Neumatica:equipamiento Y Hasta Donde
  • Neumatica:equipamiento Y Hasta Donde
    Estoy pensando en comprar una neumatica de unos 3 metros, con un motor de 6 hp aprox. Desconozco con una embarcación de esas características, habitualmente a que distancia se puede alejar de la costa y que equipamiento electrónico es legalmente obligatorio llevar.
    Alguien que conozca el tema, si lo comentara se lo agradecería.
    Saludos y buen viento
    Me esperan los dias
    que pretendo llenar
    y que me hagan vibrar.
    Y aprendiendo mi vida
    solo quiero sentir
    que no es vida perdida
    Re: Neumatica:equipamiento Y Hasta Donde
    Buenos días y tómenseme algo que invito yo...
    Pues en primer lugar, mirar que sea de categoría constructiva C, ya que si fuese D no podrías ponerla más que en zona 7 (aguas protegidas en general). Ojo con esto, ya que yo estuve mirando y por ejemplo esos 3 metros y pico (en Quicksilver en general tendrías que irte a las 310 o 340 que cuestan prácticamente lo mismo) es el límite a partir del cual suelen marcar como C (un poco menos te suelen quedar en D). Si es C ya se puede legalizar para zona 6 o 5 incluso (dos o cinco millas de puerto, playa o abrigo), ya que lo de la 4 (doce millas) como que va a ser que no. La diferencia en equipación sería que para 5 necesitarías todo lo de para 6 más una VHF portátil y un botiquín, el resto es igual (ver en página de salvamento marítimo, por ahí está el enlace, buscador al canto)
    Es como todo, veo que hay una especie de escalones en precios, prestaciones y contraprestaciones, etc., y dentro de cada uno suele haber -salvo que tengas algún tema particular- una elección óptima. Me explico, si p.ej. miras el catálogo y los precios de Mercury-Quicksilver (http://www.touron-nautica.com/) -vale que sea mejor cualquier otra cosa, pero no la encuentro por Inet para comparar ni por aquí para comprar físicamente- verás que p.ej. en los motores están el 2.5 y 3.5 que pesan lo mismo y poco diferencia de precio hay; luego el 4, 5 y 6 que estamos en las mismas, al igual que el 8 y 9.9 y el 15 y 20 (y no sigo que para los barquitos que nos ocupan serían de más). Con las hinchables están las de menos de 3 m. que solo son D, luego las 310 y 340 que ya pasan a C y luego las 380 y superiores, con escalones de precios, pesos, etc. de manera similar. Vamos, que mirando los números, y si alguien no me da una razón en contra, yo me compraría un 3.5 o un 6 o un 9.9 o un 20 cv (y nunca un 8, claro, si fuese a nuevo y en Mercury, en otras marcas fijo que pasa algo parecido, es una cuestión comercial universal en todas las áreas, o eso creo). Y para una hichable pues en ese rango la 340 mejor que la 310, que oye, es igual pero para 5 personas en vez de para 4 y por unos 6 kg. y 100 € no nos vamos a herniar...
    Saludinos...
    Editado por última vez por joabp; 05/10/2009, 17:26:52.
    Desde Navia, Asturias, navegando de prestado...
      He visto una de 2'75. O sea que por lo comentado, es de categoria D. Con un motor de 6 hp. en tal caso pues, ¿a que distancia me puedo alejar? ¿Es obligado algún elemento de electrónica?
      Dentro de la categoría D hay subcategorías,¿no?
      Gracias de nuevo
      Me esperan los dias
      que pretendo llenar
      solo quiero sentir
        En http://www.salvamentomaritimo.es/dat...castellano.pdf a partir de la pag. 17 te viene todo lo necesario, la guía entera es muy útil. Y esta otra también http://www.salvamentomaritimo.es/dat...esnauticas.pdf
        No es que tenga que ser mayor de 3 m. para ser C, pero las que yo conozco C todas son mayores, tendrías que mirar tu caso. De todas maneras menos de esos 3 m. como que a dos millas debe dar un poco de yuyu
          La información que me aporta Joabp es bastante esclarecedora, aunque la experiencia de otros lobos de mar seería bien recibida.
          Me esperan los dias
          que pretendo llenar
          solo quiero sentir
            Rectifico, mira el hilo http://foro.latabernadelpuerto.com/s...ad.php?t=43533 que acabo de ver menores de 3 m. con cat. C (de Honda, no sé si alguien más las tendrá)
              Más de lo mismo... http://foro.latabernadelpuerto.com/s...45#post1011145
