como se mide la longitud cables de acero?
  • Bricobarco como se mide la longitud cables de acero?
    buenas tardes y ronditas a la concurrencia
    estoy en el tema de cambiar el stay de proa, y me gustaría saber si alguien sabe como se mide la longitud del cable una vez se ha desmontado, ya que lo he medido cinco veces y me da 5 medidas distintas. Lo he medido sin tensar y tensado tirando del mismo y no hay manera, siempre da distinto.
    Alguien sabe como de hace la medicion???
    Re: como se mide la longitud cables de acero?
    Con cuidado.
    Hola walrus, no es una tontería ni mucho menos una bordería. Si lo mides con cuidado debe salirte bien. El problema es que es un cable chocante de manejar. Emplea el ingenio. Se me ocurren varias formas:
    1.- fija el extremo en algún sitio y tensa (con ayuda de alguien). Con una cinta métrica larga lo mides sin problemas, si no, con un flexómetro (el metro familiarmente) y con cuidado y paciencia lo mides. El error cometido debe ser poco.
    2.- Aduja el obenque en algo que te sirva de carrete (un bidón, por ejemplo). Cuenta las vueltas y mide el diámetro del carrete. Calcula la longitud como:
    n x pi x d
    Siendo:
    pi: la constante 3,14159
    d: el diámetro
    n: el número de vueltas
    Por este método habrás de tener en cuenta que la última vuelta no será completa (salvo que tengas mucha suerte), luego tendrás que aproximar a ojo el valor de n (8,5 vueltas, 8,3 vueltas, ...)
    Ala, suerte y una birrilla pero después de medir
      Hola
      en mi modesta e ignorante opinion
      creo que lo mejor es que lo lleves donde lo pienas comprar y que lo copien, al menos es lo que me han dicho todo el mundo con los mios.
      Saludos y buena mar
        Si lo quieres cambiar, ¿para que lo quieres medir? mandalo donde te hagan el nuevo y olvidate
        SALUT
          Oye vicand6(9), la imagen de tu avatar ¿és lo que parece?.
          Que pornográfico ¿no?.
          LSV
          Editado por última vez por LSV; 12/10/2009, 21:16:18. Razón: Error subliminal
          LSV - BARCO KAU-BÉ.
          MMSI: 261000743
          VER Mi canal en YOUTUBE
          VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
            69 ? en que estas pensando ?? es 66
              SALUT
              Efectivamente. Además si lo cambias el terminal bajo te vendrá desmontado para poder pasar el cable por el enrollador. Suele venir entonces mas largo y lo cortas en funcion de la pletina perforada que debes tener bajo el enrollador para ajustarlo luego.
              Habla con el que te lo vaya a hacer y que te lo mida el.
              Un saludo y
                Es que soy muy susceptible a las imágenes
                LSV - BARCO KAU-BÉ.
                MMSI: 261000743
