reformar cabina TAYLOR
  • reformar cabina TAYLOR
    !!boas !! a todos/as agradecería ,si alguien tiene o sabe donde conseguir los planos de la taylor 50 en tingladillo y con cabina,me pasara informacion pues pretendo en esta invernada que se avecina, reformar la cabina para aumentar la bañera corriendo el puesto de conduccion ,para poner dos asientos más.,asi quedaria la cabina mas corta , sólo para tambuchos de cabos rizon y artes de pesca seguridad etc
    Graciñas a todos/as, quedáis invitados a caña de hervas,
    Re: reformar cabina TAYLOR
    No se para que necesitas planos. En todo caso un buen serrucho para cortar, pero tienes los ventanucos laterales que te estorban. En mi opinión y sin ofender, vas a hacer una cagada, te quedaría una embarcación horrorosa y supongo que además tendrías problemas con las inspecciones, al haber transformado el modelo ...a peor. Tuve una Taylor hace la hueva y la recuerdo con cariño.
      Bienvenido ala Taberna
      Como dice el Cofrade, para destruir no se necesitan planos
      Yo tampoco te animo a que hagas tuning con la Taylor, que desplazar los pesos en barcos pequeños a veces juega malas pasadas
      Salu2, rondas y buena mar
        Graciñas por las opiniones; en realidad la idea es que como se usa más la embarcacion para paseo que otra actividad, cuando navegamos 4 ó 5 vamos como incomodos y el interior de la cabina va vacio.
        la primera intencion es ó será, partiendo de la cabina actual, cortar por encima del rodapies que une cubierta con cabina,y hacer otra un pelin mas baja y mas corta, parecida a la de la otra taylor 49 de lineas planas y cabina abierta.para así ganar más bañera hacia proa; la "PEPA",que así la llamaré a partir de ahora tiene en bañera piso elevado autavaciante,con pozo a popa . y para acceder al interior de la cabina hay que bajar un buen paso ,luego sentado sobre los tambuchos , no se toca en la cabina , al menos yó lo de los planos es por si en construccion marca o tiene puntos de sujecion ,o fuertes o contrafuertes,por si corto no dañar la estructura pues en cabina de buena gana bajaba tambien la altura de los asientos "tambuchos"...
        graciñas , por las orientaciones, aun seguiré tratando de aprender,cuando esté decidido , tocara chapa y ó fibra
        copas de caña pa todos/as, é !!boa mar"
        SI AMBAS LUCES DE UN VAPOR POR LA PROA HAS AVISTADO
        DEBES CAER AESTRIBOR DEJANDO VER TU COSTADO
