Electricidad: cálculo de consumo
    Re: Electricidad: cálculo de consumo
    Originalmente publicado por Polen Ver Mensaje
    ¿alguno de vosotros suele calcular el consumo de los elementos del barco?
    Os explico, de electricidad estoy pegada,
    Contando con que alguna vez he parado en Carboneras, puerto pesquero que me encanta pero al que no tengo acceso a agua y luz, no sabría hasta donde llega mi consumo para no quedarme tirada con las baterías secas (sobretodo porque aún voy con fueraborda) con lo cual para mi es importante no derrochar luz, ni ducha, ni ná que no pueda ponerle pilas
    ¿Alguno tiene una tabla o similar con los elementos que llevan y que consumen de media? ¿es muy complicado hacer eso o es simplemente una pérdida de tiempo calentarse la cabeza?
    Así, ahora mismo me viene a la cabeza que tendría que averiguar qué consume:
    la vhf fija
    las luces de navegacion
    la ducha
    la sentina (por siacaso)
    las luces de dentro
    enchufar el cargador del móvil...
    ¿me dejo algo? enchufar el portatil es un lujazo, creo...
    Creo que podría ser más fácil lo siguiente y menos problemático:
    compra una pinza amperimétrica, pones todos los sistemas a funcionar a la vez, y con la pinza la pones que rodee uno de los cables de la batería, y te dará directamente el consumo que tienes, (no debes hacer más) ya es suficiente.
      Si, así si valdría.
      La corriente en el tester está indicada por la letra A
      Pero lo mejor, lo mejor de todo es montar un monitor de baterías como el BM1 de NASA o similar: así puedes ver en tiempo real el consumo actual, la capacidad restante de carga, etc... y no es ni caro ni dificil de instalar.
      ~~~~_/)~~~~
      Buenos vientos
      Si funciona No Lo Toques!
        Hola, Polen,
        después del muy buen resumen de Lord Drake, mi "granito de arena":
        (como dependemos de ellas...) Cuidado de las baterías ácido-plomo:
        La sulfatación es la "muerte" de estas baterías. Para evitarla (retrasarla) la batería debe estar cargada al 100%.
        Esto se comprueba con un "densímetro" (como un gotero grande), muy fácil de usar, comprobando que la "gravedad" específica sea de 1,265.
        Si no podemos acceder a esta forma de comprobación, la lectura del voltaje de la batería sin consumo nos puede dar una idea del estado:
        100% de carga: 12,6 V mínimo.
        75% de carga: 12,3 V mínimo.
        No se debe llegar (y menos bajar) al 75% de carga. Hay que recordar que una batería con varios ciclos de carga/descarga por debajo del 75% estará afectada en mayor o menor medida por la sulfatación, por lo que irá perdiendo "capacidad" y será en realidad una batería de menor potencia que lo que pensamos.
        Lo del generador eólico o solar (duendevelas) es buena idea...
        rookie
        EC2ALV
        "matar a un hombre no es protejer una idea (doctrina), si no matar a un hombre"
        Sebastian Castellio, Contra Libellum
        "The [U.S.] Constitution is a limitation on the government, not on private individuals... it does not prescribe the conduct of private individuals, only the conduct of the government... it is not a charter for government power, but a charter of the citizen's protection against the government". Author and philosopher Ayn Rand (1905-1982)
          Originalmente publicado por Falken Ver Mensaje
          Si, así si valdría.
          Gracias... el BM1 va en la partida presupuestaria del 2011, creo...
            Cuidado con las pinzas amperimetricas baratas en primer lugar sobre todo porque las de alterna no son recomendables para continua y viceversa por la variacion de medidas.
            Segundo, si no somos capaces de hacernos un esquema de como es la instalacion, es decir un unifilar mucho menos deberiamos meterle un tester para comprobar la carga que hay en el circuito.
            Tercero, serie y paralelo no es lo mismo todos lo sabemos... Pero que dificil es diferenciarlo sobre los cables ehhh!!!!
            Cuarto como digo siempre no toqueis los voltios si no sabeis lo que haceis... Si las pilas son mucho mas seguras.
            ALFA
            P.d.: Deberia mirarle el nivel a las baterías ahora que me pongo a hacer listas sobre estas cosas...
            ALFA
