Botiquin 2
  • Botiquin 2
    Prosigo con el botiquin necesario para una travesia mas o menos normalita:
    OIDOS:
    .-Otogen calmante, importante para calmar el dolor de oidos.
    .-En caso de necesidad el mismo tobradex puede valer
    BOCA:
    .-Amoxicilina 500 mg, para infecciones de las encias (1/8 h)
    .-Rhodogil para infecciones del diente (2/6 h)
    En caso de contusiones yo llevo:
    .- Myolastan (sin recta imposible conseguirlo)
    .- Diazepam 5 mg (idem lo de la receta)
    Se dan unidos, 1/8h en casos de golpes muy fuertes
    Si el golpe no es bestial, se valora, y se procede con un antiinflamatorio local y un analgésico. El frio va de maravilla para bajar inflamación y dolor. Se puede usar cualquier aine (aspirina, ibuprofeno, paracetamol, tanto en pomada como via oral. El zaldiar va bien, pero produce reacciones alérgicas en bastantes personas, es mejor otro analgésico) y tambien se puede llevar nolotil tanto en cápsulas como en ampollas, que bebidas calman mucho el dolor, incluido el de muelas.
    El voltaren y nthrombocid se pueden llevar a mano.
    Como desinfectantes, llevo betapovidona, y agua oxigenada. El alcohol no vale para mucho. Ante una herida abierta habría que lavar con agua y jabon (efecto arrastre), y despues aplicar si no es muy grande agua oxigenada. Si la herida es grande, despues de lavar con agua y jabon, suavemente, aplicaremos betapovidona (betadine) y pondremos puntos de sotura, o los de aplicación directa si no se sabe coser.
    En caso de quemaduras por aceite, o algo parecido, no por quemaduras solares, lo primero sería aplicar agua dulce a la zona, sin un trapo ni nada parecido, y así calmamos y bajamos la temperatura, interesante baplicar luego linitul, o betadine gel, y a continuación vendar o poner gasas cubriendo la zona durtante 48 horas, y hacer limpiezas cada 12 horas. Si la zona quemada es muy grande, habría que dar un antibiotico para evitar la infección secundaria (orbenin).
    Interesante llevar muñequeras, tobilleras y rodilleras, o por lo menos saber hacer vendajes de presión como sustitutivos.
    No os aburro mas por hoy.
    Saludos y cervezas, que invito
    Re: Botiquin 2
    Gracias capitán puma por tus consejos.
      Re: Botiquin 2
      Originalmente publicado por primero Ver Mensaje
      Gracias a vosotros por leerme.
