Rotura vaso cristal decantador
  • Rotura vaso cristal decantador
    Necesito ayuda, he limpiado el decantador de agua de mi embarcación (soy novato, no lo había hecho nunca) me quedó muy limpio el vaso de cristal, hasta para tomar birritas. Al dia siguiente noté un fuerte olor a gasoil, el motivo se había roto el vaso de cristal. He encontrado uno de repuesto en un desguace, pero el problema que tengo és que el motor no arranca, el gasoil no llega al decantador. Qué tengo que hacer? Purgar?
    Re: Rotura vaso cristal decantador
    buenas, te pasarias un pelin apretando el tornillo,
    asegurate que al bombear con la bomba de cebado
    no te coje aire por alguna junta, aspira por el tubo de salida dl prefiltro
    a ver si se llena el vaso.
    suerte
    www.cmpo.cat
      jajaja, bienvenido al club de los pardillos que juegan con el baso decantador, yo un dia me encontré ¡por dos veces! 35 litros de gasoil en la sentina.
      1º te pasaste apretando el tornillo del baso o no pusiste bien una junta de goma que hay entre el baso y el cuerpo del filtro
      2º la parte donde va roscado el filtro tiene una espita que tienes que aflojar para que salga el aire y caiga el gasoil por gravedad, sino ná de ná
      3º cuidado con la junta entre baso y filtro
      de nada
      Si cuidas de tu barco,él cuidará de ti
        mejor ten cuidado con el baso con "v" es mucho mas practico..... jejeje.....las prisas
          Hola primero una ronda por mi cuenta
          Por lo que comentas es un motor diesel, cerca del filtro de gas-oil tienes que tener la bomba del combustible suelen tener una pequeña palanca para purgar el circuito otros tienen una especie de perilla de goma, tienes que ir cargando el circuito con el combustible, para ello tienes que permitir la salida del aire del baso decantador y del filtro de combustible , una vez que observes que sale Gas-oil y nada de aire cierra los purgadores ,prueba a arrancar si sigue sin arrancar es que tiene aire la bomba inyectora , para purgarla tendras que aflojar los inyectores y dar al arranque asta que pierdan el aire y solo expulse gas-oil
          Espero que te sir va
          ¡Anda siempre "ojo avizor"
          y ten presente además,
          si no hay peligro por delante,
          que no te den por detrás!
            Hola.
            Gracias por vuestras respuestas tan rápidas.
            Mañana, me acercaré a provar y os comento.
            Saludos y unas rondas
              Originalmente publicado por Siby II Ver Mensaje
              normalmente no hace falta soltar los inyectores, la bomba tiene un pequeño tornillo para el purgado cuando le das a la bomba manualmente.
              el decantador tambien tiene su tornillo para purgarlo
              roncito para todos
                Hola Cofrades !!
                Hoy, me he podido acercar a mi barco y lo he conseguido arrancar!!
                Me ha tocado purgar, como bien ha dicho nuestro compañero siby II, pero como comenta rasra, no ha sido necesario purgar en los inyectores.
                Muchas gracias por vuestras respuestas.
                Os dejo pagadas unas ronditas
                  Igual te sirve esto:
                  Repasa la toma de gasoil de depósito. Se enguarra con facilidad (tubo y racord del depósito).
                  Si eres cuidadoso, la bomba no se descebará y los inyectores ni tocarlos.
                  Saludetes
                    Me alegro que solucionaras el problema, mi motor es un volvo y no tiene baso decantador por lo que de vez en cuando conviene abrir un tornillo que tiene debajo del filtro de gas oil para quitar el agua, cuando tengo dudas yo procuro preguntar antes de ir al taller y suele resultar y tu bolsillo lo notara
                    Salud y que no decaiga
