionados de 144.000 a 145.999.
        En náutica siempre hablamos por "canales" que equivalen a una frecuencia determinada, así que el canal 9 por ejemplo equivale a la frecuencia de 156.450
        Por lo tanto, tendrás que estar aprendiendote las frecuencias de memoria o con la tablilla de equivalencia al lado.
        El precio es bueno.... pero es exagerado las características que anuncian. No son creibles para nada sobre todo en el alcance desde una embarcación.
        Como emisora de aficionado y navegante.... pues vale.... pero para navegantes ..... no lo tengo muy claro.
        EA 3 CBT
          Solo añadir a lo que han dicho otros cofrades que hay marcas con modelos puramente náuticos (y homologados) por ese precio ó parecido (Midland por ejemplo) por lo que no veo la necesidad de meterse con una 2m. que tienes que programar los canales, etc. Además hay walkies de 2 m. en Internet por menos de 60€.
            Por 120€ tienes la Midland Pacific, homologado y programable con cargador de 12v y 220v bateria NiMh y soporte para mamparo, en blanco y en negro
            SALUT
              Gracias cofrades, ya lo tengo mas claro.
