ST 4000 el huelga
  • Electrónica ST 4000 el huelga
    Buena noches cofrades , tomar una copa y sentados
    a ver si podeis adjudarme ,
    tengo instalado un ST 4000 de rueda , el compas fuciona bien , pero el piloto no cojige el rumbo : en la posicion AUTO , al paso de 30 sec pita y pone BATT LOW aun que la bateria este a pleina carga ( nueva ) al hacer pruebas me di cuenta que en realidad el motor no recibe alimentacion ...
    es grave doctor ??
    Re: ST 4000 el huelga
    es grave doctor ??
    Buenas!!
    No podría ser que los cables eléctricos que te alimentan el piloto puedan estar corroídos,y te hacen falso contacto?? O tal vez un faston (conector) medio suelto...
    Podrías desmontar los cables desde el terminal del piloto,y comprobar con un tester que le llega corriente,y así, vas descartando cosas...
    Buen brico, y unas rondas
      Originalmente publicado por pulpete Ver Mensaje
      Buenas!!
      no no , si al piloto lo entra coriente , el probrema es que la coriente no sale ...
        Up , up ! , a ver si alguin sabe algo
          Llega corriente con el motor del piloto demandando tensión (Usease funcionando)? cuánto respecto al "reposo".
          Me apuesto algo a que tienes las conexiones del positivo o negativo regular, o el cable en algún punto "tocado". Has repasado el cable desde el cuadro de alimentación y el retorno negativo?
          suerte!!!
          Saludetes
            SALUDOS Y BIRRAS
            A MI ME PASA LO MISMO PERO POCAS VECES Y EL PROBLEMA ES LA SECCION DEL CABLE DEL POSITIVO QUE ALIMENTA TODA LA BITACORA.
            PRUEBA DE CAMBIAR LOS CABLES + Y - POR OTROS DE MAS SECCION Y A VER SI HAY SUERTE.
            SALUDOS
              suerte!!!
              te explico , lo mas claro que puedo : cuendo la unidad de potencia tendria que trabajar para mover el timon , no lo hace , al poner un tester en la salida del piloto hasta la salida del mismo me doy cuenta que no sale coriente alguna y aparese el mesaje " BATT LOW " ...por lo de mas todo bien y el piloto decibe sus 12 v ...
                Nunca había pasado antes? has instalado algo en la misma línea de alimentación o conectado algo al mismo negativo? La sección es la principal sospechosa si las conexiones están bien.
                A malas, desconecta la alimentación que tienes (tambien el hegativo) y haz llegar un cable gordo con alimentación suficiente (directo a los bornes para no fallar) y probar a ver.
                Si sigue, serà algún componente del interior del piloto.
                Saludetes
                  mañana probare , pero me temo lo peor ...
