Lista de Comprobación al alquilar un barco
  • Lista de Comprobación al alquilar un barco
    Primero las rondas de rigor
    Pues eso... estoy tratando de hacerme una 'lista de comprobación' con los pasos a seguir cuando se alquila un barco.
    ¿Teneis alguna hecha? ¿Echais una mano y la terminamos?
    Más adelante los ordenaré por 'temas', y los pondré en un fichero
    Gracias por adelantado
    Mi primera lista (por orden alfabético)
    1. Ancla; distancia entre señales. Uso ancha electrica
    2. Arneses
    3. Cabos
    4. Cartas navegacion
    5. Comprobación nivel gasoil
    6. Comprobacion niveles agua
    7. Comprobacion niveles bateria
    8. Documentación alquiler
    9. Documentación deguro
    10. Donde esta el timon de fortuna
    11. Donde estan los chalecos
    12. Donde estan los fusibles
    13. Donde la balsa emergencia
    14. Donde la radiobaliza
    15. Equipo de dibujo para cartas
    16. Espichas
    17. GPS de respeto
    18. Linea de vida
    19. Linterna
    20. Llave agua
    21. Llave gasoil
    22. Llaves agua dulce
    23. Manivelas winche
    24. Manuales electronica instalada
    25. MOB del dingui
    26. Papeles seguro
    27. Pilas para electronica manual
    28. Ploter: ¿tiene las cartas de la zona?
    29. Prismaticos
    30. Remos dingui
    31. Repuestos: fusibles; lamparas
    32. Sonda; corrector de profundidad?
    33. Uso cuadro electrico
    34. Uso de la radio
    Re: Lista de Comprobación al alquilar un barco
    una y sigo...
    35. Sentina
    36. Bombas de achique, manuales y automaticas
    37. llaves de paso agua
    38. Bomba del WC.
    39. nº de defensas
    40. Winches & manetas (correcto funcionamiento)
    tu club de buceo
    www.bcndive.com
      Creo que es muy interesante y tomo nota de todo.
      Pero... si alquilo solo para un día tendré que hacer una lista más corta, porque si no me dará la hora de volver antes de salir.
      La ventaja de la lista larga tambien puede ser si alquilas el mismo barco varias veces.
      La primera revisión completa y las siguientes ya te conoces el modelo y solo hay que revisar funcionamientos básicos.
      Estado de las velas antes de salir, ya que encontré una vez una un descosido nada mas salir y no pude hacerle bueno a la empresa que aquello ya estaba. Y tocó pagar.
      Buen funcionamiento de la alarma de temperatura del motor.
      Es una de las cosas que me enseñaron en la escuela. Antes de arrancar comprobar que la alarma de temperatura del motor funciona y suena. La diferencia, ya sabeis, junta de culata o medio motor nuevo, si no funciona la alarma.
      LSV.
      Editado por última vez por LSV; 13/10/2009, 15:22:31.
      LSV - BARCO KAU-BÉ.
      MMSI: 261000743
      VER Mi canal en YOUTUBE
      VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
        Situación exacta de todos los grifos de fondo.
        Acceso a bocina del motor.
        Acceso a timón y guardines.
        Espiches y maza de madera.
        Extintores. (Fecha de revisión)
        Cubo de agua con rabiza.
        Caja básica de herramientas.
        De todos modos en el certificado de navegabilidad figura la lista de todos los elementos de seguridad que debe llevar el barco para su despacho.
        Editado por última vez por wiper; 13/10/2009, 15:17:56.
          Velas: maniobra operativa
          42. Botiquín
          para todos
          El mar no es de los osados, sino de los tranquilos resueltos.
          A. Cunqueiro (Las mocedades de Ulises)
            sobre todo que la helice este bien atornillada, que la pala del timon no tenga grietas, que la jarcia este bien ajustada y que la corredera no tenga caracolillo.
            no olvideis llevar neopreno si el alquiler es fuera de verano y el comprobador de tension de jarcias!!! (para verificar lo antes descrito)
            otro dia pongo mas cosas que si no monopolizo el tema y no es plan...
            Viu la vida viu, no paris mai
            (Clepton)
              Bàsicamente compruebo lo siguiente:
              Estado general de cabullería y jarcia.
              Verificación de la check list de equipamiento y material de seguridad que figura en el contrato
              Documentación del barco
              Tornillos de la quilla en sentina, para saber si el barco ha varado alguna vez de forma violenta...
              Limpieza de sentina de motor y de sentina general. Si hay aceites, cuidado!
              Bocina de la hélice, para saber si la hélice ha quedado trabada por algún cabo y ha sufrido y/o gotea...
              Estado de las velas.
              Funcionamiento del cabrestante eléctrico del ancla.
              Niveles de carga en baterías
              Niveles de agua y combustible (gas-oil y gasolina motor dingui)
              Depósitos de reserva (gas-oil y gasolina motor dingui)
              Nivel de la bombona de butano y botella de repuesto.
              Funcionamiento del tanque de aguas negras.
              Estado del tanque de aguas sucias (vacío/lleno...)
              Funcionamiento de la VHF
              Ajuste de la sonda
              Funcionamiento de las luces de posición
              Reflector de radar.
              Grifos para cambiar de un depósito de agua a otro (o agua caliente y fría...)
              Bomba de achique del agua de deshielo de la nevera
              Equipo de snorkel
              El material de posicionamiento/navegación suelo llevarlo yo siempre (derroteros y cartas de la zona y un gps manual con baterías de repuesto), pero desde luego conviene conocer y verificar el de abordo.
              (indico en subrayado lo que creo no habéis citado ya).
              Iñaki
                Desenrrollar las velas, haga el tiempo que haga para verlas, o en su defecto embarcar a una persona del charter hasta que se pueda hacer.
                El último en usar paga los rotos.
                Inventario de arañazos del casco, un enano viéndole defectos a todo libreta en mano, los arañazos del gelcoat los puedes pagar tu.
                Arrancar el auxiliar.
                Croacia: al entregar tu el barco, lo inspecciona un buzo, así que, gafas de bucear y tubo y a mirar los defectos, o si no, ver la manera de firmar que no se ha podido realizar la inspección de la obra viva. Si es en el extranjero, aprenderse esa frase en inglés para añadirla a tu firma, por si acaso.
                Para tu tranquilidad, nunca me han encasquetado una avería de otro, pero puede pasar; en España, en un charter en Altea, rompimos el stopper del enrrollador de la mayor y se lo dijimos al volver, una faena para el que llegara atrás, temí que me lo hicieran pagar y no fue así por suerte, lo cubría el seguro, una gente muy maja.
                Protocolo para recibir el barco. En mi opinión:
                Solicitar 2 LISTAS DEL INVENTARIO además de las conclusiones que saques de este hilo y dos tripulantes se reparten interior y exterior. Mientras 1 ó 2 tripulantes menos avezados inspeccionan el casco por fuera y los golpes en cubierta y bañera anotándolos. Mientras el cachas que siempre tiene el grupo se mete en el agua con gafas.
                  Originalmente publicado por Kepilla Ver Mensaje
                  Gracias por las aportaciones -y ronda para los participes -
                  (se siguen admitiendo comentarios)
                    Originalmente publicado por Quim Ver Mensaje
                    Osti... tu si que le das fuerte... eso es para nota... no se me hubiera ocurrido ir a un charter y liarme a comprobar la tensión de la jarcia... será de coña ¿no?
                      Originalmente publicado por Quim;670240[COLOR=blue
                      ]... que la corredera no tenga caracolillo.[/COLOR]
                      .. el comprobador de tension de jarcias!!! .
                      Bueno, lo del caracolillo en la corredera es fácil de solucionar...! Ya salió en otro post.
                      Pero lo de la tensión de la jarcia...
                      ¿Cómo lo compruebas?
                      ¿Dónde se pueden conseguir las especificaciones de tensión?
                      ¿Y el comprobador, es un manómetro especial para eso?
                      "...otro dia pongo mas cosas que si no monopolizo el tema y no es plan..."
                      Que sí, que sí es plan, pon más cosas que así aprendemos todos ...¡Hombre!
                      Unas ronditas a tu salud, para que te animes a contarmos más cosillas de esas que revisas.
                      Iñaki
                        Yo, por mi experiencia, desenrollaría y enrollaría el génova con brío, además de dar unos buenos tirones a obenques, obenquillos, estay y backestay.
                        Hace un par de años, en Grecia, nos soplaron la fianza porque ya en puerto, el armador hizo lo que describo arriba y en estay se vino abajo. Obviamente estaba desgastado y el acero debía de perder; intentamos pelear con el argumento de que éramos nosotros damnificados, y no él, porque hacía un par de días habíamos navegado con fuerza 9 y no quiero ni pensar qué hubiera pasado si el estay se hubiera roto esa noche.
                        Pero era Grecia, los billetes de vuelta para unas pocas horas después y... en fin. Adiós a la fianza.
                        El mar, la mar
                        El mar. Siempre la mar
                          Buenas quiero insistir en la revisión de las velas.
                          El próximo que alquile antes de salir le miro hasta las uñas de los pies.
                          Nos encontramos este descosido cuando abrimos la mayor a 4 millas de Barcelona dirección Pollença, tras haber cargado el barco, la gente....
                          Nada que tuvimos que ir toda la semana con rizo cogido.
                          Saludos y suerte
                            Despues de vuestros consejos y de usarla, tengo la V2.0
                            Cambios respecto la version anterior:
                            1. He agrupado los items por bloques
                            2. He añadido cosas 'por mi experiencia'
                            3. He incluido una lista de 'cosas para comprar'
                            Ahora... ¡a usarla!
                            Salvo que alguien sepa una forma mejor de hacerlo, os diría que pincheis aqui -o me mandeis por privado, quizas aqui se me escape alguna- las mejoras que se os ocurra, y las voy subiendo
                            Nota: he simplificado o quitado algunos comentarios (fundamentales para alquilar en -por ejemplo- Grecia, donde podemos tener grandes problemas, para tener una lista fácil de usar y rápida de comprobar con 'nuestro charter de confianza': no se trata tanto de evitar que nos la claven con la vela rota, sino de asegurar que por un descuido no nos vamos sin caja de herramientas. Podríamos añadir una pestaña de 'comprobaciones avanzadas' para este caso.
                            PD: no se vuestra experiencia; acabo de devolver el barco, nos habian mangado la defensa de popa, y no nos han cobrado nada.
                            Y ahora... ¡a navegar!
                            Editado por última vez por Kepilla; 15/07/2010, 13:10:32.
                              Menuda lista!!!!!!!! se le van las ganas a uno de alquilar nada.............me quedo con el mío y si no en neumática
                              “Los mejores libros son aquellos que quienes los leen creen que también ellos pudieron haberlos escrito”
