Ayuda con bateria
  • Ayuda con bateria
    Hola a todos, Tabernero!! unos cuantos de barriles de ron para los cofrades sedientos.
    Bueno, os cuento, tenemos un SUN 2000 que no tiene ningún sistema de conexión para cargar la batería en el pantalán (o al menos eso creemos), el caso es que cómo es lógico si no cargamos la batería pues se descarga .
    Tengo un cargador de baterías inteligente para la moto y no se si me puede servir para cargar de vez en cuando la batería del barco, o si por el contrario esto puede tener algún riesgo (electrolisis , que no se muy bien que es ).
    Según el armador, en la ultima revision le comento el mecanico que esa batería se carga al usar el motor, cosa que nunca hacemos y que realmente no se si es verdad pues no veo ningun cable.
    Bueno pues gracias por vuestra ayuda y tomaros otra copita antes de iros.
    Re: Ayuda con bateria
    Originalmente publicado por CAPIREX Ver Mensaje
    Nosotros resolvimos el problema con una placa solar que compramos en Leroy Merlin por menos de 30 €. Tiene un cable para conectar el + y el - a las bornas de la batería y otro para el mechero. Como tenemos dos baterías, ponemos el selector en ALL y la placa enchufada al mechero. Mano de santo. Las baterías van a tope de carga.
      Originalmente publicado por Capitán Trucho Ver Mensaje
      Perdona mi ignoracia pero a que refieres con el mechero y el selector?
        Te cuento: El barco lleva dos baterías, una mas grande para el motor de arranque y otra mas pequeña para accesorios. Tiene un selector con las posiciones:
        1.- Batería grande. Se pone aquí para arrancar.
        2.- Batería pequeña. Para cuando estás fondeado tener corriente para la radio, sonda,...etc.
        ALL.- Una vez arrancado el motor se pone en ALL para ir cargando las dos baterías.
        El mechero es un encendedor de cigarrillos eléctrico como llevan los coches.
        La placa de Leroy Merlín viene con toma de mechero y nos dio la idea de hacerlo así.
          Una imagen mejor que mil palabras.....
            Alguna opinion sobre cargarla con un cargador inteligente conectado a la toma de corriente del pantalan??.
            Unas para animaros a contestar.
              Yo lo llevo como tu dices, un cargador inteligente con dos bancadas y 16 Amperios, inteligente con tres "fases" de carga y conecto al pantalan...llevo un par de años y sin problema (2 baterias de 90Amp).
