VHF Clase A: Good Vibrations
  • VHF Clase A: Good Vibrations
    Hola Cofrades,
    Vengo de la conferencia sobre el SMSSM que esta mañana se ha desarrollado en el salón nautico de Madrid. Muy interesante en su conjunto, demasiado larga, mas de tres horas por el número de ponentes.
    Una buena noticia como adelanto, la Marina mercante va a reconsiderar la obligatoriedad del VHF SOLAS para la zona de navegación 2. Se han dado cuenta del malestar causado entre los usuarios, no así entre instaladores y vendedores que se estaban frotando las manos, y nos han dicho públicamente que lo reconsiderarán. El cuando, no se sabe, desde luego antes del 1.02.2008. el como tampoco aunque apuntaron entre varias posibilidades, suspender esa parte del decreto y aplazar la obligatoriedad hasta que otros paises de nuestro entorno lo haga (Francia supongo), bién obligando al cambio cuando tengas que pasar la ITB (ahí hay una demora que puede ser hasta de 5 años) o bién marcando ellos un periodo de demora común para todos los barcos. Creo que todo el ruido que hagamos será bueno para que esto se haga realidad, están convencidos que esta vez se han excedido en su celo.
    Otra cosa que ha quedado claro es que se va irremisiblemente a la obligatoriedad de la implantación del SMSSM en todos los barcos a medio plazo.
    Salieron otros muchos detalles interesante que ya iremos comentando entre todos.
    Calixto
    Re: VHF Clase A: Good Vibrations
    Seria fantástico que reconsideraran el tema!! pero... que pasa con los que ya se lo hayan comprado? o como yo que en un mes paso la ITB!!! no se que hacer!!! alguna idea???? Gracias i birras
      Originalmente publicado por gas Ver Mensaje
      No pueden obligarte a montar el DSC hasta el 01.02.2008, con lo cual no deberías tener problema con la ITB. En el caso de que te pusiesen pegas recurriría a la DGM mercante.
      Suerte
        esa fecha de 2008 es la misma para lista 6ª??? gracias
          No, para la 6ª es mayo de este año, (creo). Quizá en este caso te lo pongan mas difícil
