Dadme Argumentos...
    Re: Dadme Argumentos...
    , para estos casos , lo mejor , ya te lo han comentado, HECHOS CONSUMADOS , ... comprate tu velero, le das las llaves del tractor a la almiranta y ... ojos que te vieron ir, por esos mares a dentro..., veras lo que te relajas navegando de verdad... y con descanso añadido ...
    que buey suelto... bien se lame.
    Mi almiranta se niega a salir a navegar , pero eso algo a lo que yo jamas de los jamases renunciaré , por lo que tras ciertos acuerdos , tengo mis dias de asueto para navegar , y las vacaciones ...compartidas , un año donde mande la almiranta y otro año ... , me largo solito 40 o 50 dias a navegar donde me dá la gana y no veas lo bien que me lo paso y lo relajado que me quedo...
    http://veleroduende.webcindario.com/
      Argumentos no se... pero si quieres tácticas, prueba mi sistema. Tras 23 años juntos y aparcar algo mi afición, tuvimos una crisis, nada de importancia, la de los 40 mismamente, y yo venga a buscar barco, incentivado por la crisis económica y los precios... Hará... exactamente un año, un día en uno de nuestros centenares de paseos por los pantalanes de los distintos puertos deportivos del Mediterraneo, y cuando peor pintaban las cosas me dice (tono de seria, de jefa severa) ... 'pero ¿cuanto nos va a costar al año?' ella lo sabía perfectamente, pues lo habíamos hablado ya mucho y hemos tenido uno antes, y otro como socios de un amigo... yo muy mosqueado dije ' ni lo se ni me importa YA, solo me va a costar a mi' (llevábamos un año buscando seriamente)... ese día no nos hablamos, pero el finde siguiente, en otro puerto me dijo...' pues a mi no me metas en un 23 pieses... tiré mi listado de pequeñajos y empecé a buscar solo de 27' en adelante...
      En mi firma lo ves, y ahora mi matrimonio va como nunca ... viento en popa a toda vela atangonada... ostris, un tablero para tocar por si acaso.
      Así que, por aburrimiento y muchas horas de pantalán...
      Bueno, también las técnicas modernas lo facilitan... cada vez que ves uno que te gusta y encaja, envías correo electrónico con el enlace y/o las fotos en el puerto.
      Pero bueno... mejor emplea el plan A, B ó C de Casteser, políticamente es más correcto, y solo se duerme muy mal en invierno.
      Suerte amigo!!
        mándala a la gasolinera a pagar el combustible cada vez que repostes.
          Originalmente publicado por AVERY Ver Mensaje
          Pues eso, creo que este es el mejor sitio para pedir argumentos. Vereis, actualmente tengo un barco a motor, pero lo cierto es que me gustaría tener un velero de unos 34-36 pies, pero... tengo que convencer a la "patrona", esto es dificil, le gusta la comodidad del motor, la rapidez y la sencillez de uso... y no se que decir ni argumentar, pues me desmonta el razonamiento cuando me dice que el que tenemos actualmente nos permite, salir una horita por la tarde a tomar el sol y regresar a puerto sin estar perdiendo el tiempo con velas y demas zarandajas...
          Dadem argumentos, please!!
          Simplemente, olvida todos esos argumentos que los traperos usamos normalmente ... del estilo de "naveagr sin ruido", "navegar por tus medios aprovechando lo que te brindan el mar y el viento", etc....
          Simplemente dile que todo lo que vais a ahorrar en combustible lo vais a invertir en langostas y trapitos de marca para ella
          salud!!!!!!!
            Dile que en un velero se puede salir a motor sin zarandajas ni sacar velas ni lios para pasar una horita por ahi cerca, pero que también se puede salir a pasar un finde, cenar tranquilamente fondeados a la luz de las velas, tomar una copita contemplando las estrellas y amaneciendo en la calita vacía para darse una baño matinal en pelotas y desayunar con el sol y la brisa, mientras los de las lanchas aun están en el coche en medio de un atasco yendo hacia el puerto para salir una horita.
            MariGota
              Originalmente publicado por Gota Ver Mensaje
              Joer... yo no habría podido expresarlo mejor.... te adoro Marigota
              Recuerdos al Capi Juan... y unas rondas de ADVBJ since 2009... Salud!!!!!!!!!
                Hola AVERY,
                es complicado. Muchos hemos pasado por lo mismo. Yo te recomiendo alquilar un velero y probar (varios días, a ser posible 5 o 6 días como mínimo, para habituaros y mecanizar las maniobras). En temporada baja (ahora) te saldrá más económico. Verás como tú te acabarás de convencer y ella probablemente también, pero de lo contrario. (Ojalá no, pero no lo fuerces diciéndole las ventajas del velero en cada maniobra: esto de la vela se lleva dentro, no hay argumentos).
                Por lo que la decisión posiblemente será difícil: o seguir con motora (tractor) y todos felices (menos tú, que sólo serás medio-feliz) o cambiar a velero, y a partir de entonces salir a navegar casi siempre solo. Es lo que hay ... cuando las aficiones no coinciden.
                Suerte y que que al final resulte tienes una patrona regatera, aunque ella no lo supiera.
                Cervecitas
                LDN
                “No hay nada más arriesgado que no arriesgar nada”
                  salud!!!!!!!
                    uuff nada que hacer, la motora con sus cojines, sus espacios planos, sus comodidades para salir y llegar, su navegar plano mientras que los veleros, con todo lleno de chismes enmedio, que se te clava todo, parece que los hagan estudiados a medida de donde te lo vas a clavar mas, y donde sera mas incomodo, luego la maniobra, la cabulleria, el factor estetico de ese poco estetico palo con alambres a los lados enmedio, la escora, la puta escora la sensacion de que va a volcar, la lentitud el movimiento ese mareante etc etc uuffff sin mas comentarios
                    no hay nada que hacer seguiras con la motora, y si prueba el velero aun mas.
                    se sienteeeeeee
                    Viu la vida viu, no paris mai
                    (Clepton)
                      Saludetes
                        Originalmente publicado por casteser Ver Mensaje
                        Plan B.
                        Preséntale a alguna fémina que le guste la vela, que tenga un buen velero, a alguna pareja que naveguen juntos ...
                        La naturaleza femenina puede hacer el resto.
                        Tengo que redundar en esto porque es desgarradoramente bueno
                        "Llevo conmigo la conciencia de la derrota como un pendón de victoria" - El libro del Desasosiego, Fernando Pessoa.
                          ¿Y si le haces pasar la experiencia de que, cuando la Mar envía el tractor a puerto, el velero empieza a navegar?. Prueba vientos portantes la primera vez. Ya me contarás. Mientras tanto,con Agua de Valencia by Juan since 2009
                          Juan
                          Quienes me obligan a vender mi Barco:
                          Non saben que cada peza, cada caderna maxistral
                          e‘ una peza do meu ser. Non saben
                          que no interior da quilla está a médula mesma
                          da miña espiña dorsal
                          __________________
                          [URL="http://www.anavre.org/"]www.anavre.org]
                            No te daré ningún consejo porque, coincidiendo con el cofrade Roger Rabbit: utilizar consejos prestados con la parienta en este asunto resulta bastante penoso y te coloca ya de salida en una precaria posición negociadora.
                            En mi caso, el pacto que menciona duendevelas se saldó con una tranquila pero firme resolución: "no cedo: tengo mi barco que he pagado yo solito, navego en solitario y tu a cambio te vas solita a tu anual cita a yaesprimaveraenelcorteingles".
                            Es la opción de la 101 aerotransportada, la respuesta pronta, legionaria, dura, de machote, la que seguro habrían tomado sin despeinarse J. Wayne, el capitan J. Rambo, Clint Eastwood, E. Tabarly y B. Moitessier...
                            Y ahora, una primicia para la Taberna:
                            Siguiendo el plan D de zaphyros, llevo un par de meses camelándome a la bella Florence Arthaud.
                            Le he propuesto con todo el morro acompañarme a una vuelta al mundo los dos solos a bordo de mi hermoso un palo first 25.7 "Spray".
                            Tras una breve resistencia inicial (mujeres!!), ha terminado por aceptar a condición de dejarla conducir de vez en cuando.
                            Os seguiré informando.
                            Editado por última vez por Fernandom; 18/10/2009, 23:42:00.
                            CW Ceram: "La aventura es una combinación armoniosa de espíritu y acción".
                              Pues yo he arrancado de la almiranta un compromiso de alquilar un vela y probar, si resulta gratificante sería posible que se pueda hacer el cambio, ya solo me resta que ese día tengamos una navegación placida, con el viento suficiente para navegar pero no tanto que alborote el mar e impida unos baños tranquilos, y despues amarre para las nuevas dimensiones y dinero para el cambio no se no se pero si se que se intentara-
                                Originalmente publicado por Quim Ver Mensaje
                                se sienteeeeeee
                                como arremete, como carga la nao,
                                MMSI 224433230
                                Por la bahía...
                                bajo el azul de los cielos
                                en el mar de Andalucía ,
