Motora metrosesuá
  • Motora metrosesuá
    Para proteger el casco, desde luego, es lo definitivo. Visto esta misma tarde en Marina Botafoch (Ibiza). No atifouling ni ná. Nunca había visto nada parecido...
    Saludetes
    Re: Motora metrosesuá
    LLevan varios años en el mercado, es americano viene de Florida y el importador esta en Murcia...uno de los modelos la bateria funciona con placas solares...necesitas un permiso especial que normalmente no te dan por parte del club nautico y es un hidraulico que eleva el barco fuera del agua los hay hasta 4 o 5 Tm. Si quereis informacion puedo darosla...
    Por cierto, lo hay con un mando tipo grua (con manguera electrica y botonera) o con mando a distancia.
      Si, muy tipico USA, para tener el culo limpito todo el año va genial, pero yo como que aqui con lo apretados que estamos no lo veo
      Salu2, rondas y buena mar
        Esye verano vi uno en el puerto de El Terrón, en Huelva. Se ve muy bien pero, cuando me enteré del precio me entro la duda. Creo que rondaba los 14.000 leuretes de na para una lancha de unos 6-7 metros. Así que, en vez de proteger tu casco te surge el problema de proteger tu elevador
        Al final son dos elementos a pedir mantenimiento
        Si de verdad ese es el precio, no creo que compense económicamente y, repito, pienso que lo que hacemos es trasladar el problema de mantenimiento del barco al chisme (flotadores, articulaciones, hidráulicos, ...)
        Saludos y una copa de mi cuenta
