Cuidado con la letra pequeña de los seguros
  • Cuidado con la letra pequeña de los seguros
    Hola compañeros, acabo de tener una noticia muy desagradable de un amigo.
    Este decidio cambiar de compañia se seguros y realizo el aviso por e-mail a la compañia Metromar con 7 semanas de antelación. le dieron la conformidad telefonica que lo habian recibido hasta aquí todo correcto.
    Pero cual es su sorpresa que despues de 6 meses recibe un citación de los juzgados que tiene que pagar el seguro entero mas las costas judiciales. indicando que no habia anulado la poliza con suficiente antelación.
    Al comprobar la letra pequeña de la poliza dice que se tiene que comunicar con 2 meses de antelación. Su abagado le comenta que no tiene nada que hacer pues el unico documento que tiene de anulación es de 7 semanas.
    Si cuando anulo la poliza le hubieran indicado que no estaba a tiempo no hubiera cambiado de compañia y se hubiera esperado una año mas.
    Pienso que la compañia de seguros Metromar con este cliente en concreto ha obrado de muy mala fe.
    Mi amigo ha tenido que pagar todo el seguro + costas 1500€ y gracias que la actual compañia de seguros le ha parado el seguro (ha consumido 6 meses) hasta que le venza la Poliza de Metromar.
    Por su puesto no brindo por esto.
    "La suposición es la madre de los metepatas"
    Re: Cuidado con la letra pequeña de los seguros
    Joder con METROMAR.
    Gracias por avisar .
    Estoy preguntando por seguros y ya sé a quien no voy a hacerlo.
      Es que, aunque suene a perogrullada, hay que leer los contratos antes de firmarlos... y nunca aceptéis eso de "es que ahora no tengo copia de las condiciones generales, pero no te preocupes, firmamos y luego te las paso por fax o te traigo una copia"...
      salud!!!!
        Originalmente publicado por Nirvana tres Ver Mensaje
        Espero que la actual compa;ia sea una de las tabernarias que gestion'o el
        Cofrade Otilio.
        Gracias por la info, al menos ya sabemos con quien no aseguraremos mas
        ni aunque se pongan con los brazos en cruz.
        Miahpaih
        Nunca leas la letra peque;a, total no te v'a a gustar lo que pone.
          Pues es una buena ocasión para empezar a tener siniestros "a diestro y siniestro" y sacar del apuro a más de uno. Como reza el refrán, "quien roba a un ladrón... pocas palabras bastan"...
          ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
          Tractorista y motero
            Pues no creas, que no es mala idea hacer algún parte y le devuelves la jugada.
              Nos están acorralando.
              Antes (eso suena a que uno va teniendo años), con dejar de pagar bastaba. Es lógico; si no pagas la póliza anual no tienes la cobertura. No hay más.
              Ahora se inventan historias, se ponen todos de acuerdo, y tenemos que tragar.
              Que tenemos un contrato firmado y que hay que avisar con tropecientas semanas de antelación; eso no es más que por que saben que nos acordamos cuando se acerca el vencimiento del seguro. Normal también; no vamos a estar todo el año pensando en el bendito seguro, como si fuera lo único que importa en esta vida. Así que nos ponen la norma para tenernos a su merced.
              Menos mal que la mayoría de compañías pasan de esto; en mis últimos dos cambios de seguro (de vehículo) simplemente hice el nuevo y no pagué el antiguo. Cuando me avisaron por teléfono o por carta de que tenía que hacer el trámite de cancelar el contrato, les dije que vaya tontería y pérdida de tiempo, pero que si querían haría la gestión que me pedían....eso si, que se olvidaran de recomendarles o hablar medio bien de ellos.....no hizo falta hacer el trámite.
              Todas las islas, incluso las conocidas, son desconocidas mientras no desembarquemos en ellas.
              (José Saramago. El cuento de la isla desconocida)
                Bueno bueno bueno bueno
                Vamos por partes (espero que no por partes de siniestro)
                En realidad aquí no se trata de "letra pequeña", sino de la aplicación "pura y dura" de la Ley (Ley 50/80 reguladora del contrato de seguro) , que, mis queridos niños, dice así:
                Artículo 22.
                La duración del contrato será determinada en la póliza, la cual no podrá fijar un plazo superior a diez años. Sin embargo, podrá establecer que se prorrogue una o más veces por un período no superior a un año cada vez.
                Las partes pueden oponerse a la prórroga del contrato mediante una notificación escrita a la otra parte, efectuada con un plazo de dos meses de anticipación a la conclusión del período del seguro en curso.
                Lo dispuesto en los párrafos precedentes no será de aplicación en cuanto sea incompatible con la regulación del seguro sobre la vida.
                En otras palabras, incluso en el supuesto de que la póliza no pusiera nada, la prórroga sería forzosa de no mediar denuncia en el plazo de dos meses. (otra cosa es que como condición más beneficiosa para el asegurado se le facultase para denunciarla en un plazo inferior).
                En la práctica, y hasta hace relativamente poco no era frecuente que este precepto se aplicase a particulares por varias razones:
                La primera, porque, como bien habéis apuntado, la tendencia natural y humana era "freir" a siniestros a la Cía hasta "amortizar" la prima (P.ej ¿quién no tiene un amigo con un candelero roto?). Encima se sabía seguro que al año se iba "a pirar" dejándote el ambolado, sin poder esperar ninguna colaboración... y esta vez con preaviso.
                La segunda, porque en el caso frecuente de que el mediador trabajase directa o indirectamente con varias Compañías y fuera él quien hubiera intervenido en el cambio, siempre cabía la posibilidad de asegurar que el interesado, (que era su cliente y lo sigue siendo), le había mandado "la cartita" y que por alguna razón se le había traspapelado.
                La tercera, porque con frecuencia y ante el impago de la prima "el sistema" enviaba -y sigue enviando- una carta conminando al pago bajo apercibimiento de rescindir la póliza- !J*der, si eso es lo que yo quería!, con lo que se podía defender a la perfección que la Cía había optado por una de las dos opciones que le brinda la Ley (rescindir la póliza o hacer exigible la prima), y, como acto propio....Santa Rita Rita...
                Ahora las cosas no están así, los departamentos de producción y siniestros defienden sus propias cifras y hay que evitar a toda costa la caida de cartera para que no se cabreen los accionistas. ¿pan para hoy?... es lo que hay.
                Y después de este rollo, a quien quizás habría que tirar de las orejas es al mediador, que probablemente pudo avisar a tu amigo sin apresurarse a captar la póliza, e insisto en que "lo de los dos meses" lo sabe todo el mundo - en el gremio- porque está en el BOE.
                En lo que concierne a las costas... ya es más delicado porque estoy seguro de que antes de demandar hubo ofrecimientos amistosos varios.. luego un pleito.. y lo "palmó".
                Y, por último, "La nueva" se ha portado muy correctamente suspendiendo los efectos de su póliza... pero no todo es caridad; si se produjera un supuesto de "doble aseguramiento" y al susodicho le diera por "vengarse" a golpe de parte, pdría tener problemas de repetición por parte de la Compañía antigua.
                En fin, no me enrrollo más ni pontifico, que el tema está lleno de matices, y si lo he hecho es porque considero que la cosa es de interés general
                ANTES DE CAMBIAR DE COMPAÑIA EN CUALQUIER SEGURO SE DEBE PREAVISAR CON AL MENOS DOS MESES PORQUE LO DICE LA LEY, Y MAS CON LA QUE ESTA CAYENDO.
                Saludos y Suerte
                Editado por última vez por vigiadeoccidente; 07/10/2009, 14:12:26.
                  Si la prima sube más de 1000€, lo pueden pasar por el juzgado, cuando es inferior de momento parece que no les sale a cuenta.
                  Originalmente publicado por Aunlargo Ver Mensaje
                    Es verdad que se envio un nota por e-mail indicando que suspendia la poliza con siete semanas de antelación y no dos meses, La señorita de Metromar le indico que todo estaba correcto y que no se precupase que la poliza ya esta anulada (Por telefono). Al cabo de tres meses recibio un burofax reclamando el pago, llamo por telefono dijo lo que paso, volvio a mandar la copia del e-mail y le volvieron a comentar que todo esta correcto que no pasaba nada (Por telefono) y al cabo de 6 meses llega la notificación del juzgado. y las personas que confirmaron por telefono la anulación ahora se lavan las manos y que el tema ha pasado a departamento juridico de Metromar.
                    Ya se que la razón la tiene Metromar, pero si el primer momento le indica la chica que le falta una semana para poder anular la poliza, mi amigo no hubiera anulado la poliza y se hubiera esperado 1 año más.
                    Por otro lado si mi amigo en los dos momentos que Metromar le dice que no pasa nada que la poliza esta anulada hubiera pedido que se lo certificasen por escrito via e-mail posiblemente otro gallo le cantaria.
                    La verdad que aunque Metromar tiene razon me parece una manera muy sucia de proceder.
                    Yo por poco que puede no confiare un seguro a Metromar.
                    Originalmente publicado por vigiadeoccidente Ver Mensaje
                    Artículo 22.
                    Y, por último, METROMAR se ha portado muy correctamente suspendiendo los efectos de su póliza... pero no todo es caridad; si se produjera un supuesto de "doble aseguramiento" y al susodicho le diera por "vengarse" a golpe de parte, pdría tener problemas de repetición por parte de la Compañía antigua.
                    Saludos y Suerte
                      Nirvana creo que no cuentas toda la verdad del tema, la cuestion es que en la mayoria de seguros se piden 2 meses para anularlos y ademas antes de enviarte el burofax no te llegaron mas cartas??? o solo cuentas a medias, a mi me paso algo parecido, pero a la primera carta les llame a su 902 y me atendieron correctamente sin problemas, no me lo pudieron anular pero tambien reconozco que fue por mi culpa de no avisar antes asi que de momento sigo con ellos , el proximo año ya veremos
                        Como he comentado anteriormente esto no me ha pasado a mi, le ha pasado un buen amigo mi al cual le vendi mi anterior barco y el se subrogo a la poliza que yo tenia con Metromar.
                        Todo esto se hubiera solicionado si las dos veces que se puso en contacto con la compañia hubiera exigido que le confirmaran por encrito por e-mail que la poliza estaba anulada.
                        Pero bueno las cosas son así.
                        Originalmente publicado por dulce Ver Mensaje
                          si claro pero ten en cuenta que esto lo hacen la mayoria de las compañias.
                          que ni los buenos son tan buenos ni los malon tan malos!!!
                            ¿Tu también estás asegurada en Metromar?
                            Editado por última vez por Choquero; 07/10/2009, 14:35:11.
                              Actualmente estoy en otra compañia, pues cuando cambie de barco me subrogué a la compañia que tenia el anterior propietario.
                              Lo que si tengo claro que no trabajare con Metromar.
