TORNADO 31 (Lumbrera de proa)
  • Bricobarco TORNADO 31 (Lumbrera de proa)
    Pues eso que tengo un Tornado 31 y tengo la lumbrera o portillo de proa roto (rajado el metacrilato) y quisiera saber donde se puede conseguir esta pieza y su costo aproximado.
    Astilleros IBYC de Pollensa (Mallorca) parece q ha desaparecido, así que creo q me tendre que buscar la vida.
    ¿Conoceis alguna empresa o desguace que tenga algo de esto o me tendre que poner un Vetus de otro estilo?....que me recomendais? No quisiera cambiar el estilo del velero, me encanta tal como esta,.....pero....
    Os espero
    Que los buenos vientos guien nuestros sueños,....SALUD !!!!!
    Re: TORNADO 31 (Lumbrera de proa)
    ¿Por qué no haces una plantilla del metacrilato roto? la llevas a nla tienda y que te corten una pieza igual y cambias solo el metacrilato. Había un brico muy bueno y completo sobre como cambiarlos, mira en la sección de bricobarco
      Originalmente publicado por Polen Ver Mensaje
      Hola Polen,
      1º darte las gracias por la ayuda
      En referencia a tu comentario decirte que ese no es el problema. La lumbrera aparte de ser de metacrilato va moldeada en redondo en sus 4 esquinas. Me tendrian que hacer (o hacerlo yo) un mollde negativo y luego con alguna maquina especial que se utilice para distorsionar el policarbonato en caliente, darle la forma exacta del tambucho o lumbrera, es el del camarote de proa.
      Supongo que alguien en algún desguace o quizas algun tertuliano tenga ideas o la propia lumbrera.
      Esperaremos haber que me cuentan, hay muchos tornados, quizas alguien...... mientras tanto tomate unas birras a mi costa y gracias.
      Kepa
      PD: en el proximo mensaje procurare colgar una foto para q se sepa exactamente de que se trata, como es la lumbrera en cuestión, etc.....
        No soy muy bueno trabjando la fibra.....
        Pero una solucion es utilizar los restos del portillo y hacer un molde, sobre este laminar y laminar hasta hacerte con el nuevo. Lo malo es que será opaco y no entrará la luz pero asi eran algunos portillos de los Tornados.
        Saluditos...
          Te recomiendo que contactes con el cofrade Marconcio, que prácticamente reconstruyó él solito su Tornado 31 y seguro que alguna idea podrá darte.
          salud!!!
            El portillo, lo mejor, lo que te dice Panxut. Lo sacas, haces el molde y hace otro nuevo. No creo que puedas encontrar ninguno parecido en Vetus ni en ningún lado. Los hechos en Mallorca, tienen un portillo del camarote de proa "raro", trapezoidal. Sinó te apetece currar, lo mejor es rehacerlo o cómo te dice Polen, lo llevas donde hagan trabajos en metacrilato y si hace falta, le terminas las esquinas.
            Editado por última vez por Marconcio; 07/10/2009, 20:00:56.
            Saludetes
