¿A muerto mi bateríra?
  • ¿A muerto mi bateríra?
    Hola a todos y unas rondas de cervezas para empezar
    Tengo un D-24 que tiene fuera-borda y no me vale para cargar las baterías, por lo que las cargo con un cargador enchufando a la red.
    Después de haberlas cargado el tiempo suficiente, me he dado cuenta que una de ellas que he comprado hace 3 meses de 90 se carga en el momento, en cuando desenchufo el cargador se queda completamente vacía, (no sé si es por que la agoté entera en dos días que tuve encendido el piloto, plotter y emisora, se acabo de repente)y no recupera o por que está rota , cosa que me estraña por que sólo tiene 3 meses, o por que el cargador no la carga correctamente.
    Si alguien me podría dar una explicación a esto estaría muy agradecido.
    Re: ¿A muerto mi bateríra?
    Buenas tardes, se me ocurre que midas la tensión entre bornes y la que apoorta en cargador, cuando tengas esos datos te puedes hacer una idea del estado de la bateria y lo que aporta el cargador, no es extraño que se perfore un vaso y te quedas con 10 V. De cualquier forma eso te sirve para saber que ha podido pasar, pero yo la llevaria al distribuidr para el cambio, esta en garantía. Suerte y
      la bateria para q este bien tiene q tener aprox 12.6 voltios con el motor parado y nada enchufado claro si esta por debajo de ese voltaje es q esta baja.prueva a cargarla si no coje carga ve donde as comprao la bateria y te la tienen q cambiar q suelen tener de 1 a 2 de años garantia. ami m paso en el coche nueva y no duro ni 1 mes 1 baso roto. la lleve a la tienda con factura en mano m la cambiaron sin problema y asta hoy ya de eso 4 años. salut
      Editado por última vez por lekeimar; 12/10/2009, 21:20:37. Razón: falta texto
        hola , la bateira dependiendo de la marca y tipo deberia de esta alrededor de los 12,7 ..... pero una bateria puede tener mas de 12 voltios y estar estropeada , ya que el tester no mide la carga de la bateria , eso solo lo puede hacer un densimetro que mide la densidad del electrolito que es una medida fiable del estado de carga ..... como normalmente uno no tiene densimetro ....yo a ojo jejejeje le hago un pequeño corto con un hilo de cobre muy fino " menos de 0,05 sujetandolo con un alicate ", si el hilo se funde todo ok ...aunque no recomiendo ese metodo para los aprensivos jejejejej
          Hola, vamos por partes, cervezas para todos, el que prefiera un cafelito.
          Si tienes un densimetro, perfecto mide los vasos si alguno no da densidad lleva la bateria para que te la cambien.
          Si no lo tienes, coge una bombilla de repuesto de 12v conecta el cargador a la bateria y pon la bombilla en los terminales, si la bombilla no ilumina, el cargador esta mal, si la bombilla se ilumina el cargador esta cargando, (hay tension), desconecta el cargador dejando la bombilla en los terminales de la bateria, si la bombilla empieza a lucir poco o se apaga al poco, la bateria esta caput, llevala para que te la cambien.
          Si dejaste descargar la bateria totalmente, lo mejor seria cargarla con un cargador electronico que al principio la cargue a pulsos. Hay muchos cargadores que si la bateria esta mas abajo de un umbral determinado (aprox 10,5v) no entran en funcionamiento y en consecuencia no cargan.
          Espero que esta respuesta te sirva de ayuda. Saludos
          Si sales a navegar no te canses de preparar.
            hola jmos curiosa forma de comprobar la bateria apunto jejejej ya q cuando pasan estas cosas el densimetro siempre esta en casa un saludo
              Creo que tienes un vaso comunicado......asi que..........otra batería...
              “Los mejores libros son aquellos que quienes los leen creen que también ellos pudieron haberlos escrito”
                Algunos tienen suerte,solo tres meses garantia total,lo malo es cuando cascan un mes despues de acabada la garantia. y frutos secos
                  Ojo con los chisporroteos junto a la batería. En el proceso de carga se desprende hidrógeno que es muy peligroso (me parece que tiene un índice de inflamabilidad de entre un 4 y un 79 %). En los barcos las baterías suelen estar confinadas en habitáculos pequeños con lo que se multiplican las probabilidades de una deflagración accidental.
                  Pues eso, cuidadín y ventilar cuando vayais a conectar o desconectar.
                  Originalmente publicado por fr_crespo Ver Mensaje
                    te acompaño en el sentimiento ,
                    cuando es el entierroooo
                    a bateria muerta bateria repuesta je je je
                    salut kiqu
                    kiqu
                      Escotas, por favor, y sin acritud....HA MUERTO MI BATERÍA? es que suena tan tan tan raro "a muerto"....bufff, lo siento, no he podido resistirme
                      unas rondas y no se me moleste, querido cofrade
