Fallo Piloto Automatico Caña
  • Fallo Piloto Automatico Caña
    Hola a todos, unas birras de mi parte.
    El otro día navegaba con el piloto automático puesto (AUTOHELM 800) cuando, después de un buen rato de navegación, comenzó a pitar y encenderse el piloto rojo, en continuo. Lo quité y he vuelto a ponerlo en marcha varias veces y siempre lo mismo, en cuanto toca la corriente comienza a pitar y se enciende el piloto rojo, por descontado no actúa el pistón en ningún sentido.
    Sabría decirme alguien, con las indicaciones que he dado si le pasa "algo reparable", lo digo porque quizás tenéis experiencia en los fallos de estos "paratos". Yo soy un completo "negao". Lo único que he sabido hacer es desmontar comprobar tanto la toma de corriente del barco, como la del propio piloto, y estaban bien. No me he enfrentado a abrir el equipo.
    Lo dicho,
    Re: Fallo Piloto Automatico Caña
    Hazlo trabajar sin conectarlo a la caña. Osea, encendido y en la mano, lo giras ligeramente a un lado y al otro a ver si el pistón se desplaza. Si no lo hace, puedes tener el mecanismo lo que técnicamente se conoce cómo "atrancao". no te queda otra que desmontarlo. Ojito con la junta, que no se rompa, es de goma. Marca todos los tornillos. Haz fotos del proceso de desmontaje, que seguro usaràs para asegurar el montaje.
    Suerte!!!
    Saludetes
      Además de lo que te comentan, llevalo a mano (enroscando el brazo en su husillo sin estar conectado) al punto más recogido. Comprueba que gira bien y que no sientes el tipico crak crak de que "monta" sobre el tambor de dientes. Es una manera sencilla de "resetearlo" manual. Luego con el brazo recogido del todo, conecta y reza algo o canta la salve marinera. Suele recomponerse.
      Suerte
        por los simptomas me suena a la alarma de baretia baja , cuendo hace eso prueba con cambiar de bateria .
          Esa es otra, claro. La baretia es lo que comunmente llamamos batería?
          Editado por última vez por Marconcio; 19/10/2009, 19:29:11.
          Saludetes
            Yo comprobaría las conexiones eléctricas antes que nada ya que yo tuve un problema similar y tenia varios terminales de cables totalmente oxidados (negros), cambié el cable estañé los terminales y se acabó el problema.
            Suerte.
            En estos tiempos no intento aprender a sobrevivir en una tempestad, sino a bailar bajo la lluvia.
              En el 1000 que tengo eso lo hace cuando la bateria esta muerta, falla hasta el radio cd del makro, conectalo a una bateria y veras como revive
                Suerte!!!
                Hola Marconcio,
                He hecho lo que me dices y sí que gira a un lado y otro, pero cuando lo conecto a la alimentación se enciende la "lucecita" roja y sigue el persistente pitido. Ya se algo, no está "atrancao", pero sigue "estropeao".
                Lo desmontaré para vez que puedo encontrar,
                Gracias por la ayuda
                  Suerte!!!
                  Suerte
                  Hola hotaguirre,
                  También lo he enroscado hasta recogerlo (estaba más o menos a mitad de recorrido). Gira bien y no se atasca ni se oyen ruidos raros. Pero, con el brazo ya recogido, lo conecto y .......
                  tacháaaann.....led rojo en continuo y el famoso y persistente pitido
                  Gracias por el intento
                    Comoooooooool?????,
                    Batería??????,
                    Este "artilugio" no tiene batería, digo yo que para eso se conecta a una toma de corriente del barco, no??
                      Principal sospechosa del caso, la batería. Posiblemente no pueda entregar los amperios necesarios para hacer trabajar el motor con fuerza. O eso o algun cable medio cortado por el camino, pero la batería debería ser detenida YA.
                      Saludetes
                        Originalmente publicado por soysusito Ver Mensaje
                        Gracias por el consejo pero la batería del barco es nueva
                          Originalmente publicado por Knaya Ver Mensaje
                          Suerte.
                          Abriré el equipo y lo comprobaré
                            Descarto un problema de alimentación,
                            He alimentado el piloto conectandolo a un cargador de batería de coche, hace exactamente lo mismo que conectándolo en el barco (led rojo y pitido en continuo). Me queda abrirlo y ver que pasa dentro.
                              NO SE DEBE CONECTAR A UN CARGADOR DE BATERÏA!!!!! No es una fuente dee alimentación.
                              En todo caso, ábrelo. A ver si es una tontería (ya verás que si).
                              Suerte.
                              Saludetes
