Donde Alojar El Stay Volante
  • Donde Alojar El Stay Volante
    Hola cofrades, monte un stay volante en mi barcio, y ahora tengo la duda de que no se donde ponerlo cuando no lo llevo montado, segurom que alguno de vosotros tiene algun truquillo, gracias y unas birras
    www.kailoa.blogspot.es[/URL]
    ESP-9429
    Socio Fundador de ANAVRE
    Re: Donde Alojar El Stay Volante
    Hola:
    Yo en mi barco tengo uno. Para que no vaya dando golpes o tumbos, lo llevo con un perrillo amarrado a una especie de portuguesa con trincadrizas, y esta maniobra la arraigo al cadenote del obenque bajo de proa, lo tenso y queda ahi en banda, pero tensado sin dar esos molestos golpes. He de decir que el perrillo machaca un poco el cable, pero en mi caso ya llevo stay y stay de trinqueta. Este es simplemente para engarruchar un foque y siempre queda detras del stay principal. Para que no te machaque el cable, ponle un tubito de manguera o muchas vueltas de cinta aislante.
    Moni
    Si naciste "pa" martillo....del cielo te caen los clavos
    www.infosernautic.com
    Facebook: Monica Xufre "Los Clasicos"
    Paginas en Facebook:
    Barcos Clasicos (si quieres ver reparaciones y restauraciones)
    Infoser Nautic Los Clasicos (para ver barcos en venta).
    Socia ANAVRE 416.
    Y tu que esperas para asociarte???
      Si has tenido (o han tenido) la precaucion de medirlo a la altura del cadenote de los obenques, se fija alli.
      Te comento que si lo has montado para largas travesias y en solitario o poca tripulacion, es mucho mejor montarlo fijo con enrollador, has pensado en desplazarte a proa para izar una trinqueta o tormentin en medio de una tangana que se ha montado de repente ?? es peligroso y complicado
      SALUT
        Yo lo engancho a un cadenote que este lo mas atrasado posible y le ato un cabo fino contra otro obenque para que tenga algo de tension y asi no vaya dando golpes. El cabo hay que afirmarlo a algo, un tensor por ejm, que este mas abajo, si no se sube y la tension se pierde
          Vaya, cofrades,`por lo que veo son los obenques los destinados a alojar el stay, pero a mi me ocurre que al ponerlos ahi, me sobra todavia cable y por supuesto el pelicano entero, luego no me sirve. Alguna otra idea, un saludo y mientras unas birras
          ESP-9429
            A mi me pasa lo mismo, es mas larbgo que los obenques y se me forma un codo en el cable que trato de colocarlo de tal forma que no forme un angulo pronunciado. Mi estay volante lo uso para foques de garruchos y va practicamenta junto al enrollador (no es para una trinqueta mas retrasada). Lo uso para vientos duros. Cuando navego sin usarlo lo pongo cerca de los obenques amarrando el pelicano con un muerdedrizas y el cable en su parte baja con otra driza a un grillete y todo ello a la regala en dos puntos diferentes. Con suficiente tension para que no se mueva.
              Gracias Buzoski, pero no lo veo, si hago lo que dices al sacar el genova tropezara con rel cable del stay volante que va del palo a la regata. ??????
              no te entiendo
              ESP-9429
                Claro, es mas largo que los obenques, por eso lo del cabo. Queda formando un angulo de 110 grados o asi. Tambien depende de donde estan los cadenotes en cada barco
                  no te entiendo
                  Yo lo llevo enganchado en la regala cerca del obenque alto y la escota del genova por fuera de todo, claro. Al cambiar el genova a la banda donde llevas el estay logicamente el genova pasara rozando el estay volante igual que roza con el obenque y creo que es el único inconveniente. E n el arranque del palo a mi no me molesta para nada el movimiento del genova, que tambien va a tope.Lastima que no tenga ninguna foto conmigo para mandartelas.
                  Sigo a tu disposición
                    Quien lo montara hubiera tenido que prever su estiba y cortarlo a la medida adecuada para su arraigo sin contar con el tensor que debe quedar a parte, sigo pensando (no se para que vas ha usar su montaje)que en condiciones atmosfericas como para hacerlo servir, es muy complicado montarlo en solitario, es mucho mejor(aunque mas caro)montar enrolladór de trinqueta que volante para envergar, mi practica con ellos ha sido ardua y faltan siempre manos, aparte de recibir los gualdrapeos y latigazos de escotas, despues de probar en el 72 un simil de enrollador sinfin...se me abrio el cielo
                    SALUT
                      Ximo,
                      Yo he hecho una gaza con cabito arrollado sobre el stay volante a metro y algo de altura. Ahi hago firme un grilletito con polea y abajo otra con morzada, formando un aparejillo con otro cabito de 4-5 mm., lo fijo a la pieza en cubierta donde arraigan también las drizas y tenso. Se queda el stay sobrante con el tensor apoyado en cubierta pero no molesta ni se mueve y el estay queda tenso y tampoco golpea. Como ultima precaución le pongo un elástico. Si vas a la próxima regata de Canet ya te lo enseño.
                        Gracias a todos cofrades,
                        y a ti skovela, por supuesto, el finde del 24/25 estaremos en Canet en esa fabulosa regata que organizan los de Canet, si el tiempo no lo impide, asi que contactamos y me enseñas como lo tienes tu alojado el stay en reposo.Gracias
                        ESP-9429
                          He visto este sistema y me ha convencido . Es el mismo que comentaba el cofrade y amigo Skovela pero mejorado, me voy a poner man os a la obra.
                          Os lo pongo, saludos
                          ESP-9429
