Reparar perdida auxiliar por el tapon.
  • Reparar perdida auxiliar por el tapon.
    Pues como dice el titulo del post, mi auxiliar pierde aire por uno de los tapones.
    Las burbujitas salen no por el agujero del tapón propiamente, sino por entre el neumatico y el aro que rodea al tapón.
    No se si me explico, por lo que os dejo este dibujo.
    Se trata de un aro que a forma de arandela se solapa con el neumatico, me imagino que vuestras auxiliares tendran algo parecido.
    Si fuese en cualquier junta, o en un siete en el tejido, etc., le meteria un parche, pero al ser el tapón no se como meterle mano.
    ¿Alguna ayudita?
    Pa la parroquia.
    Re: Reparar perdida auxiliar por el tapon.
    Quizás con algún tipo de adhesivo sellador..., pero desconozco el tema
    Iñaki
      Buenas y tardes
      Por lo visto, las auxiliares económicas están durando poco , en otro hilo se comenta un problema también de cámaras en una Zray.
      Solo te puedo dar como opción, una visita a un vecino tuyo, Jerónimo en las Bayas. No se lo que cobrará pero si es capaz de rehacer una neumática de 10 metros, podrá con una chiquitita.
      Creo que habian válvulas para pegar con un trozo de tejido incluido pero no recuerdo dónde lo vi, buscaré. No obstante esta solución no sirve si lleva cámara interior.
      No tienen garantía ??
      Aqui un enlace que creo es interesante. http://www.fondear.org/infonautic/Eq...ca_Reparar.htm
      Suerte.
      Editado por última vez por TAMAMOANA; 07/10/2009, 17:31:10.
        igual algo te sirve, pero para reparar el que tienes, solo se me ocurre, adhesivo o válvula nueva.
          Originalmente publicado por MarcEolo Ver Mensaje
          ¿Alguna ayudita?
          Pa la parroquia.
          Válvula nueva supondria despegar completamente la vieja y pegar la nueva lo que no es fácil, solo se justifica si se ha roto la válvula.
          Yo tuve problemas en las mias, la neumática ya tiene 10 años y se han ido despegando parcialmente todas las válvulas, algunas juntas, etc...
          Hago las reparaciones con un pegamento de dos componentes bse+catalizador que venden en AD,es barato y sirve para muchas reparaciones.
          Te recomiendo entrar en el pequeño agujero con un tornavis y despegar una buena zona, todo lo que no esté perfectamente pegado, cuanto más profundo mejor.
          Despues pegar, metiendo la cola con una jeringa y separando los lados con algun alambre el tiempo necesario de secado.
          Pega muy bien aunque no se haya podido limpiar la superficie antes del pegado. Ahora las válvulas parace que bien pero pierde por otros sitios
          Mundo Redondo
          Es món és rodó WEB/BLOG
            ¿Alguna ayudita?
            Pa la parroquia.
            Hay un producto que se usa en submarinismo, Aquasure, lo venden entre otros ... https://www.a-alvarez.com/tienda/modelo.php?mod=11317
            Lo he utilizado en un pinchazo de la neumatica, le puse una gota y resuelto.
            Como en todos los adhesivos, hay que limpiar muy bien la zona con: acetona, tricloroetileno o similar.
            saludos y suerte
            ______________________
            El pesimista se queja del viento.
            El optimista espera que cambie.
            El realista ajusta las velas.
            (William G. Ward)
            EB4BLR
              Gracias por vuestras aportaciones .
              Del ultimo enlace de Tamamoana he podido localizar el modelo de valvula:
              Ahora toca decidir, teniendo en cuenta vuestros comentarios, como meterle mano .
              No me da tiempo de arreglarla antes de la kdd de La Manga. Espero no hundirme en cualquier ida o vuelta a La Perdiguera
                A mí también me perdía por el exterior de una válvula, en la unión con el tejido. Le metí alrededor de la misma, cual si de una corona se tratase, bien de sika negra. Introduje entre la válvula y el tejido lo que pude, pero poco pues no me ayudé de nada para separarlo. Sin embargo, con la corona exterior me ha bastado para que ya no salgan burbujas. Al menos hasta hoy.
                  ¿Estais seguros de que estas valvulas van pegadas?
                  Me paso lo mismo desinche el suelo ,por detras aprete la rosca de la valvula
                  y en dos años no se ha desinchado nada.
                  Toda la vida ciñiendo ........
                  http://www.aproamar.com
                    Igual llevas razón y es tan facil como apretar la valvula!!
                    Gracias Mariomon, voy a probarlo
                    Originalmente publicado por Mariomon Ver Mensaje
