Una De Genakers Y Poleas
  • Una De Genakers Y Poleas
    Buenos días cófrades. Espero hayais podido disfrutar de este último maravilloso fin de semana en costa dorada. Hace poco me he iniciado en el tema del genaker. Cuando lo compré lo acompañaron de unas poleas para las escotas de diámetro muy justo y su manejo con viento, creo que no es apropiado. El barco es un 25 pies, y el genaker tiene 45 m2 con escota de 8 mm. Estoy planteandome cambiar las poleas por unas de mayor diámetro pero a la vez me pregunto si no sería más adecuado ponerlas con mordaza y de esta manera libero el winche, aunque no estoy seguro si llevar mordida la escota del genaker es adecuado. ¿ qué opinais ?...
    Re: Una De Genakers Y Poleas
    El tamaño de las poleas depende del grosor del cabo, no veo inconveniente en poner unas mayores.
    En cuanto al mordedor, yo lo dejaria en el winche, en caso de racha de viento es mas facil largar, imagina que te carga una racha fuertecilla y tienes que largar, con el mordedor en la polea tendrias que soportar la tension del cabo directamente en la mano, con las consecuencias que eso podria tener.
    Con el winche la largada es mas segura y controlada.
    Ademas, con el winche podrias llevarla en la mano todo el tiempo para ir trimando, remando en las olas, etc.
    Yo tengo un 29 pies y genaker, y sin duda lo llevo a winche, pasando por la polea, claro.
      Gracias por tu respuesta. Cambiaré las poleas por unas de paso mayor y os contaré.
        Llevar la escota del asimétrico mordida directamente además de ser muy peligroso si el viento sube, y si se da la casualidad de que no puedes arribar para sacarle tensión por cualquier motivo,puedes tener serios problemas para largar esa escota,por lo tanto ,siempre reenviada al winche.
