backstay se engancha en baluma vela
  • backstay se engancha en baluma vela
    se me engancha el backstay en baluma vela mayor. he probadao a reglarla bajando al botavora. soltando el back, echando el palo hacia proa y no hay manera. es un problema repentino que hasta ahora no pasaba. Podría algún cofradecdarme una solución??
    Re: backstay se engancha en baluma vela
    Pues no debería de llagar.
    ¿Has cambiado vela?¿arraigo del back?
    Si no es así, no entiendo que se toquen.
    Lo más caro en la construcción, son los errores
      En el sable alto ?
      es donde normalmente pueden tocarse y se nota cuando hace poco viento. afloja un poco el back y ayudas moviendolo .
      Manel - EA3CBQ
      Socio fundador Anavre n° 15
        La mía también tropieza. Cuando hay viento pasa sin problemas. Cuando hay poco viento se queda y para que pase a la otra banda le doy un tirón hacia popa al Back y listo.
          Es evidente que si antes no pasaba y pasa ahora es que algo ha cambiado en la vela, la jarcia o el palo.
          No dejes de revisar con cuidado ya que si ha evolucionado a mal seguro que continuará a peor y un roce es a la larga una rotura.
          Revisa a ver si es que ahora sube la vela dos o tres dedos más que antes al izarla y por eso toca arriba.
          Lo mismo algún tope superior se ha desplazado.
          LSV.
          LSV - BARCO KAU-BÉ.
          MMSI: 261000743
          VER Mi canal en YOUTUBE
          VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
            Unas rondasUna manera de solucionar el problema, es colocar unas ruedas, especiales para pasar la vela, en el back, en mi barco al canbiar la vela, la cual la encargue con un poco de alunamiento en la parte alta, la solución fué esa, y funciona a las mil maravillas.
            Salud.
              Si no has cambiado nada y antes no pasaba, mira a ver si se te ha soltado algo, o se ha aflojado la contra,pero no deberia, o se ha aflojado el back, o se ha desplazado hacia popa, o se ha salido de la guía o si no, montaste la ultima vez a Murphy?
              No se, No se.........
              Bueno espero que no sea nada, a mi me paso, cuando comence a navegar con el sopa, pero claro con la amalgama de velas no originales que yo llevo, lo solucione trimando un poco de menos bolsa y poniendo una contra que no llevaba, aunque tenia el sitio para ello.
              Birras fresquitas......Cruzcampo Of Course.
              Jbcoke.
                Se te están saliendo los sables????
                Saludetes
