12000 botellas = catamaran
  • Vela 12000 botellas = catamaran
    Catamaran ecológico, espero que no pierdan las tapas.
    “God damn you, Lezo”
    Re: 12000 botellas = catamaran
    la crisis agudiza el ingenio ....
      porque no una isla?
        Tiene múltiples ventajas a parte del coste reducido:
        1) De cara a capitanía es basura flotante por tanto
        no hace falta pasar la ITB
        2) Para reparar el casco sólo hace falta buscar botellas
        vacias (incluso en las playas sobran)
        3) Todos los elementos flotan, si un pesquero parte el barco en dos
        se puede volver a componer. Por tanto se prescinde de balsa
        salva vidas.
        4) Se puede ampliar de eslora a medida que se va recogiendo
        botellas.
        __/)____________
        ______(\________
          Espero que no se encuentren con los irreductibles galos.
            OOOOOHHHHH!
            Creí que era una promoción de MAHOU!
            Ya iba a por el mío, (o a por dos)
              Originalmente publicado por vigiadeoccidente Ver Mensaje
              OOOOOHHHHH!. Creí que era una promoción de MAHOU!
              O una de Cruzcampo?. Así te podría haber ayudado.
                Como la administracion de aqui lo vease van a morir de tanto reirse.
                Van a tener que determinar el numero exacto de botellas, tamaño, capacidad, certficado de los fabricantes de las botellas, que habian contenido antes, cuanto tiempo estuvieron almacenadas antes de vaciarlas, certificado de quien se las bebio o permiso paterno si es un menor...etc...etc...etc...
                reir por no llorar.
                La idea en si misma esta bien, cualquier reciclaje es bueno
                Juan
                  para todos.
                  por estas aguas es costumbre de los constructores amateu rrellenar los compartimentos estancos que proporcionan reserva de flotabilidad con envases plásticos descartables, por si la estanqueidad fallara. de hecho navego con frecuencia en un catamarán de tipo polinesio, construído en terciado fenólico enfibrado, cuyos pontones van rellenos con un buen número de estas botellas.
                  pero aún no conocía un barco construído integramente con ellas.
                  y buenos vientos.
                  "Tendrá mala fama el pampero, pero nos hace volar."
                  Capitan John Blackbourne, de la goleta corsaria artiguista "Intrépida".
                  Alejandro Paternain. "La Cacería".
                    Con las que he tirado despues de beberlas, cachisla, ahora a empezar de nuevo, a ver cuanto tardo para conseguir las 12000, seguro que ya no podre navegar, por la edad claro.
                      pues con todas las botellas que se descorchan en esta taberna pueden salir unos cuántos de esos no? ahí va otra a vuestra salud
                        Originalmente publicado por truska Ver Mensaje
                        Al parecer llegaron a Australia sin problemas
                        Version plataforma de carga de cubos de plastico con fueraborda
                        menos ecologico pero muy efectivo
