¿bateria Agotada Y Para Tirar?
  • ¿bateria Agotada Y Para Tirar?
    Justo va ha hacer 3 años, más exacto 2 años y 11 meses, y la bateria de servicios del barco parece que ya no aguanta más.
    Durante la semana el barco permanece conectado a la red del puerto y la batería en carga, con cargador automatico, y con el BM-1 indicando la carga y voltaje, hasta 13,5 volts.
    Durante el Domingo, salió a navegar y la batería se agotó en apenas dos horas, solamente con el piloto automatico, y despues no se recuperaba con el alternador con el motor en marcha.
    La batería de arranque, talvez por utilizarse solo para eso, funciona perfectamente y con el mismo tiempo, solo se usa para arrancar el motor y ya está, por el tiempo trancurrido pues parece que sigue bien.
    El problema esta en la de servicios. ¿Es posible que se hayá superados los ciclos de carga y descarga y no se mantenga durante mucho tiempo cargada?
    ¿Tiene alguna solución, o por el tiempo que tiene descarto cualquier chapuza?
    ¿Es mejor no hacer nada y enviar al reciclaje la bateria vieja y poner una de nueva?.
    Unas copas, y gracias anticipadas
    EA 3 CBT
    Re: ¿bateria Agotada Y Para Tirar?
    a parte de las baterias FELICIDADES
    las baterias normalmente no duran mucho mas de tres años con alguna escepcion y si la tienes siempre a la carga y no hay nada que este gastando un poco es peor .
    si bamos cada semana ha navegar o ha echar un vistazo yo jamas la he puesto a la carga eso si pongo media hora el motor en marcha cada fin desemana de paso la bomba circula y le das vidila al motor .
    esta es mi experiencia habra algun entendido que pueda dar otra esplicacion . otra conclusion compro las baterias mas baratas que encuentro muern igual saludos kiqu
    el trabajo enbrutece emvejece y nadie lo agradece
    kiqu
      Respondiendo a tu pregunta... es posible que si
      A las baterias no les gustan las descargas, especialmente si son profundas. Lo cierto es que estan diseñadas para no descargarse apenas y recuperar carga rapidamente (automovil o tractoristas).
      Si la descarga es mayor del 50% va perdiendo facultades poco a poco y si se descarga por debajo del 30 %, aprox un voltaje bien medido menor a 11,8 voltios, lo mas probable es que nunca la recuperes.
      Para nosotros los traperos, lo mejor es no permitir que la carga baje nunca del 70% es decir unos 12,5 volt., esto implica recargar las baterias mas frecuentemente en periodos mas cortos de motor o comprar super baterias de esas que cuestan un huevo pero aguantan mejor las descargas profundas.
      En el puerto y para largas ausencias, nada mejor que un pequeño panel solar de 5 W directo a la bateria. Te la conservara como nueva por muchos años.
        Para que las baterias esten siempre llenas lo mejor es un generador eólico. Si te fijas en los british muchos lo llevan. Este verano vi uno que se lo habia montado el y era verdaderamente pequeño, poco mas que un ventilador de casa. Me dijo que era la caña, siempre estaban las baterias disponibles. Eso si, por lo que tengo visto sale por un riñón.
        Por lo demás las baterias de servicio si te duran 2 años te puedes dar con un canto en los piños
        Y felicidades, que se me olvidaba
          A mis baterias tambien le toca jubilación tras 4 años de lucha...
          Alguien nos puede sugerir un lugar bbb para comprar baterias de tracción (para bancos de servicio).
          Añado este enlace a un gadget interesante para los que solo tengan bateria de motor/servicio el PRYORITY START.
          www.todobaterias.com/accesorios.php
          -.RUN AWAY.- S¨2
            Mirale el nivel de agua, si siempre carga, se evapora mas el agua. Si es esa razon te funcionara normalmente.
            Da mas pistas
            Cofrades de Tarragona
              Lo primero F E L I C I D A D E S
              Parece que para servicios no te va a valer, aunque si no quieres tirarla, la puedes usar para hacerte un buen bastón para pasear por el campo colgada debajo de una 'buena vara verde' y dejándola al fresco y al sol hasta que esté bien seca y más derecha que una vela
              Te quedará un bonito y recto baston 'home made' que dará aún utilidad a tu batería.
              Esto de las baterías no deja de ser un cognazo por muy imprescindibles que sean. No hay dos que se comporten de igual manera.
              Estoy con kiqu en no invertir demasiado en ellas, si bien lo que hago es poner más capacidad de la que necesito y descargarlas menos.
              Salu2. Carmelo ( O L A J E )
              Mi web:
              https://alcorai.net
              https://olaje.com
