Poner teca (o similares) en un barco
    Re: Poner teca (o similares) en un barco
    Por cierto, tengo entendido que la teca, teca, la autentica, lleva ya varios
    años que no se puede cortar, que está restringido su corte vaya.
    ¿Alguien sabe algo de esto y lo puede confirmar o negar?
    No vaya a ser que os "esten dando liebre por teca"
    Miahpaih
      Hola Serviola, me puedes decir el instalador en Sangenjo ??
      Puedes poner alguna foto del resultado ??
      gracias
      No tengo ninguna foto, el instalador te lo proporcionan los de Yahis directamente, tu les contactas y ellos se encargan de medir en el barco , te dan presupuesto y se ocupan de que te lo coloquen.
      Son muy amables y dispuestos , pero tardan bastante, hay que tener paciencia.
      Suerte
      Socio Anavre : 784
        Estimado Woqr:
        A mi vinieron desde Valencia a medirme y darme presupuesto. Ni que decir tiene, que luego se desplazarán a ponertela en tu barco.
        Tienes varias opciones de ejecutar el trabajo: desde mandarles plantillas por piezas, ellos confeccionártelas y luego colocarlas tu; hasta que ellos lo rematen todo completamente (esa es la modalidad que yo les pedí que me presupuestaran, porque yo dudo que ejecutase el acabado como ellos).
        Por si quieres contactar co ellos:
        contactoweb@yahis.es.
        Telf: (00 34) 963.811.555 - Fax: (00 34) 963.811.556 - Movil (00 34) 600 463 218.
          ... tengo entendido que la teca, teca, la autentica, lleva ya varios años que no se puede cortar...
          Lo que se suele usar en su lugar, es madera de iroko; muy resistente también. Pero lo que más fastidia es el sicaflex, que con el tiempo, empieza a manchar la ropa de negro que es un gusto (yo ye he tenido que tirar más de un polo y algún pantalón corto).
          Por eso, para la zona de asientos no la veo recomendable. Mejor un cojín.
          Editado por última vez por El Temido II; 20/10/2009, 14:46:20.
            Estimado Woqr:
            Hola muchas gracias, el problema que tengo es que lo mio no es un velero donde la gente le pone teka hasta en el pozo de anclas je je je je
            Lo mio es una lancha de 8 metros, y no se si querran desplazarse o tomarme en serio.
            Lo mio es muy sencillo:
            3 escalones de acceso a proa desde la bañera
            2 pasillos laterales (muy estrechos, nada que ver con un velero)
            1 reposa pies en la bañera
            (lo de ampliarlo a la plataforma de baño y bañera, lo tengo en mente pero dependerá del resultado de lo anterior).
            Es que he visto el resultado en una lancha similar a la mía, y la verdad es que parece otro barco completamente distinto.
              Seguramente te lo medirán, quizas tarden un tiempo ya que aprovecharán para hacer cosas por la zona y querran hacerlo coincidir, yo tuve que esperar 1 mes pero me lo midieron y tampoco puse mucha "Teka" , prueba que no pierdes nada, ademas ya te digo que son muy amables en Yahis
              Socio Anavre : 784
                Miahpaih
                Hola, a lo que llamamos teka , en realidad es iroko u otra madera tropical, y hace años que no esta a la venta, ademas el corte de todas estas maderas es TOXICO, y muchas emprensas no quieren trabajar con ellas.
                Solamente vi una vez teka autentica, y fue en un almacen de maderas,todo lo demas que he visto imitaciones o fraudes.
                salud
                MMSI 224447770
                  Originalmente publicado por capitan necora Ver Mensaje
                  salud
                  Ya me parecia a mi.
                  El iroko, lo he traido hace años, muchisimos metros cubicos desde Africa
                  Occidental, (Ya sabes, los buques madereros) para Maderas Iglesias de
                  Vigo y otros consumidores del Cantabrico, pero tengo entendido que la
                  teca, la autentica, es solo de extremo oriente.
                  Miahpaih
                    Hay un sitio en un polígono industrial de Valencia ( supongo que más en España) que tienen los troncos de Iroko y Teka.
                    Les dices que ancho, largo y grosor quieres.
                    Lo meten en la máquina.
                    Lo venden por metro cúbico. No es caro
                    y luego un manitas y sika flex a punta pala. Pero lo he visto hacer , y salvo la "espina de pescado" de proa que une tablas , que es lo más complicado, joer, lo dejaron cojonudo, y muy muy económico
                    Yo por ejemplo sería absolutamente incapaz
                    Y las imitaciones están bien. Lo que pasa es que "cuando las imitaciones valen igual que el original. no sé..." ( Hiunday cupe vs Toyota Corolla, Rover 75 vs Jaguar Xtype, etc..)
                      Muchas gracias a todos. De momento la he quitado de los presupuestos que me han dado y por otro lado cuando esté en Galicia me acercaré para ver que tipos de maderas o sintéticos ponen y quizas para el verano que viene .....
                      De momento estoy que echo humo quitando y poniendo extras, pues no bajo ni en broma y los distribuidores no me dan, de momento, ningún tipo de descuento.
                      Ya os contaré y muchas gracias.
                      Anchoas de Santoña para todos.
                      Dunic no te preocupes que estas no son las tuyas
                        Originalmente publicado por serviola3 Ver Mensaje
                        Bueno pues les voy a llamar y salimos de dudas, gracias.
                          Enricacion, ¿tienes la dirección de esta empresa de Valencia que citas?.
                          Gracias y saludos.
                            Rafa.... yo no lo haria forastero....
                            SALUT
                              Ya que se está tratando tambien del tema de la teca sintética y aunque ya lo pregunté hace tiempo, agradecería comentarios de alguien a quien le hayan instalado ( preferentemente en zona Cantábrico) Tecatek, producto distribuido por una empresa de Alicante y su grado de satisfacción. Fotos wellcome. Saludos
                                Se me esta jaciendo la boca h2o
                                Manel - EA3CBQ
                                Socio fundador Anavre n° 15
