¿Avería en morse o funcionamiento correcto?
  • Bricobarco ¿Avería en morse o funcionamiento correcto?
    Hola a todos,
    Me está pasando una cosa con el morse que en principio pensé que era una avería, aunque ya no sé si tiene que funcionar así. Os cuento:
    Tengo un morse con ya unos añitos muy parecido al de la foto pero con embrague, intentaré sacar una foto real. La cosa es que al principio, por falta de uso, estaba muy duro y costaba bastante sacar el botón del embrague. Entre el 3 en 1 y que le estoy dando más marcha que el antiguo armador empezó a ir mejor, pero ahora va tan suave que al pasar de avante a atrás o al revés el embrague se me sale solo y hay que meterlo mientras empujas la palanca.
    ¿Alguno conocéis el modelo del que hablo?¿Lo tengo cascado o es ahora cuando está funcionando bien?
    Una ronda para todos.
    Re: ¿Avería en morse o funcionamiento correcto?
    Yo tenia un morse como el que describes. No tiene por que salirse, quiza le hechaste demasiado 3 en 1
      Originalmente publicado por jcividan Ver Mensaje
      No, no es eso, ha funcionado bien bastante tiempo aunque siempre ha tenido un punto duro al meter la inversora. Es justo al pasar ese punto duro cuando ahora está saltando el embrague. Si lo normal no es que se salga lo revisaré por dentro a ver si hay algo doblado o desgastado aunque seguramente lo sustituiré por uno más nuevo.
      He pensado en los que se ven tanto ahora que tienen el botoncito rojo (Añado foto). No los he usado, pero me da la impresión de que en esos sí que hay que pulsarlo cada vez ¿Es así?
      Editado por última vez por _Pedro_; 15/10/2009, 10:02:38. Razón: Añadir imagen
        Originalmente publicado por _Pedro_ Ver Mensaje
        estos del botoncito funcionan como si de un morse normal se tratase...el botoncito en cuestión es para acelerar el motor sin embragarlo (vamos, para acelerarlo en vacío). Uno parecido tenía en mi anterior Solé Diésel, y en frío lo arrancaba pulsando el botón y dándole un pelín avante al morse...le faltaba algo de compresión y en días frios ayudaba, y una vez caliente, arrancaba bien sin tocar el botón y con el morse en posición "neutro"
          Entiendo, entonces es justo al revés de lo que pensaba
          Gracias a los dos, revisaré y ya veremos en qué queda la cosa.
            Hola
            Pedro en mi anterior barco, me paso exactamente lo mismo.
            El boton del embrague, estaba hundido. Le di 3 en 1 , y el boton se libero, funcionando el morse como te esta pasando a ti . Lo mismo, para pasar de avante a atras , tenia que apretar el boton.
            Lo deje asi, y no me dio ningun problema, por lo que deduje , que este era el funcionamiento correcto.
            Salut
              No tengas ninguna duda. Tal como lo describes, tal como te ha quedado despues de lubricarlo, es como tiene que funcionar. El botón debe "salir", el solo, al pasar la palanca por el punto muerto. Ahora lo tienes bien.
                Así que definitivamente funciona así... Pues la verdad es que resultaba más cómodo cuando estaba ligeramente atascado.
                  Saludos.¿No habia desaparecido eso de los puntos y rayas?
                    Originalmente publicado por lluismi Ver Mensaje
                    ¡Qué va!, si lo quieren hacer obligatorio para el PER, junto con un equipo radiotelegráfico de respeto para cuando casque la radio DSC.
                      Y habra que escribir en taquigrafia y pasarlo por teletipo
                        ¡¡¡CHIIIIISTTT¡¡¡¡
                        No deis ideaaas
                        salu2 y unas
                        rolando
                        Solitario, mudo, ceñidas
                        las sienes de hojas otoñales.
                        En la boca reseca, el gusto
                        de la sal de todos los mares.
                        La sal que dejaron las olas
                        de los días al derrumbarse
                          El el morse que tiene Pedro para embragar se tira del boton lo contrario que el los del boton rojo. Tiene que estar pulsado para que engrane la marcha. No riene ningun tipo de muelle. Tiras y no engrana marcha pulsas y engrana pero no tiene que tener "vida propia" osea debe de mantener la posicion que le damos.
