Desmontar plato magnetico fueraborda Johnson 6cv
  • Desmontar plato magnetico fueraborda Johnson 6cv
    Hola a todos, y una ronda de mi parte !!
    Pues resulta que tengo un fallo electrico en mi furaborda, ya que tiene dos cilindros, pero solo me da chispa en una de las bujias.
    Estoy intentando desmontar el plato magnetico, para revisar los platinos, he sacado la tuerca de la parte superior, pero no puedo sacar ta tapa de arriba...
    Quiero decir que he sacado la tuerca 1 y la arandela 2, pero la pieza 3 sigue sujeta al eje del motor, y no consigo que salga hacia arriba... (ver imagen) Alguien me sabria decir como sacar la pieza 3???
    Espero vuestra ayuda.
    A vuestra salud!!!!
    "La posibilidad de realizar un sueño es lo que hace que la vida sea interesante."
    Paulo Coelho
    Re: Desmontar plato magnetico fueraborda Johnson 6cv
    Hola cofrade, da la impresión que esa pieza debe salir a presión. No se ve la forma del eje, que también es posible que tenga rosca y esa pieza esté roscada en el mismo. Muchas veces se quedan atascadas por el tiempo sin desmontarse. Prueba a dar unos golpecitos con un martillo a ver si notas que se despega. Siento no serte de mucha más ayuda pero el despiece deja dudas si no complementas con una visual "in situ"
      He probado a dar unos martillazos desde abajo hacia arriba, y nada. Me da mido romper algo.
      No creo que vaya roscado al eje, ya que si va roscado no se como bloquear el eje para desenroscarlo... con lo que me ha costado sacar la tuerca... al final lo he conseguido bloqueando el plato magnetico... pero si giro del plato gira todo el cigueñal...
      He visto que debajo de la arandela hay 3 agujeros con rosca para 3 tornillos, había pensado que igual hay que meter unos tornillos largos por esos agujeros, y que la hacer tope igual levantan el plato... no se... ¿alguna idea?
      Adjunto fotos:
      A vuestra salud!!!!
      Paulo Coelho
        En una nautica de esas multimarca de pueblo vi sacar el plato con una pieza que encajaba en los 3 huecos de los tornillos y golpeando el eje y tirando del plato lo sacaban, pero no es 100% fiable la observación pues estaba mas atento a otras cosas
          Buenas tardes a tod@s, intentaría conseguir un extractor de garras, si tienes algun conocido en un taller de camiones , furgonetas o turismos, puede que te lo presten por unas horas, con decirles el díametro del plato para que la abertura de las tres garras pueda abarcarlo es suficiente, por lo demas es sencillo, apoya el usillo central en el centro del tornillo del plato y que las tres garras abracen por fuera al plato, con suavidad aprietas poco en poco el usillo y le ayudas dandole pequeños golpes con una maza de naylon o algo que no dañe el plato e irá saliendo .
            De acuerdo con txintxorro, viendo las fotos la estractora parece la solución. Lo de los tres agujeros no me suena, mas bien parece que es para usar ese mismo plato en otro modelo de motor que acople otra pieza o bien para emplear una estractora especial que en vez de garras se sujete con los tres tornillos.
              El extremo del cigueñal donde va el plato es conico y con una chaveta, la solucion es colocar un extractor en esos tres agujeros ( que tienen rosca) y sacar el plato. Como me imagino que no tienes el extractor, tendras que fabricartelo, yo lo tuve que hacer para un Evinrude. a un trozo de chapa de 4o 5 mm de expesor le haces los tres agujeros,en mi caso eran de 6,5mm de diametro y en el centro otro agujero de 12 mm se atornilla la chapa y con un tornillo de 12 con tuerca colacada entre esta chapa y el centro del cigueñal, (este tornillo debe de terminar en punta) ya te permite apretar para sacar el plato.
              Si lo vieras, te darias cuenta que es muy facil, pero al explicartelo no creo que este muy "entendible".
              Pesca
                Por fin lo he conseguido!!
                Se ve todo bastante bien, excepto las bobinas que estan agrietadas y un poco hechas polvo...
                Bueno ahora me toca buscar los recambios, y a ver si tengo suerte...
                A vuestra salud!!!!
                Paulo Coelho
                  Buenas,
                  Puedes intentar una cosa:
                  Si tienes claro que es la bobina (puedes hacer una prueba intercambiado los cables de los platinos y ver si tienes chispa) desmóntala, consigue barniz para bobinados de secado al aire, sumérgela un rato y déjala secar. Si es un bajo aislamiento puede que te funcione una temporada.
                    Bueno, intentaré desmontarla y repararla con algun barniz, pero si consigo arrancar el motor, y todo lo demás funciona bien, si encuentro bobinas nuevas mejor las cambio...
                    Una pregunta todos los fueraborda deberían llevar anodo de zinc???
                    La verdad es que es un motor muy viejo que estoy restaurando, del año 72..., es que en esa época ahun no se usaban los anodos de protección?
                    No lo veo en ningun lado, y en los despiezes de la cola tampoco????
                    Alguien tiene uno igual o me o ouede orientar al respecto???
                    A vuestra salud!!!!
                    Paulo Coelho
                      Hola de nuevo, y otra ronda que corre de mi cuenta!!
                      Tengo que sacar las bobinas del plato magnetico, como veis en la foto, he sacado la tapa y lo tengo abierto, pero el cable de la bobina entra por abajo, y esta atornillado con unas bridas metalicas a la parte inferior del plato magnético...
                      Mi pregunta es, ¿Como saco el plato magnético? He quitado todos los tornillos, he soltado los cables de las bujias, y el plato entero gira sobre el eje del cigueñal, pero no sale hacia arriba. Tiene un poco de huego pero al tirar hacia arriba, algo lo frena...
                      Alguien me puede ayudar??
                      A vuestra salud!!!!
                      Paulo Coelho
                        Es difícil opinar sin ver y tocar. En la foto se aprecia una chaveta en el eje, así que no sé a que te refieres cuando dices que el plato gira sobre el eje. Por otro lado, el impedimento para sacarlo, ¿no deja salir nada o te permite sacar un poco? En el primer caso puede ser sólo que esté demasiado ajustado, en el segundo, puede ser incluso la propia fuerza ejercida por los imanes sobre el eje. En ese caso, se puede tirar sin miedo, pero como te digo, opinar así no es fácil.
                          Espera, acabo de fijarme en el despiece y lo de la chaveta y el giro queda aclarado. Se ve que por la parte inferior del plato hay un conjunto de piezas, numeradas de la 31 a la 36. No lo veo muy claro pero parece que es algún tipo de resorte. Igual es para bloquear en el eje y, por lo tanto, tambien la llave para desbloquear.
                          En cualquier caso, tal como te dije antes, sólo con las fotos y el depiece es díficil.
                          Suerte
                            Hola yoyete!! Gracias por contestar.
                            La verdad es que las piezas que ves en el despieze de la 31 a la 36 no tienen nada que ver con sacar el plato. Las 31, 32, 33 transmiten el movimiento del mando del acelerador al plato magnetico. De hecho al girar el acelerador, gira el plato magnetico entero. Luego estan las piezas 34, 355, 36 que transmiten el giro de plato magnético al carburador para acelerar...
                            Adjunto mas fotos, a ver si alguien me puede decir como sacar el plato magnético entero...
                            A vuestra salud!!!!
                            Paulo Coelho
                              Creo recordar que uno de los tornillos que sujetan las bobinas, mas cerca del eje y otro que hay simetricos con ellos, estan sujetando una chapa que es la que no permite salir la base del plato hacia arriba, si los aflojas saldra el conjunto.
                              Pesca
