Sigue entrando agua por algún sitio
  • Sigue entrando agua por algún sitio
    Hola, hace unas semanas había iniciado un post explicándoos el problema que tengo de que me entra agua por algun lado y no precisamente en el compartimento del motor y no se muy bien que pasa.
    Se trata de una lancha de 8 metros con motor intraborda.
    Resulta que pasados un par de semanas sin tocarla, y estando correctamente amarrada en el puerto (no se mueve practicamente nada, ya que está en una zona muy bien resguardada), cuando acciono la bomba de achique sale bastante agua, ultimamente incluso cuando se vacía casi del todo he notado que sale una especie de arenilla marron al final.
    2 cosas:
    El compartimento del motor está practicamente seco (de ahí no sale el agua).
    Practicamente no ha llovido casi nada.
    Conclusiones:
    1. Que el agua provenga del deposito de agua, que está picado el conducto (pudiera ser).
    2. Que entre agua por la junta del motor, y esta se filtra a la sentina, que imagino estará por debajo del motor (ya que el compartimento esta seco).
    3. Que entre agua por algún imbornal (casi imposible, ya que la lancha está practicamente parada, y el imbornal mas cercano esta a unos 20 cm por encima de la línea de flotación.
    4. Agua de lluvia ???? creo que esto lo descarto.
    Bueno a ver si alguien me dice algo que estoy algo mosqueado y no quisiera que se me hunda en pleno puerto.
    Re: Sigue entrando agua por algún sitio
    ¿Y si pones colorante o azafrán en el depósito de agua? Al menos podrás comprobar si la fuga viene de ahí.
    MariGota
      controla la bocina. si es seca se puede haber ido la silicona. unos polvos de talco por la sentina y donde la bocina te marcan el camino que sigue el agua
        Lo primero mira si es salda o dulce.
        No es broma, tocas con el dedo y te lo pones en la punta de la lengua.
        Si es dulce es de algun circuito interior.
        Vacia los tanques de agua dulce y observa si sigue habiendo agua.
          Originalmente publicado por Flying Dutchman Ver Mensaje
          Efectivamente, esta es la primera prueba a realizar siempre que tengamos una entrada de agua, a partir de ahi tendras mucho mas claro donde buscar.
          Salu2, rondas y buen mar
            A mí también me ha tocado alguna vez "beber" agua de la sentina, sobretodo cuando tenía el motor viejo y encima el barco estaba en seco, pero había agua en la sentina sospechosa.
            En una ocasión el agua era dulce, y descubrí que era de la lluvia y de cuando limpiaba el barco. Hice más estanco el compartimento y se solucionó.
            Otra vez me entraba del eje de la pala del timón, y por tanto era salada, cuando se pone el motor al máximo o hay muy mala mar pues algo de agua sube para arriba y se iba filtrando hasta la sentina.
            En otra ocasión era de la bocina (cuando tenía estopada de esa vieja), y por tanto tambien era salada....
            En otra ocasión.... ummm..... era color amarillento....aceitoso... No me hizo falta probar su sabor, o era aceite del motor o gasoil, por el olor supe que era gasoil que se iba perdiendo por llenar demasiado el deposito......
            Como ves, todos hemos pasado por algo similar.
            Al principio dá asquillo probar esos liquidillos,.... pero claro, hay que hacerlo o pagarle un pastón a un técnico que lo haga por tí. Que es lo que hacen muchos, en cuando ven liquido o entrada de agua, llaman a un profesional, y solucionado. Lo mismo que un catador de vinos.... un " sommelier o sumilier de sentina "....
            Pa quitarte el mal sabor , luego te regalas un buen trago de lo que te apetezca.
            Venga, suerte y que soluciones el problema.
            Visita mi FACEBOOK:
              Originalmente publicado por Bohemia Ver Mensaje
              Gracias, al menos veo que es un tema bastante normal.
              Lo de catar el agua, ya lo he hecho el otro día y si bien no "probe" mucha, me dio la sensación que era agua dulce, lo que pasa es que luego empezó a salir restos de gasolina y arenilla marron (parecía arena de mar o bien poso de la gasolina), osea que parece que salen restos de todo lo que pilla la bomba de achique.
              En fin, leyendo lo que habeis puesto me quedo con las siguientes opciones:
              1. Agua de lluvia (lo dudo ya que en las 2 últimas semanas no había llovido casi nada.
              2. Agua del depósito de agua (lo dudo porque recuerdo una vez en Junio que el depósito estaba vacío, y aún asi seguía teniendo agua).
              3. Agua del lavado diario (cosa que también dudo porque tampoco es que le eche cubos de agua precisamente).
              Yo creo que es agua de mar que se cuela por algun lado, y la "cata" que hice no me dio tiempo a "saborearla bien". Si esto fuera así, solo hay un sitio por donde pueda entrar, y desgraciadamente para mi tiene que ser por la cola del motor, pero lo que me extraña, es que el compartimento del motor sigue sin acumular agua.
                pues si tienes motor de cola al loror revisale los fuelles aver si vas a tener un pequeño agujero y t valla amas y si t va a mas glugluglu,un saludo
                  Para comparar, si tienes dudas, que a mí me pasó, no la noté ni salada ni dulce...., moja el dedo en agua del mar directamente y haces la comparación..... eso sí, no te emociones y te muerdas el dedo confundiéndolo con una anchoa!
                  Visita mi FACEBOOK:
                    Si la agua te entra por el transom o motor, la unica explicacion por la que no se quede en Popa es porque tu barco este aproado y se va a proa por gravedad, tira un cubo de agua para ver si es el caso.
                    Si es salada no hay mas historia, o entra por la cola o motor o por el pasacascos de WC (entiendo que en 8 metros no tienes mas pasacascos mas que el del WC)
                    Venga suerte y a por "ella"
                    Salu2, rondas y buena mar
                      Originalmente publicado por lekeimar Ver Mensaje
                      Comentarios como estos NO AYUDAN a mantener la calma, pero mejor tenerlos en cuenta, asi que se agradecen!!!!
                      He llamado a la náutica para que me lo miren, pero ya sabeis como funcionan estos chicos de mantenimiento, tu dales una escusa para revisarte algo, y al día siguiente tienes una avería de la leche !!!
                        Pues no les dejes solos y así miras lo que hacen, porque yo tampoco me fío. Cuando vienen a revisarte una cosa, luego te han roto otra y te dicen: eso ya estaba asíii!!!!
                        Así que OJITO! tienes derecho a mirar qué hacen y cómo lo hacen.
                        SUERTE, YA Nos cuentas como termina la historia..... que nos tienes a todos intrigaosss....
                        Visita mi FACEBOOK:
                          pregunta: en una lancha con motor intraborda, el compartimento del motor no tiene nada que ver con la sentina, correcto ???
                          es decir se supone que la sentina debería ir separada del motor por razones obvias. De lo contrario el motor se llenaría de porquería, digo yo.
                          En otras palabras, que no hay forma de ver la sentina salvo haciendo bricolaje por algún sitio (por lo menos en mi lancha)
                            De buen rollo y con humor
                            Yo tambien quiero entrar a un quirofano a ver como opera un Cirujano y no me deja, tampoco el panadero me deja entrar a la tras tienda para ver como hace el pan y asi con casi todo....... Que mala fama tenemos ende ve
                            PD, que conste que en los 14 años que me dedique a la construccion, reparacion o instalaciones nunca tuve ningun problema en mostrar mi trabajo, todo lo contrario
                            Editado por última vez por Xavier Vila; 20/10/2009, 17:11:41.
                              Hombre.... si el cirujano te va a operar a tí.... puedes entrar al quirófano.... ja,ja,ja,
                              Volviendo al tema..... Te ha echado de tu casa un fontanero o eléctricista cuando va por alguna avería??? te ha prohibido mirar? Te ha pedido la llave de tu casa y de ha dicho: ya se la devolveré cuando acabe!!!!????
                              Entonces, por qué permitimos tantos abusos con nuestros barcos? que también son nuestra vivienda temporal?
                              Si decidimos estar en el barco en el momento de la reparación , y nos exigen largarnos, yo desde luego desconfíaria....
                              Precisamente porque por una revisión del motor , me confié, y me fui, y cuando me dí cuenta , las luces de navegación y de la cabina Ya no funcionaban...., cuando se lo dije al mecánico, me dijo que esas luces no se habían encendido nunca.
                              Ah,,, entonces, las navegaciones nocturnas..... sólo las soñé.
                              4 horas tardó un amigo en conseguir que las luces volvieran a encenderse....! yo ya ni me atrevía a llamar a profesionales.
                              Ahora tengo que revisar el motor y cambiar aceite, y filtros, pero creo que haré lo posible por estar allí delante, porque además necesito aprender. Lo siento, pero navegando no siempre tendré un profesional a mano y los problemas hay que aprender a solucionarlos. Y la mejor manera es mirar, observar y preguntar ... que para eso nos cobran lo que les dá la gana.
                              Visita mi FACEBOOK:
