Duda Misteriosa Sobre Helice
  • Duda Misteriosa Sobre Helice
    Bebida para todos. Barra libre y pago yo
    Tenia una helice de 2 palas plegable y la he cambiado por otra de 3 palas plegable.
    Pensaba que al cambiar de 2 a 3 palas el rendimiento del motor (velocidad marcha adelante) seria superior. Lo que suponia es que a igualdad de potencia(r.p.m.) y supongo que consumo (gasoil) el barco correria mas con una hélice de 3 palas con respecto a la de 2 palas, pero no es así sino que el barco va a menos velocidad (casi medio nudo menos).
    No entiendo
    Hay algún ilustre cofrade que me de una explicación?
    Re: Duda Misteriosa Sobre Helice
    Que paso y diámetro tenía la de dos? Y la de 3? Vibra más? A ver si cavita. Sube de vueltas con la misma alegría?
    Pusiste la hélice a ojo de buen cubero?
    Saludetes
      Hola Marconcio,
      He cambiado una hélice volvo 2 palas plegable por otra hélice volvo 3 palas plegable, en un velero con sistema saildrive de motor Volvo MD 2030-D BT.
      La hélice creo que la he montado correctamente,sin holguras.
        Si, pero el paso y el diámetro son los adecuados? Te ha hecho un estudio algún entendido o un vendedor?
        Saludetes
          La hélice plegable de 2 palas es de 17x13 y la de 3 palas es de diametro similar pero con mas peso.
          Notaba mas alegria en la de 2 palas pero supongo que la resistencia ofrecida en el giro por la hélice de 3 palas es mayor que la de 2 palas pero supongo que la potencia generada en el avance del barco deberia ser mayor.
            Pues no sé si debería ser de paso algo menor. te la vendieron sin más? sin garantia de cambio o prueba?
            Saludetes
              La hélice de 3 palas la compré con el barco nuevo hace 4 años. La helice la cambié de inicio por otra de 2 palas. Es ahora que he puesto la de 3 palas cuando noto la pequeña diferencia de velocidad a menos. Pensaba que el cambio supondría algo mas de velocidad.
              En ambos casos son las helices de Volvo para su motor y compradas a concesionario oficial, supongo que serán las apropiadas.
                ¿Te permite llegar al maximo de revoluciones facilmente? Si es asi deberias aumentar paso o diametro.
                Si por el contrario no alcanzas las revoluciones maximas(Falta de alegria) igual va un poco forzado y no puede aprovechar el rendimiento optimo.
                Cambiar a menos paso o diametro.
                Hay un sabio en la taberna que te puede ayudar
                A ver si te echa una mano
